Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
vor 48 Minuten hat smalframejunky folgendes von sich gegeben:
Die sind unterschiedlich
Die Federn mit den Belägen sind ca.2mm dick die aus dem Federnset ca.1,4mm dick
Als Vergleich: die weißen aus dem Federnset sind auch ca. 2mm dick.
Heisst also die Federn die bei den Belägen dabei sind, sind deutlich härter als die aus dem Federnset!
Macht irgendwie null Sinn, erleichterte Beläge und noch härtere Federn...
Das kuppelt dann irgendwo bei >7000rpm ein, also nix für die Straße
Bearbeitet von dolittle
@smalframejunky
im übrigen fällt mir auf; und es steht da geschrieben auf dem Etikett, dass das Kupplungsfedernset eigentlich für die Kupplungsbeläge im Wandler bei Variatormodelen ist...... Also nicht für die Monokupplungsbeläge gedacht!
Die Variatorkupplunsbeläge sind deutlich schwere als die Monokupplungsbeläge, da macht das dann schon Sinn mit 1,4mm Drahtstärke bei den Federn...
Das erklärt dann so einiges....
Die schwarzen Federn bei den Malossibelägen sind viel zu hart, zzgl. zu den erleichterten Kupplungsbeläge, ist die Einkuppeldrehzahl irgendwo weit über 7000rpm....
vor 14 Stunden hat Janwespe folgendes von sich gegeben:
Hallo Dolittle,
natürlich funktionieren die Malossibeläge. Allerdings fangen die wegen der sehr starken Federn und den Erleichterungslöchern, sehr spät an Einzukuppeln.
Das heißt beim Anfahren viel Lärm. In der Stadt eigentlich nicht verwendbar.
Ich habe mit den grünen oder blauen Federn von Polini und original Belägen die besten Erfahrungen gemacht.
Ich fahre z.B. eine relativ lange Übersetzung, heißt vorne die Simonini Kupplung (mit neuen Surflex Belägen) und hinten eine 60er Scheibe zusammen mit 10,5:1 Mofa Getriebe. Da reichten dann die Polini Federn nicht mehr aus, um aus dem Quark zu kommen. Bin da mit den gelben Malossi Federn ganz gut unterwegs....wenn auch echt laut beim Anfahren...vor allem der Malossi Lufi röhrt da erheblich. Wollte evtl. doch wieder auf den Polini Lufi gehen...
Bearbeitet von Marc Werner
Was für Reifen sind grad so angesagt in 2,25x17?
2,5x17 würde ich auch verwenden, hinten dann.
Brauche nix für Regen, eher was zum heizen
SCK und SIP haben nicht wirklich ne grosse Auswahl.
Wie ist denn der SAWA MC11?
Kann der was? Oder lieber den
CONTINENTAL ContiGo?
Am 27.9.2021 um 21:12 hat *Wolfgang* folgendes von sich gegeben:
Möchte keinen extra Thread dafür aufmachen: kann mir jmand mit wenigen Worten die Unterschiede zwischen Ciao, Si,  Boxer und Bravo näherbringen?
Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Heck.
Die Bravo ist dann eigentlich schon etwas komfortabler, vorne mit Teleskopgabel und hinten mit Stoßdämpfern. Der Tank ist abnehmbar. Der Rahmen besteht aus einem gebogenen Vierkantrundrohr.
Die Boxer war das erste Moped, das auch für einen Sozius konzipiert war. Auffallend hier ein im Blechrahmen verbauter (austauschbarer) Kunststoff Tank. Hier gab es mehrere Federungsarten. Vorne anfangs wie bei der Ciao, dann Teleskop Gabel. Hinten mit Zentralfederbein oder Stoßdämpfern.
Die Si ist das Nachfolgemodell der Boxer, hat ähnliche Federungen, den Tank wieder direkt im Rahmen und wirkt eher neumodisch (Blinker, runder Scheinwerfer etc).
Alle Modelle wurden in unzähligen Varianten und Serien gebaut.
Es gab sie in 16, 17, 18 oder 19 Zoll Rädern. Monoantrieb oder Variomatik, Mofa oder Moped. Komplett starre Modelle oder "SuperComfort" Fahrzeuge. Zig Farben.
Allen gemein haben sie den nahezu gleichen Motor,  der in Mofa und Moped Varianten verbaut wurde. Sehr einfache Drehschiebertechnik.
