Piddi05 Geschrieben 6. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2022 Am 13.9.2022 um 11:54 hat dolittle folgendes von sich gegeben: Und bitte ne Rückmeldung Etwas verspätet, aber hier die Rückmeldung Im Endeffekt habe ich den Vergaser aus- und auseinandergebaut. Die Hauptdüse saß zu. Habe mal alles gereinigt und auch einen Benzinfilter und ein paar Schlauchschellen verbaut, die fehlten nämlich Aber immerhin läuft die Mopete wieder Danke für die Tipps. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
duesi_I Geschrieben 6. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2022 Moin, vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Kann man anhand der Motornummer erkennen ob Mofa oder Mopedmotor? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andyciao Geschrieben 11. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2022 (bearbeitet) wenn man sucht, wird man fündig. Denke in diesem Bericht steht das gesuchte unter anderem drin. Bearbeitet 11. Oktober 2022 von Andyciao Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
duesi_I Geschrieben 11. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2022 Danke Dir! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jay Kay Geschrieben 16. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2022 Moin Zusammen... ...es geht um Ciao Mix (C03). Hat jemand von Euch eine Idee wo ich das Typenschild finde oder warum diese Serie kein Typenschild hat? Nach meinem Verständnis muss doch in D jedes Fahrzeug ein Typenschild haben. (ist ein deutsches Modell!) Aufkleber unter der rechten Abdeckung ist vorhanden. Würde gerne das Baujahr rausbekommen. THXs! Jay Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jay Kay Geschrieben 16. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2022 zweite Frage des Tages gleich hinterher: SI Moped Version Zylinderfuss undicht, untenraus keine Power. 30-50km/h rennt er normal. Jemand hat wohl ungleiche Motorhälften verwendet. Ganz leicht überstehend. Dezentes Anschleifen und Dichmasse hat keine Ändeurng gebracht. Wie "plane" ich den SI Motor am besten? Jemand Ideen oder Erfahrungsbericht willing to share? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 16. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2022 vor einer Stunde hat Jay Kay folgendes von sich gegeben: Moin Zusammen... ...es geht um Ciao Mix (C03). Hat jemand von Euch eine Idee wo ich das Typenschild finde oder warum diese Serie kein Typenschild hat? Nach meinem Verständnis muss doch in D jedes Fahrzeug ein Typenschild haben. (ist ein deutsches Modell!) Aufkleber unter der rechten Abdeckung ist vorhanden. Würde gerne das Baujahr rausbekommen. THXs! Jay das steht doch in der Betriebserlaubnis.... Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wevi Geschrieben 17. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2022 vor 14 Stunden hat Jay Kay folgendes von sich gegeben: Moin Zusammen... ...es geht um Ciao Mix (C03). Hat jemand von Euch eine Idee wo ich das Typenschild finde oder warum diese Serie kein Typenschild hat? Nach meinem Verständnis muss doch in D jedes Fahrzeug ein Typenschild haben. (ist ein deutsches Modell!) Aufkleber unter der rechten Abdeckung ist vorhanden. Würde gerne das Baujahr rausbekommen. THXs! Jay Die C03, C24 und C31 haben kein Typenschild, die haben nur den Aufkleber unter der rechten Seitenverkleidung. Das Baujahr wird wohl nur Piaggio rausfinden können, die im Umlauf befindliche Liste mit Fahrgestellnummern endet 1987. Und obige Modelle kamen viel später auf den Markt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jay Kay Geschrieben 17. