Das GS/3 & GS150 Topic
Suche für meine Augsburger GS3 einen Batteriefachschlüsselrohling von HUF mit der Kennung SY46.
Könnt ihr mir verraten, wo ich einen Rohling bekommen kann um einen weiteren Schlüssel für die Klappe auf der linken Seite nachfertigen zu lassen?
Danke und Gruß aus Berlin,
Fredi
vor 19 Minuten hat Fredi folgendes von sich gegeben:
Fredi
evtl in dem topic:
Kann mir jemand sagen was ich beim originalen Vergaser machen muss damit ich auch bei Vollgas immer ausreichend Sprit habe? Denn bei mir geht nach kurzer Zeit immer der Motor aus und das schockt nicht! Muss ich was aufbohren? Kenne das Problem von den SI Vergasern… Danke für die Hilfe!
vor 19 Stunden hat HanT5 folgendes von sich gegeben:
Nix aufbohren. Ist nicht wie beim SI.
Wichtig ist das der Benzinschlauch so kurz und möglichst gerade verbaut ist.
Wenn man auf Nummer sicher gehen will, noch nen Fastflow Benzinhahn verbauen.
Ich würde erstmal den Vergaser gründlich reinigen und alle Düsen überprüfen. Auch den Benzinhahn mal reinigen, da ist ein Sieb drinnen.
Am 9.2.2022 um 20:50 hat Corleone folgendes von sich gegeben:
Grün: Road 3
Blau: P. Box 1
Rot: P. Box 2
darf ich fragen welcher Auspuff das genau ist, welcher die grüne Kurve produziert hat?
Gibt es den SIP Road 3 auch mit schraubbarem Flansch?
Baue meine GS 150 neu auf, leider muss alles erneuert werden (Kurbelwelle, Zylinder, Auspuff ist auch durch...) daher die Frage. Danke!
Am 4.3.2022 um 19:00 hat Corleone folgendes von sich gegeben:
Steht doch oben, Road 3
Meine Frage bezog sich eigentlich auf die Befestigung am Zylinder, aber man kann natürlich alles umarbeiten.
Welche Steuerzeiten fährst du bzw. wo liegen die im Originalzustand in etwa?
Nachdem mein Restaurationsprojekt nach 12 Jahren :muah: nun langsam tatsächlich ein Ende findet, bin ich auf der Suche nach einem Klemmspiegel für meine Augsburg GS3/150... Ulma gibt's ja leider nicht mehr... was habt ihr so bzw. würdet ihr empfehlen?
Hab halt das dicke Monoschlitzrohr drauf - da sollte der Spiegel halt passen...
Am 8.2.2022 um 09:40 hat Hubsi@84 folgendes von sich gegeben:
Weiß jemand aus welchem Messing (MS58?) die Hauptlagersitze der GS sind? Leider sind diese bei meinem Gehäuse zu groß ... Bei meiner GS3 hatten die Ø40µ minus bei meinem neuen Projekt +-2µ. Rundheit der Sitze ist bei 5-7µ
Alternativ würde es ja noch die Übermaßlager von Pinasco geben. Würden hier die 30µ Pressung ausreichen?
Wieviel Presspassung würdet ihr den neuen Lagerbüchsen geben 70µ?
Gruß,
Hubsi
Welche Wandstärke würdet ihr die neuen Lagerbüchsen machen? Die originalen sind ja sehr dünn und auch verstiftet!
Ich hätte an #4mm gedacht?
Gruß,
Hubsi
Bearbeitet von Hubsi@84
Hab dass Problem, dass ich bei meinem GS3 Motor die Gänge nicht mehr schalten kann. An der Schaltraste steht von jetzt auf gleich der Klemmnippel am Lüftertunnel an,
hat bisher nie Probleme gemacht…
Schalt-Kulisse ist fest, Stift da, Schraube vom Nippel fest.
Weiss jemand Rat?
Bearbeitet von vespaoldies
vor 22 Stunden hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Wie ist die Beschreibung zu verstehen?
So wie auf dem Bild zu sehen, steht die Raste zwischen dem 3. und 4. Gang, richtig?
Lassen sich den die anderen Gänge normal schalten?
Wenn auch alles so normal ausschaut, so würde ich sagen, dass die wohl ausgeschlagen ist und deshalb den restlichen Weg nicht mehr schafft.
Das lässt sich nur genauer prüfen, wenn die Züge über die Stellschrauben entlastet oder abgenommen sind.
Noch besser wäre die Schaltraste auszubauen. Dann kannst du auch den Schaltstein auf seinen Zustand überprüfen.
Stift da, schreibst du, evtl. ist der vielleicht aber abgeschert?
Schaltarm abgebrochen kenne ich nur von anderen Modellen.
Mach schauen, was du berichten wirst...
