Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
vor 3 Minuten hat goofy841111 folgendes von sich gegeben:
danke, ist bekannt, es exisiteren aber im dt. sprachigen Raum viele Grimeca von bspw einer Hercules, könnte man die auch nehmen?
hätte ich noch nie gehört und kann ich mir auch nicht vorstellen - welche Hercules hat denn im HiRa ein Getriebe verbaut(???)
vor 21 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Geht Hauptständer und Seitenständer gleichzeitig montiert?
Hat jemand ein Bild?
 Ja, geht ohne weiteres, die Hülse weg, dafür den Ständer rein passt.
Grüssle Andy
Bearbeitet von Andyciao
vor 44 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Danke dir!
Wie wird die Halteplatte bzw. die dicke Ständerhülse gegen verdrehen gesichert? Das ist mir noch nicht ganz klar....
Die Stützt sich in der Bohrung von der Hauptständer Achse ab.
Intelligente Lösung:thumbsup:
vor 1 Minute hat Andyciao folgendes von sich gegeben:
OK, und mittels was?
Bei meinem Seitenständer ist da nix dran.... ist gebraucht... :satisfied:
An der Platte wo die dicke Hülse dran ist, ist ein 6mm Loch... kommt da was rein was dann in die Hauptständerachse gesteckt wird?
Bearbeitet von dolittle
vor 10 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Wenn du doch schon einen hast, dann steck ihn doch drauf und du wirst sehen ob das 6mm Loch mit der Hauptständerachse fluchtet.
Bei meinem ist da ein Stift ca. Ø 6mm, diesen musste ich um schweißen, da er nicht genau fluchtete.
PS: ein Foto von dem Teil sagt mehr als tausend Worte.:sigh:
vor einer Stunde hat Andyciao folgendes von sich gegeben:
Werde ich mir anschauen.
Am 24.1.2023 um 18:57 schrieb dolittle:
Wenn du einen alten Seitenständer von Buzzetti hast, dann war da eine separate Kunststoffhülse durch die dann eine Schraube dreht wurde. Die Hülse spreizt sich dadurch im Hauptständer fest, so wie ein Dübel in der Wand.... versteht man was ich da geschrieben habe :whistling:
Edit: hier ein Foto dazu:
Bearbeitet von Arthuro
foto rechtschreibung
Für die es interessiert,
die Crosssaison hat wieder gestartet.:wheeeha:
Die Termine sind wie folgt:
CT1 19.03.
CT2 02.04.
CT3 21.05.
CT4 18.06.
CT5 01.10.
Wer also Lust hat mitzumachen ist herzlich willkommen!
Regeln und Bedingungen sind im Topic von CMX erklärt.
7. german CIAO MOTO CROSS CMX auch 2023 wieder, Jahr 7....
Wer kein Fahrzeug zur Verfügung hat und sehr gerne mal schnuppern oder dabei sein möchte, kann sich mit mir per PM in Verbindung setzen.:cool:
Mit eigenen Karren macht es natürlich noch mehr Spaß!:wheeeha:
Also baut was auf und macht mit!
Bearbeitet von Janwespe
Hi zusammen,
wahrscheinlich erzähl ich den meisten nix neues… aber vllt hilft es wem - ich habe länger gebraucht bis die Erleuchtung kam.
hatte immer Probleme das dekoventil dicht zu bekommen. Habe zum einschleifen das klassische holts ventileinschleifset mit 2 Körnungen (fein und grob) genommen. Immer schlechte Ergebnisse erzielt. Habe mir dann mal was feineres organisiert  https://dmt-onlineshop.de/Werkstatt-Werkzeuge/Diamant-Schmierstoffe-Fette-uvm/Schleifmittel-Schleifkoerper/Ventil-Einschleifmasse-oelloeslich-Dose-220ml-Nr-4-sehr-fein::29377.html
seit dem sind die dekos super dicht. Auch beim abdrücken. Man merkt das auch an der Oberfläche des Ventils bzw. an der auflagefläche. Ich bin jetzt sehr zufrieden.
vllt hilft es wem!!!