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2022 Danke @Rita Leider keine BE mehr vorhanden. In der Anforderung für die Zweitschrift wird das Bj. abgefragt und das wäre jetzt dann pures raten 1996-2001. Aber vielleicht sehen die bei der Zulassungsstelle das ja auch noch im System wenn ich die UB hole. Machst Du jetzt eigentlich noch Teile/Werkstatt von daheim oder kann man bei Dir vorbeikommen Teile abholen? Oder alles nur noch online? Danke @wevi Soweit hatte das meine Recherche mit der Liste auch ergeben. Nur bis zur alten Modellreihe ist dies ersichtlich. Aber schonmal ne wichtige Info, daß die neueren keine Tyoschilder mehr haben! (warum auch immer. hab verzweifelt gesucht) Hier mal mein Datenbestand aus der Recherche von diesen Typschild Aufklebern. Da stehen nämlich bei verschiedenen Fahrzeugen querbeet Infos drauf ala "NL", "Made in Spain" usw. udn immer dazu "Dezibel" und "Drehzahl", woraus sich für mich erstmal schliessen lässt ob es sich um eine Monoblock oder Vario Version handelt und das ja dann auch das Herkunftsland weiter eingrenzt. C03, C24 und C31 scheinen aber wohl alle eine linke Abdeckung mit großer Ausbuchtung/hinten zu haben ohne da sich darunter zwingend ein Wandler verstecken muss. #1 (schätze mal Mofa) H456 ZAPC03 XXXXXX 77DB 3190min Engine: C034M V.C.: C03400 #2 DGM 54048 0M Engine: C031M V.C.: C03100 #3 (schätze mal Moped Version, diese Combo mehrfach gesehen) DGM 54048 0M ZAPC0300000010XXX 81DB 4350min C031M V.C.: C03100 #4 (schätze mal Moped Version) NL-L-0107 ZAPC2400000024XXX 80DB 3750min Engine: C241M Color: E9 Made in Spain #5 (schätze mal Moped Version) NL-L-0030 ZAPC0300000048XXX 81DB 4350min Engine: C032M V.C.: C03200 Vielleicht hilft diese Info ja auch anderen weiter oder jemand hat hierzu noch weiteres Wissen oder Daten aus seinem Bestand zu ergänzen? THXs! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wevi Geschrieben 18. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2022 Wenn das ein deutsches Fahrzeug ist, dann ist es ein Mofa. Die Mix hat es in D nie als Moped gegeben, nur als Mofa mit Monoantrieb. In NL gab es sie auch als Moped, meines Wissens aber auch mit Monoantrieb. Bzgl. des Baujahres würde ich auf 1998 oder jünger tippen, die ABE wurde September 1998 erstellt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pennywise Geschrieben 21. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2022 Ich würde eine 19“ Moped Ciao in O-Lack suchen, hat hier jemand vielleicht was abzugeben? Vorzugsweise in der südlichen Hälfte von Deutschland? Grenznaher Bereich Österreich wäre auch noch in Ordnung. Umkreis 400km um Regensburg wäre super. Unterscheiden sich die 19“ Ciao eigentlich nur in der Radgröße und der Rahmennummer oder gibt’s da sonst noch Unterschiede? Danke schon mal! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
danielniehaus Geschrieben 21. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2022 Das trittblech ist kürzer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pennywise Geschrieben 21. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2022 Also nur das Kunststoffteil oder unterscheidet sich der Rahmen dann auch (Kotflügel anders angesetzt, so dass mehr Platz für die größeren Räder ist)? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
danielniehaus Geschrieben 21. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2022 Ich habe die seitlichen Bleche mal nachgemessen. Inlaut meiner Messungenauigkeit die gleich. 19 Zoll hat aber die alten schmalen bajonett Verschlüsse und eine schmale Lenkeraufnahme. Vielleicht wissen andere Experten noch mehr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pennywise Geschrieben 21. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2022 Danke schon mal für deine Antworten! Lenkeraufnahme heißt der Durchmesser des Lenkerschaftes der in den Gabelschaft gesteckt wird ist kleiner? Meine was von 22mm und 21mm gelesen zu haben? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mauricio Geschrieben 24. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2022 (bearbeitet) Hey Jungs und Mädels, ich hätte da mal eine Frage, wo sieht man denn wie alt eine Ciao ist? Verhält es sich wie bei den Vespas ? Mir wurde eine italienische Ciao angeboten mit BJ 1969 mit Verlustanzeige und funktionierendem Motor. Um was für ein Typ Ciao handelt es sich da und was sind die denn wert? Kenne mich leider absolut nicht aus mit denen. Vermutlich ist’s dann noch abhängig von der Farbe. Die Farbe wäre verde mela. Dankeschön Bearbeitet 24. Oktober 2022 von Mauricio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespatreiber Geschrieben 24. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2022 Wassergekühlter Zylinderkopf bei EbayKA: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-ciao-eurocilindro-h2o-wasserkuehlung-boxer-citta-si-bravo/2251530965-306-786 Macht echt was her... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Moped Fahrer Geschrieben 24. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2022 Ist aber nur Show Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