Nachtrag zu dem; hier zu sehen bei einem T1 Motor wieviel Platz da in dem Bereich vorhanden ist, wenn alles okay ist.20220703_125500.thumb.jpg.6ae9e14baaf2e759cd0c01dae9eaef01.jpg
Bearbeitet von wladimir
Am 3.7.2022 um 09:12 hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Danke für Deine Einschätzung.
Der Klemmnippel steht mit dem
Schraubenkopf jeweils von vorne/hinten am
Lüfterkanal an und verhindert das Schalten…
Kulisse hat tatsächlich relativ viel Spiel nach oben/unten und links rechts :-(
  • 3 Monate später...
hoffe mir kann hier weitergeholfen werden.
folgendes Problem:  Hatte bei meiner Augsburger GS einen Klemmer gefahren! ( Vergaser Gasschieberdeckel hat sich gelockert).
Kiste ging danach wieder aber kratzendes Geräusch -> also Motorspalten. Nun gespalten und festgestellt das es ein Lager an der Kuwe erwischt. Besser gesagt den Wellendichtring, der hat sich anscheinend mitgedreht. Nun hab ich Riefen an der Fläche wo der Wellendichtring sitzt.
Was mach ich wenn ich nun den neuen Wellendichtring einsetze?  Mit Loctite einkleben? Oder muss zuerst im schlimmsten Fall der Lagersitz bearbeitet werden? Überhaupt möglich??? Hier ein Bild dazu.
Gruss Rainer
vor 3 Minuten hat Rainer-84 folgendes von sich gegeben:
Kann ich nicht sagen, dafür kenn ich mich zu wenig aus. Denke war ein Hitze Problem am wellendichtring. Da ja der Vergaserschieberdeckel locker wurde. Anbei ein Bild von den zwei wellenringen. Links der heil geblieben ist, rechts der beschädigte.
Aber selber Hersteller oder?
    • Hatte nie geschrieben, dass das gegen einreißen der Laschen hilft. Körperschall wird da sicher verbessert. Das Schaukeln mit einreißen muss ja durch eine X-Komponente initiert werden. Evtl durch den Staudruck in der Biegung, bevor es in die Box geht.  Hab nur Boxen mit ESD. Entweder fungiert der als Gegengewicht zum Diffusor. Wenn es durch das reine Eigengewicht kommen würde, müssten ja Alle Boxen mit ESD ein Thema haben. Aber meine PD-Box bin ich jetzt sicher 6000KM gefahren ohne irgendwas...
    • Vielleicht haben die auch gerade alle Hände voll zu tun um Regale einzuräumen?   Mein Einblick zeigt eher, dass mangelnde Erreichbarkeit einem Personalmangel oder dämlicher Organisationen geschuldet ist als mangelndem Einsatz der ausführenden Ebene.
    • Frag doch mal bei Rita hier im Forum an. Vielleicht kann Rita da etwas machen. Frankfurt wäre für dich erreichbar.
    • hab ich schon probiert, leider mauern bis jetzt alle Ämter und verweigern das Telefon abzunehmen.... Solche Leute würd ich auch gern in derem privaten Leben gern mal ne halbe Stunde an der leeren Kasse stehen lassen bevor ich die abkassiere ^^
    • Weil mir kein Reifenmonteur meine 90/90 K80 montieren wollte, bzw. ich denen auch nicht traute und einige erst sagten sie hätten 10"-Montiermaschinen, aber dann tatsächlich keine da war, hab ich das selbst gemacht. Dem größten lokalen Vespa- und Rollerladen sind scheinbar schon 2 der SIP-Felgen hops gegangen. Da ich schon mal vor 30 Jahren als Mechaniker u. Reifenmonteur auf meine einteilige Vespafelge damals einen Metzeler aufgezogen habe (mit 2 anderen Monteuren zur Unterstützung), dachte ich mir "mach' ich's mir halt selbst" ;)  Den ersten K80 hab ich auf meine alte "Alu"-Felge (die heißt so) mit Montiereisen und Schonern selbst aufgezogen, war mühsam aber hat geklappt. Der Trick war, den Reifen mit der Heißluftpistole vorher richtig gut warm zu machen (waren sicher 50-60°) Für die SIP-FElge hab ich bei besagter Werkstatt dann vereinbart, dass ich die Montiermaschine selbst bediene. Reifen vorher wieder mit der Heißluftpistole vorgeheizt, richtig viel gute Montierpaste drauf und Augen zu und durch. REspekteinflößende Tätigkeit, aber es hat gut geklappt. Auf die Finger aufpassen! Ich hab das dann noch mal für einen Freund gemacht, aber zu oft brauch ich das nicht.     Icst bei mir auch so. Das SIP-Schraubventill scheint ein Schwachpunkt zu sein, bei mir ist der Dichtgummi am Sitz nach 1 Jahr schon etwas porös.