Das ist natürlich nur ein sehr, sehr kleiner Ausblick in die Piaggio Modelle und ich erhebe keinen Anspruch auch Richtigkeit :-D
  • Like 6
versuche seit Wochen den Tank zu entrosten, grausam echt .
Naja das Problem ist jetzt das jetzt an dem Gewindeanschluss für den Benzinhan hinten wo es in den Tank reingeht.
Frage -  kann das sein - ist es gelötet Opferung Press gesteckt.
wie kann ich es am besten abdichten .
danke
Kurze, aber Wirkungsvolle Sache für alle bei denen der Sabber am Auslassstutzen rausläuft:
Das Steckrohr vom Gianelli OP hat innen eine fiese Naht, klar kommt von der Rohr Herstellung. Das wird never ever dicht!
1. Naht, in der Länge des Auslassstutzen vom Zylinder +2mm, am Steckrohr mit Dremel entfernen!
2. Der Schlitz im Steckrohr darf natürlich nicht länger sein als der Auslassstutzen. Ggf. Steckrohr kürzen, bei mir waren das 2mm!
3. Die Schelle die dabei ist, ist nach der Bearbeitung, Verrundung und entfernen der Kanten an Ihrem Schlitz/Stoss, gar nicht so übel.
Bei mir ist das jetzt 99% dicht, vorher überhaupt nicht.
Gruß an alle
Am 30.9.2021 um 12:29 hat Rode folgendes von sich gegeben:
danke
da es ein altes modell ist ich schätze 1968-69 würde ich aufjedenfall eine endoskopische inspektion machen und vorher gut reinigen wenn der befall groß ist muss du leider den rahmen zerlegen und alles gut durchspülen mit 2 hand voll schrauebn 13-15 mm und schön durch rütteln (magnet zu hand?). entrosten mit zitronensäure kristalisiert gibts bei budni 250g reichen für den tank.dann schön mit kochenden wasser aufüllen nach ein tag das ganze beim ablassen mit ein handtuch filtern in ein großen gefäß,und nochmals aufkochen und wider eingießen. am nächsten tag sollte er blitzblank sein wichtig! entfetten mit aceton einfach rein kippen gut alle ecken durch rütteln und wieder in die dose ablassen etwas lüften lassen und verschliessen danach erst kannst du das löten anfangen bitte aber auch da vorher durchlüften lassen...problem wird das zweite blech sein wenn es dahinter durch ist solltest du dir überlegen was du machst das ist normalerweise der tod eines rahmen ich selber bin leider auch opfer des rahmenfraß geworden und bin kurz davor die große flex zu nehmen und das gnze einmal durchschneide und bei einer fachfirma wieder verschweisen lasse. also endoskopie würd ich erstmal machen um ein bild von inneren zu bekommen bevor du hunderte euros verbläst ürigens tank lieber benzin ohne ethanol und sei dir immer bewusst entrosten geht nicht von heut auf morgen erst wenn der rost weg ist ,ist er auch weg ;) .
gruß
Bearbeitet von kove22309
Nachdem ich ESCORT-Zusatzdämpfer von der Lambretta, die aber deutlich zu hart sind montiert habe, hab ich noch 2 Lenkungsdämpfer im Regal gefunden.
Sind 7-fach einstellbar und dämpfen in Druck- und Zugstufe! Somit spart man sich sogar härtere Federn!
Erster Fahrtest bescheinigt viel bessere Dämpfung als mit den Escort-Zusatzdämpfer.
Gut aussehen tun sich auch :inlove:
Am 4.10.2021 um 20:13 hat kove22309 folgendes von sich gegeben:
gruß
Klasse danke ; ja ich bin schon mit der Sonde rein, ist schon stark befallen aber nicht durchgerostet. Meinst du mit dem zweiten Blech was am Benzinhan Stutzen hinten dran hängt ?
Und wo muss es den Gelötet werden , also meinst du am Einlass des Stutzens zum Tank.
 Es war ja am Anfang Dicht hab’s es relative gut Entrostet also so 70 % dann ging es mit dem Pissen los .
Kann mir jemand anhand von Bilder erklären was der Unterschied zwischen einem Mono-Getriebedeckel und einem Variomatik-Getriebedeckel ist?