danielniehaus Geschrieben 24. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2022 vor 2 Stunden hat Mauricio folgendes von sich gegeben: Hey Jungs und Mädels, ich hätte da mal eine Frage, wo sieht man denn wie alt eine Ciao ist? Verhält es sich wie bei den Vespas ? Mir wurde eine italienische Ciao angeboten mit BJ 1969 mit Verlustanzeige und funktionierendem Motor. Um was für ein Typ Ciao handelt es sich da und was sind die denn wert? Kenne mich leider absolut nicht aus mit denen. Vermutlich ist’s dann noch abhängig von der Farbe. Die Farbe wäre verde mela. Dankeschön Mela Verde kannste nie was falsch machen. Wahrscheinlich 19 Zoll. Das kann schonmal bis 1000 kosten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 24. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2022 vor 18 Minuten hat danielniehaus folgendes von sich gegeben: Mela Verde kannste nie was falsch machen. Wahrscheinlich 19 Zoll. Das kann schonmal bis 1000 kosten ich glaub das wird für sowas nicht (mehr) reichen, würde ich mir glatt 2-3 herstellen wennst die auftreibst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mauricio Geschrieben 24. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2022 vor 3 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben: ich glaub das wird für sowas nicht (mehr) reichen, würde ich mir glatt 2-3 herstellen wennst die auftreibst auf eBay-Kleinanzeigen ist grad eine vergleichbare für 1.8 drin http://Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-ciao-verde-mela-olack-conservata-oldtimer/2251519683-305-7049?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pennywise Geschrieben 25. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2022 Ist dann noch abhängig ob 17“ oder 19“. Die 19“ liegen aktuell in brauchbarem Zustand bei etwa 2k Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pennywise Geschrieben 25. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2022 Bin am Wochenende fündig geworden… 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pennywise Geschrieben 30. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2022 Hat hier jemand Erfahrung mit einem von 12.10 auf 13.13 aufgespindelten Vergaser? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
danielniehaus Geschrieben 30. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2022 Das kann klappen. Wichtig ist, dass der Stift wieder genau so eingesetzt wird wie vorher. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
doktor motor Geschrieben 31. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2022 Fahre seit vielen Jahren einen 12/9, der so bearbeitet ist. Wichtig ist die winzige Bohrung ganz unten im durchlaß zum Motor hin. Diese ist die Lederlaufgemisch Versorgung, wenn die nicht passt, hast du kein Standgas. Gruß, Stefan 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pennywise Geschrieben 1. November 2022 Teilen Geschrieben 1. November 2022 Ok, schau ich mir mal genau an. Darf ich fragen, wie du den Durchlass aufgemacht hast? Mit der Fräse? Gruß Manuel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
doktor motor Geschrieben 1. November 2022 Teilen Geschrieben 1. November 2022 ich glaube (war ende der 90er, ist immer noch auf meiner Boxer) gebohrt, gerieben, auf der drehbank. das röhrchen hatte ich wohl heißgemacht, und mit der zange rausgefummelt (alle angaben ohne gewähr...) gruß, stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
danielniehaus Geschrieben 2. November 2022 Teilen Geschrieben 2. November 2022 es gibt doch anbieter im Forum, die Vergaser aufmachen. wäre mir die 20 eur wert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pennywise Geschrieben 3. November 2022 Teilen Geschrieben 3. November 2022 vnb1t macht leider keine Ciao Vergaser mehr, hab ich natürlich schon angefragt. Die Erfahrung von ihm wäre mir die 20€ schon wert gewesen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