  • Thanks 3
Am 5.2.2023 um 16:53 hat Janwespe folgendes von sich gegeben:
CT1 19.03.
CT2 02.04.
CT3 21.05.
CT4 18.06.
CT5 01.10.
Hast nen Link zu dem Topic? Kann nix dazu finden
vor 10 Stunden hat Janus folgendes von sich gegeben:
https://www.scooter-center.com/de/seitenverkleidung-oem-piaggio-ciao-sc-fahrzeuge-ohne-variomatik-2211202?number=2211202
Hat jemand schon mal diese Seitenverkleidung-Repros ausprobiert? Passen die anständig?
Ich habe diesbezüglich in einer fb Gruppe nachgefragt, diese innen mit "IDEA" beschrifteten sollen demnach sehr gut passend sein
hab meiner boxer heute die malossi kupplungsglocke spendiert.
IMG_20230214_155209.thumb.JPG.fc8ca1ed5fe7a772e005c488788fb49a.JPGIMG_20230214_151349.thumb.JPG.c58f92a50bb9eca53f3601de11150e81.JPGIMG_20230214_152233.thumb.JPG.d8c5990a62f30064fb7b8166fb64d5e1.JPG
kaum noch dieses "vario-wuppern":inlove:
die starterkupplungsglocke musste allerdings etwas "beschliffen" werden, der rand setzt in der tiefgezogenen rundung der glocke auf.
nächster schritt ist das auswiegen der kupplungsbeläge.
und mein erstes youtubevideo hab ich gemacht....
gruß, stefan
Servus zusammen
Ich krieg hier die Krise.
Habe ein vario getriebe,  welches sich nicht oder kaum drehen lies geöffnet. Zum Vorschein kamen folgende Zahnräder
12/30
23
11 gerade verzahnt.
Nach meinen Recherchen ist das ein 10.0 Getriebe.
Nun habe ich alles Lager getauscht. Nun meine Frage:
Wo gehören welche Scheiben hin, also an welche Zahnräder gehört oben oder unten oder beides eine hin.
Der getriebe Deckel hst nur das piaggio Zeichen, keine Nummer oder Buchstaben
Auf der Getriebewanne auch nichts   aber ein rotes X.
Klingt alles in allem nach zusammen gewürfelt.
Wollte das eigentlich in ein px ciao einbauen mit Elo Block, 63ccm Athena und 13/13 und Reso.
Ich habe viel gesucht aber keine Hinweise dazu gefunden.
Danköö
vor 14 Minuten hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen
12/30
23
11 gerade verzahnt.
Danköö
Laut Explosionszeichnung (47) gehört eine Scheibe auf jede Seite....
    • Kurze Frage, hab es bestimmt übersehen:   Welche Motorblöcke sind geeignet für was? 170cc: SIP Evo, Original 180cc: SIP Evo, Original? 187cc: SIP Evo, Original?     Geht um ein neues Projekt, um gleich den geeignetsten Motorblock zu nutzen   Danke
    • Die Blinker laufen über den DC Anschluss vom BGM Regler mit folgendem Relais:   https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-led-101-octane-2-polig-digital-fuer-led/standard-1-100-watt-12v-ip21119?number=IP21119   Hat lange gebraucht, viele Relais getestet jetzt läuft es wunderbar.
    • Einlass DS sind 114 v.oT bis 66 n. oT -> 180 Grad Einlass DS ohne Bearbeitung nur über die Welle
    • Seh grad das es auch spotbillig bei S I P angeboten wird 🙈 Die dort beschriebenen Befestigungsmethoden empfinde ich erst mal nicht so geil, wenn die Befestigung geklärt ist, ist das Konstruieren selber kein Hexenwerk von dem Aeroweel, sollte aber dann schon Faserverstärkt gedruckt werden  🤔
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