Es heißt ja man kann jedes Getriebe bis 10,5, also jedes mit den 4 Getriebewellen, in ein Variomatikgetriebe umbauen, klar Innereien und Variomatik-Getriebedeckel brauchts
vor 13 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Der größte Unterschied den ich auf anhieb optisch feststellen konnte ist die Höhe des angegossenen Alus wo der Simmerring und das Lager für die Welle vom Variator bzw. bei anderen Deckel der Riehmenscheibe sitzt. Bei der Vario ist der etwas kürzer als bei der Riehmenscheibe.
vor 2 Stunden hat Franky0815 folgendes von sich gegeben:
OK, danke. War mir nicht bewusst.
Eventuell lässt sich so ein Monodeckel ja auch umbauen.
Hat jemand ein Bild von so einem Variomatikdeckel wo man das genauer ersehen kann, mit der erhöhten bzw. niedrigeren Lageraufnahme??
Am besten von innen her
Edith sagt noch das es kein Bock auf das Pinasco Gehäuse hat, wenns so läuft wie bei PX-Motorgehäusen, passt am Ende nix...
vor 28 Minuten hat Moped Fahrer folgendes von sich gegeben:
Ich brauche mal eurer Schwarmwissen!
Gibt es Kurbelwellen mit verschiedenen Konus Durchmesser?
Hab ne Rennwelle verbaut und da passt mein leichtes original Polrad nicht drauf
Was für eine Welle ist verbaut?
Eigentlich sind alle Konen gleich. Ich hatte sogar bei einer Mazzuchelli Mopedwelle das Problem das daß Polrad nicht drauf ging, noch dazu die Welle sich extrem schwer drehen ließ. Hab mir das dann nach zerlegen genauer angeschaut und habe festgestellt das die Distanzscheibe zwischen Lager und Welle nicht plan auflag. Hab sie dann limaseitig weg gelassen, dann passte auch Polrad wieder und Kurbelwelle ließ sich locker drehen. Ich dachte auch das die Mopedwellen exakt nach Original gefertigt sind und NUR bei den Rennwellen es manchmal dazu kommt das man die Distanzscheiben weg lassen MUSS....
Heute mal länger gefahren.
Sobald Motor richtig heiss ist, kommt unter Last vom Zylinderkopf ein richtig fieses metallisches Geklopfe, wie wenn der Kopf undicht wäre, was er definitiv nicht ist, bzw. wie wenn der Auspuff nicht richtig fest wäre, was er aber definitiv ist. Sobald man vom Gas geht ist es weg. Passiert so ab Halbgas. Wie gesagt ist Last- und Temperaturabhängig.
Kalt, hört man da garnix und hat dann richtig Leistung!
Malossi 75cc 2020 Edition, allerdings OHNE Zylinderkopfdichtung mit QS bei 1,3mm, 13/13er bei 66 Düse mit Malossi Filter und Gianelli OP.
Kann es sein das durch weglassen der kupfernen Kopfdichtung die 0,5mm Stärke hat, die Verdichtung so dermaßen hoch wird, daß es da zu einer klopfenden Verbrennung kommt?
Der Kopf ist wie gesagt zu 100% dicht, zusätzlich zentriert durch Pins!
Ausgelitert hab ich den Kopf nicht, allerdings halt die 0,5mm Kopfdichtung weggelassen um auf eine QS von 1,3mm zu kommen.
Ist dieser MistKopf, der auf 46,5mm ausgedreht ist:
Zylinderkopfdichtung einbauen??
Dann geht die QS aber auf 1,8mm...Hmmmm?
Schon mal jemand sowas gehabt?
Danke für Tipps
vor 2 Stunden hat danielniehaus folgendes von sich gegeben:
gongzilla hatte das auch, aber mit einem Polini Kopf: der wurde bei höheren Temperaturen bzw Drehzahl undicht. Könnte das Material des Kopfes ungeeignet sein?
Falls du das auf mein Problem oben bezogen hast, mein Kopf ist auch HEISS, 100% dicht, definitiv. Da ist kein bisschen Sabber wenn ich das mit Taschenlampe begutachte! Absolut trocken!
Wenn undicht, dann müsste das zu sehen sein....
Da ist nix, sauber und trocken wie beim Zusammenbau. Es kann garantiert nicht undicht sein, so wie ichs gemacht habe. ;-)
vor 6 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Habe ich auch bei meinem 75er Malossi.
