Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
....kommt sicher drauf an was du damit machen willst aber der MHR Auspuff ist ziemlich gelungen und ein FalkR wird sicher auch gut performen. Leider hat der 4P direkt aus der Packung schon über 30grad VA bei sehr großer Auslassfläche was am Ende eigentlich nur einen Einsatz mit Vario sinnvoll erscheinen lässt. Lass gerne mal deine Erfahrungen hören und für was du dich entschieden hast!
cheers, momo
vor 21 Minuten schrieb goofy841111:
erstmal den Motor fertigmachen, aber ehrlich gesagt 400€ für einen Auspuff ist doch bekloppt, für das Geld kaufe ich mir in Süditalien eine komplette Ciao. Da bin ich für die nächsten 4 Wochen.
War das nicht deine Eingangsfrage, welcher Auspuff für Deps4 zu verwenden wäre? Oder dachtest du das läuft mit einem Gianelli Fire oder sonst einem Billigauspuff der fürn normalen 63cc Zylinder gedacht ist?
Verstehe aus diesem Grund deine obige Aussage nicht.... Wenn Motor fertig ist brauchst ja trotzdem ein Auspuff..... :-D
Warum nicht der TOO BAD in 27mm.... kann das dein Geldbeutel noch?
Bzgl. Übersetzung, weder 13 noch 11 ist "lang"... Schon gar nicht für den Deps4...
Und was genau meinst du mit "4R"...?
Bearbeitet von dolittle
Dann meinetwegen 300€. Macht den Braten nicht fett.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte: man baut sich so einen teuren Motor auf mit allem Zipp und Zapp. Und dann fängt man beim wichtigsten Teil eines 2T Motors an zu sparen?
Muss natürlich jeder selbst für sich entscheiden :cheers:
Bearbeitet von FalkR
um mal präzise zu sein, der Zylinder kostet momentan in Italien 270€ ich hatte den meines Wissens nach noch mit einem Rabattcode zu Weihnachten oder irgendeinem Feiertag gekauft, so dass er mich noch weniger gekostet hat. Das MP One Gehäuse habe ich auch mit einem Gutschein um die 130-150€ gekauft. Ergo 400-420 € für beide Komponenten. Mir erscheint dann eine Auspuffanlage für knapp 400€ einfach zu viel Geld, ist aber meine subjektive Meinung jeder kann darf machen was er will, ich bin da sehr liberal.
Ich möchte deine Produkte auch nicht herabsetzen, sie sind bestimmt ihr Geld wert, mir ist das allerdings zuviel Geld für ein Mofa und dessen Leistungssteigerung, bei 200-230 wäre ich noch dabei für einen Auspuff. Wenn das nicht neu möglich ist, kaufe ich eben was gebrauchtes.
Ich fahre eben nicht "nur" ein Fahrzeug meine Guzzi, ACMA, und Malaguti Fifty wollen auch gepfelgt werden :satisfied:
... und wenn 100€ den Braten nicht fett machen, können wir uns ja gerne mal über einen 100€ Rabatt für deine Auspuffanlage für die Ciao unterhalten:cheers:
Bearbeitet von goofy841111
Geht jetzt im speziellen gar nicht mal um meine Ciao Anlage. Die passt nämlich für den 4p ohne Anpassung vermutlich eher nicht.
Ich hatte jetzt eher an momos Vorschlag mit der MHR Tröte gedacht.
Aber du machst das schon.
Sonst schieß doch mal ne Yasuni Tröte (da gibt's ja zum Glück nicht so viele Varianten :laugh: ) und bau die um.
Dann am besten mal die Stunden notieren, die es für den Umbau braucht, bis es ordentlich sitzt, dicht ist, optisch einigermaßen passt und nicht nach 2km irgendwo reißt.
Nebenbei noch fest die Daumen drücken, dass man sich nicht eine Luftpumpe gebaut hat.
:cheers:
Am 26.12.2022 um 01:18 schrieb Pennywise:
Tank ist leider noch schlimmer geworden, ich denke der Tank muss ganz oder teilweise ersetzt werden.
Riemen ist für 19“ mit Vario mit 90er Scheiben
So, mal ein Update was alles passiert ist:
- Tank wurde getauscht und beilackiert
- den Schlag einer Felge so gut es ging gerichtet
- Felgen eingespeicht
- diverse Kleinigkeiten…
  • Like 5
Am 24.5.2023 um 13:52 schrieb wevi:
Weiß jemand, welchen Farbcode diese Ciao hat? Ist eine P, Baujahr müsste um 1990 sein.
Könnte "blau-metallic 653" (1990) oder "blau-met. 118" (1993) sein.
Zylinderkopf Si
Hab nen Motor auf eBay geschossen ist ein Olympia verbaut mit Kopf aber für die ciao somit hab ich ein Problem mit dem Deko Zug.
Gibt's da ne Tip wie man den Kopf umbaut/bearbeitet das das passt oder gleich nen Olympia Si Kopf kaufen, gibt's da besserea Alternativen?
vor 4 Minuten schrieb danielniehaus:
Hat jemand von euch das Sparkevo Zero Modul verbaut, womit man kontaktmotoren als quasi e Zündung fahren kann?
Dirk H. von veybach racing hat da Erfahrung, weiß nicht ob der hier im gsf unterwegs ist (fb jedenfalls)
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • ich bin in der tat gestern mit der Kiste zur Wasche gefahren und war sofort wieder in meinen Jugend zurückversetzt als ich den Berg rauf den dritten bis zur letzten umdrehung habe schinden dürfen und mich bergab über die 80 am tacho gefreut hab.... hätte es dann nicht bin in sekunden nach fertiger generalwäsche noch einen graupelschauer abgelassen vom anderen Planeten, wäre das nur halb so spannend gewesen.   es geht also auch unter 35     allerdings war gestern nicht mein tag - das abbeizen der Spraydose ist zum Debakel geworden..... aber gut, die linke backe war eh die schlechte Seite der Medaille
    • Ich seh es schon, zugekifft mit Tempo 95 hinter LKW fahrend und die Illusion von 240km/h im Kopf, an jedem Rastplatz raus weil der Hunger nach Bifi Roll in Kombination mit einem Käsesandwich und 8 Kinderriegeln verlangt.   Aber mal mein erstes aktuelles Erlebnis dazu und auch passend zum Thema:   Mittwoch, 5:55 beim Bäcker bei der Arbeit rein und noch schnell ein belegtes Brötchen gekauft, komme raus und werde sofort vom Duft auf ne Zeitreise geschickt. Ursache, 2 Typen aus der Nachschicht. Erstmal ne fette Tüte zur Entspannung und dann direkt ins Auto und ab nach Hause. Ich hoffe sie haben sich auf der Heimfahrt wenigstens abgewechselt.
    • Module Solarwatt classic H1.1 pure 375W Enphase IQ7+ MWR Enphase IQ Battery 3T (2×) Envoy Gateway   Korrekt, das kommt evtl. wenn die Gastherme den Geist aufgibt. E-Auto steht eigentlich nicht mehr zur Diskussion. Das kommt ziemlich sicher in den nächsten Jahren.   Erstaunlich was da bei Bewölkung noch runterkommt. 1-2kW je nach Wolkendichte. Bei Regen halt nix
    • Ehrlich gesagt kann ich mir noch immer nicht vorstellen, wie Du mit irgendwas unter 2xxccm und unter 35PS klarkommen würdest. Bitte aber um Einladung zur Kleinanzeigen Therapiegruppe.   Trotzdem lese ich schon wieder gespannt mit.
