Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
So ist es. Wenn man einen 43er Zylinder nimmt nimmt und einen etwas geplanten originalen Kopf, dann kann es passieren, dass der schräge Abblaskanal vom Dekoventil in den Brennraum reinragt.
Müsste man aber dann auch merken, wenn man den Motor von hand durchdreht, dass keine Kompression vorhanden ist.
@Moped Fahrer P.S. : Bin der Quicklyfahrer vom Moped Rodeo 😄
ich hätte bitte eine Frage zu den Luftfiltern für 12er und 13er Vergaser:
gibt ja ori welche mit 3 und 6 Löcher im weißen Plastik, davor dann noch dieses Metallsieb.
Daneben kenn ich den Polini und den Malossi mit dem roten Schaumstoff.
-> gibts da einen "Favoriten" den man verbauen sollte? Performance-Unterschiede?
Oder einfach schauen dass man auf maximalen Luftdurchsatz hinkommt? :blink:
Danke für etwaige erFAHRungen! :cheers:
Am liebsten habe ich den Malossi verbaut, hat den meisten luftdurchsatz, ist aber auch laut. Die Mopedluftfilter mit 6 Löchern laufen auch ganz gut. Mit einem etwas gröberen Sieb ordentlich luftdurchsatz. Meiner Meinung nach mehr als der Polini.
edit: der neue pinasco Filter schaut auch gut aus
Bearbeitet von gongzilla
vor 18 Stunden hat gongzilla folgendes von sich gegeben:
ich stell mir die Frage ob es ein Sieb bzw. ein Filtermatte denn tatsächlich überhaupt braucht. Auf einer schottrigen Staubstraße die man regelmäßig abfährt vielleicht.
Aber im normalen Straßenbetrieb kann doch da kein nennenswerter Dreck in den Motor kommen wenn zB ein leeres Filtergehäuse montiert ist, oder? Klappt ja bei vielen Smallframe auch ganz ohne Filter. Mmmh...:withstupid:
Brauchst du nicht unbedingt, meine Roller liefen auch meistens ohne Luftfilter. Beim Mofa wird es auch nicht schlimmer sein aber du wirst auch keinen wirklichen Unterschied spüren, sodass sich das wieder unsinnig gestaltet.
Ohne Filtermatte im Malossi könntest du ihn auch ganz ablassen wäre deutlich lauter. Der Malossi hat so viel Durchsatz dass du dir da keinen Kopf machen musst. Spüren tust du den Unterschied in der Leistung nicht.
Beim Mopedluftfilter habe ich gerne die siebchen aus dem Zubehör gekauft die lose übereinander liegen, da kannst du die Anzahl der Lagen selbst bestimmen, geht auch gut.
Am 19.7.2022 um 13:05 hat polinist folgendes von sich gegeben:
Daneben kenn ich den Polini und den Malossi mit dem roten .
Also ich mag die Polini lieber
Der Malossi ist mir viel zu laut.
Hab eben ein Moped Motor Gehäuse beim fräsen geschrottet. Ich war da wohl etwas unachtsam beim fräsen der überströmer....
Taugt das billige Gehäuse vom Sip was?
Mit Kaltmetall pfuschen mag ich jetzt auch nicht :whistling:
Bearbeitet von Arthuro
vor 27 Minuten hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Schweissen?
Zeig mal bitte Foto
Bearbeitet von dolittle
vor 6 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Schweissen?
Zeig mal bitte Foto
Das lohnt doch kaum...
... man sollte halt auch nicht mit 39 Fieber den Fräser ansetzen
vor einer Stunde hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
würde Kaltmetall dem Chinesengehäuse immer vorziehen - gute Besserung
Bearbeitet von polinist
Sofern es sich bei dem SIP-Gehäuse um qualitativ die gleichen wie die bei ebay günstig angebotenen handelt, besteht deren Problem in der zu großzügig gespindelten Drehschieberdichtfläche, die nicht mit den erhältlichen Kurbelwellen zusammenpasst, was das Gehäuse letztlich nutzlos macht.
  • Sad 1
vor 11 Stunden hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Um es kurz zu machen, du hast  generell nur 2 Möglichkeiten:
1. überströmer Original lassen
2. überströmer  richtig anpassen, das geht aber eben nur mit Kleber, kaltmetall, schweißen,…besonders in der großen Schale.
Das war leider schon immer so…
vor 16 Stunden hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Da Sollte schweißen kein problem darstellen.
knetmetall mit der richtigen vorbereitung hält aber auch super
vor 23 Minuten hat seb.d. folgendes von sich gegeben:
ich persönlich würde den Aufwand gering halten und (gutes) Kaltmetall oder Uhu Endfest 300 verwenden.
Dann gibt es auch kein Thema mit möglichem Verzug :thumbsup:
Die Vorbereitungen, insbesondere das Ausschwitzen von Öl im Guss mittels Lötlampe kann man auch gut selber machen.
Das hält mit äußerst hoher Wahrscheinlichkeit. Und sonst geht die Welt auch nicht unter, man ist ja damit nicht auf dem Weg zum Mond ;-)  :-D
vor 5 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Das hält mit seeehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und sonst geht die Welt auch nicht unter, man ist ja damit nicht auf dem weg zum Mond ;-)  :-D
die vorbereitungen vom kleben und schweisen sind identisch.
das öl muss raus.
und wenn das gehäuse noch schön heis ist kann man wenn man die möglichkeit hat gleich schweisen.
vor 8 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Und wie bekommt man das Öl raus?
Bzw. wo soll das eigentlich sein? Ist doch eine geschlosse Oberfläche...
das gehäuse ist aus aluguß.
das öl ist in dem material drinne wie in einem schwam.
mit hitze über eine gewisse zeit bekommst du das öl wieder raus.
Ich hätte da noch ne andere Baustelle für meinen Sohn  am machen
Ein Superbravo soll bisschen als crosser genutzt werden und dazu suche ich noch das passende Motor Konzept.
Soll jetzt eher der Drehmoment orientierte Motor werden... nicht die Highspeed Engine
Hab hier paar Dinge noch liegen, die dazu verwendet werden könnten.
PINASCO 75cc Alu Zylinder
Athena 63cc Alu Zylinder
Mazzu welle
Polini top one ...glaub ich
Gianelli ori
Sito
1313 dello
Zwei mono Getriebe,  müssten beide vom bravo sein
2 Varios wahrscheinlich 12,5er
Bin mir sehr unsicher ob mono oder vario
Zylinder fände ich den 75cc ganz cool... bräuchte dann aber wohl noch ne speed engine.
Was meint ihr??
Moped Motor sollte auch noch einer da sein...
Hallo Zusammen,
Bin neu hier und erstmal Kurz zu meiner Person.
Mein Name ist Alex, bin 26 Jahre alt und komme aus der Nähe von Dachau.
Hab mir vor 3 Wochen eine Ciao Zugelegt, und würde gerne wissen welches Baujahr diese ist.
Jedoch komme ich mit der Liste, die hier im Forum ist nicht ganz zurecht.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
C7V1T 10093*
an sich muss ja eine 1967 sein oder bin ich da falsch ?
Ich bedanke mich schon mal im voraus 🙂
vor 14 Stunden hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Mazzu welle
Gianelli ori
Sito
1313 dello
Was meint ihr??
Nimm doch das Mopedgehäuse und spindel es. der Pinasco lohnt sich immer!
  • Wer ist Online   1 Benutzer