Habe auch die Kopfdichtung verbaut, QS war 1,4mm.
Hatte bei dem 13er Gaser eine 65er Düse drin ( mit bearbeitetem Polini Lufi). Trat bei mir nach ca. 20km Fahrt auf, im selben Schieberbereich wie bei Dir.
Der Zylinder klingelt dann einfach wie sau. Habe ich erst gar nicht als Solches wahrgenommen bzw. identifiziert, bis zum Glück der Groschen gefallen war (Gott sei dank ohne Klemmer).
Denke das die Düse einfach zu klein ist und habe auf eine 70er Düse gewechselt- Bin aber noch nicht gefahren.
Bearbeitet von DR. Cut
vor 2 Minuten hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Der Zylinder klingelt dann einfach wie sau. Habe ich erst gar nicht als Solches wahrgenommen bzw. identifiziert, bis zum Glück der Groschen gefallen war 8Gott sei dank ohne Klemmer..
Du fahrts das auf aufgebohrten original Gehäuse?
    • Es kommt auch darauf an, ob ein xl2-Kupplungsdeckel drauf is, E-Zündung, Motornummer, was gerade gebraucht wird. Die Kleinanzeigen-/Willhaben-Angebote sind häufig höher, liegen aber viele Monate.
    • Ich glaube, da wurde bei irgendeinem Update die Einstellung "Allow remote images" unter System->Settings->Posting deaktiviert, keine Ahnung, ob beabsichtigt oder aus Versehen. Da die URL zu einem remote image = externen Bild zeigt, bekommst Du die Fehlermeldung.   Früher gab es im Editor unter dem Button "Andere Dateien" auch eine Funktion, externe Bilder zu verlinken, meine ich... Aber furchtbar tragisch finde ich es auch nicht, wenn Du ein Bild erst lokal abspeichern und dann über die GSF-Hochladefunktion in den Beitrag laden musst   @Mike Ist das absichtlich so eingestellt, vielleicht aus urheberrechtlichen Gründen?
    • )ch auch, und dann bereut, dass ich meinen Honda Jazz 1 verkauft hab, denn da passte das Motocomo rein... sorry zwecks OT
    • Die Worx haben ja seit geraumer Zeit schon die "cut to edge" Funktion. Diese Funktion kann man für bestimmte Tage programmieren. Er fährt dann den kompletten Rand ab.  Bei stellen wo der Rasen ebenerdig mit der Grenze, also z.B. mit der Terrasse ist, fährt dann der Roboter mit einem Rad auf die Terrasse und positioniert sich so direkt über den  Randstreifen und mäht diesen dann auch komplett ab. Wenn du natürlich irgendwo eine Erhöhung hast, da kommt er dann nicht bis an den Rand weil der Mähteller beim Roboter  mittig sitzt. Da bleiben dann ca. 5 cm stehen. Hat mich bis jetzt aber noch nie gestört. Ich hab von Makita noch einen kleinen Akkurasentrimmer. Mit dem geh ich dann einmal die  Woche die Kante entlang... ist ne Sache von 5 Minuten.    Der Roboter hat vorne mittig zwischen den 2 großen Antriebsrädern (die sind mittlerweile gummiert und kein Plastik mehr) die Kamera. Wenn er auf Hindernisse zufährt biegt er kurz davor einfach in eine Richtung ab und fährt dann an dem Hindernis vorbei. Ich hab die Tage auch nochmal bissl rumprobiert und hab einfach mal eine kleine, recht dünne Hundeleine einfach in den Rasen gelegt... selbst die hat er erkannt und ist nicht drübergefahren. Super find ich bei diesem Modell jetzt auch den einfach austauschbaren Akku.    Wenn noch Fragen sind einfach melden.    @Lapflop Schau mal bei Kleinanzeigen... da gehen immer mal wieder welche in OVP auch für unter 1000 Euro weg. Ist zwar immer noch ne Stange Geld für ein Teil was einfach nur den Rasen mäht. Aber ist einfach auch unbezahlbar wenn du nach der Arbeit heimkommst, dich mit nem Bier auf die Terrasse setzen kannst und dem Mäher zuschauen kannst wie er deine Arbeit macht
    • Frage zu dieser Grabenfräse: was passiert denn, wenn man damit auf ein Stein stößt oder Metallteile?
