Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
vor 9 Minuten hat vespazieren folgendes von sich gegeben:
Und wie sind die von Malossi, hat der Kopf echte 43mm?
Ja hat er, allerdings musst den nachbearbeiten, da der Kolbendom vom 43mm Malossi deutlich höher ist als vom Polini oder DR...
Ich würde den Polini von 41mm auf 43mm aufdrehen... die 1mm mehr Quetschfläche wird nicht schaden können. Außerdem hat der Polinikopf Zentralkerze zum ordentlich aufspannen an Drehbank. Der Malossi hat dezentrale Kerze.... Machts dann eh schwieriger zum aufspannen
Bearbeitet von dolittle
Servus Männers....und natürlich auch Mädels
Ich baue hier gerade eine Superbravo auf und verzweifel gerade am Thema Auspuff.
Es war keiner dabei und ich dachte mir das ist ja das kleinste Problem... aber weit gefehlt :crybaby:
Die Teile Kiste mit 8 verschiedenen Auspuffanlagen hat keinen ausgespuckt. Alle passen nicht. Das Hauptproblem ist der Hauptständer Anschlag.... der ist eigentlich immer im Weg. Klar könnt ich jetzt am Auspuff rum biegen und brutzeln,  aber lieber wäre mir was direkt passt.
Der Polini country der noch hier liegt würde optisch zumindest dem original entsprechen, aber auch der steht am Ständer an :rotwerd:....
Bitte um Ratschläge. :cheers:
Bearbeitet von Arthuro
Kenne das Problem. Hab mir einen Citta Auspuff von tecno gekauft, ähnlich city power. Den Krümmer ganz minimal zusammen gedrückt an der Stelle und 2mm an dem Anschlag weggeschliffen. Läuft gut.
Proma cc hat bei mir super gepasst, ohne Anpassung.
vor 21 Stunden hat gongzilla folgendes von sich gegeben:
Das hatte ich gelesen aber auch mit 13er und dem Auspuff ist das viel zu groß und dürfte ansich eigentlich nicht laufen. Auf bearbeitetem Moped Gehäuse, 50cc, 13er Vergaser und Malossi Luftfilter bin ich bei 54. Eine 60er Düse reicht und die Kiste läuft so gut wie nicht.
Ist leider schwer, der Abstand stimmt bei original Teilen bestimmt, wichtiger wären riefen oder beschädigte Fenster.
neuer luftfilter hat es nicht gebracht. Mit einer 48er hd hält sie jetzt endlich das standgas. Das einzige was mir noch zusätzlich aufgefallen ist, dass am Auslass jede Menge Öl läuft. Auch nach kurzem Lauf. Ob es aus Auslass oder Fuß kommt… schwer zu sagen. Überlege jetzt noch eine neue fussdichtung mit dichtmasse zu verbauen und Ggf mal ein bissel Firegum bei der auspuffmontage zuzugeben. ;-) Ich denke bissel Öl ist normal, oder? Aber bei mir läuft das tatsächlich den Krümmer und das Gehäuse runter. :-(
vor 32 Minuten hat Moped Fahrer folgendes von sich gegeben:
Auspuff dicht?
Ich meine ja. Ist Brand neu. Was ja nix heißt. Du Schelle kommt mir noch komisch vor. Darum wollte ich mal firegum probieren. P.s. Mit ca 10nm angezogen
Bearbeitet von Marsiflizz
vor 5 Minuten hat Moped Fahrer folgendes von sich gegeben:
Evtl ist der Auspuff zu mit Ölkohle und Dreck
Liest du auch, ein Beitrag über deinem, bevor du mit einem Schuss aus der Hüfte antwortest?
Der Auspuff ist brand neu.... :rotwerd:
vor 1 Stunde hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
Schau mal ob die Schlitze zum Klemmen im Auspuffflansch länger sind als der Auslassstutzen am Zylinder.... Ist meisten so
vor einer Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Hatte ich auch schon dran gedacht. Passt aber. Habe mir dann mal aus einer Getränkedose einen Einsatz gebaut. Besser. Pinkelt aber immer noch. Jetzt zur Seite.
vor 32 Minuten hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
Wahrscheinlich immer noch zu fett....
Abgesehen davon kenne ich keine Ciao die da trocken ist.... :whistling:
so stark dass die Ciaos sich auf dem Boden (schöne kleine ölpunkte) verewigen? Sorry, ist meine erste ciao. :rotwerd:
Am 9.7.2021 um 20:46 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
habe mal den original auspuff (alt) verbaut. Siehe da. Jetzt ist sie gut wie dicht. :wheeeha: ich letzte Frage hätte ich noch. Sorry. Wie gesagt, meine erste ciao. Ist es normal dass die Kupplung nach kurzer Fahrt schon recht warm wird? Würde schon fast von heiß sprechen.
vor einer Stunde hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
Die Kupplung schleift wahrscheinlich im Stand etwas? Könntest schwarze polini federn verbauen, fährt schöner an und rupft im Stand nicht mehr
vor 15 Stunden hat gongzilla folgendes von sich gegeben:
Wie die schwarzen von Polini?
Die sind doch zu hart für original Motor....
Ich dachte die silbernen für Honda DIO vom Polini-Set (Silber, Blau, Grün) wäre die nach den originalen die etwas stärkeren...
vor 19 Minuten hat Nudge folgendes von sich gegeben:
Ich habe für meine Ciao die Moparts Messingbuchsen für die Schwingen gekauft. Baut man diese trocken ein, oder muss die Innenfläche eingefettet werden?
Kann man trocken machen aber ich würde ein wenig teflonfett dünn rein schmieren
Am 13.7.2021 um 15:32 hat Janus folgendes von sich gegeben:
Hat jemand zufällig die Keilriemengröße für ne Bravo mit Variomatik (vorne Polini-Regler, hinten 100mm-Kupplung) im Kopf? Die Suche spuckt nichts aus.
Hi Janus.
Ich fahre das auf meiner Bravo Vario und Polini Speed Control mit Gates Riemen 13 x 1050 (1032).
So war die Bezeichnung auf der Verpackung.
Beste Grüße
Ich war heute mal beim TÜV, weil ich aus meinem Ciao Mofa (1. Serie) gerne ein Moped machen würde.
Der Prüfer würde hierfür noch Unterlagen benötigen. Kann mir hier eventuell jemand Bilder von Papieren eines Mopeds als PM schicken? Oder vielleicht sogar von einer Umtragung von Mofa auf Moped?
vor 3 Stunden hat smalframejunky folgendes von sich gegeben:
Hi Janus.
Beste Grüße
Danke für die Info! Aber bist du sicher, dass du hinten wirklich eine 100mm-Kupplung drauf hast? Ich fahre derzeit einen Polini-Regler mit 90mm-Kupplung und 13x1058-Keilriemen auf einer Bravo und der Motor steht fast ganz hinten. Ein 13x1050 Keilriemen auf einer 100er Kupplung dürfte deshalb zu kurz sein.
Was fürn Reso wird für alten 43mm Malossi CVF (nicht 2020 Edition) auf original, einlassbearbeiteten Gehäuse mit 130°/45°, 13er Vergaser und AT002 Welle auf Monogetriebe so empfohlen? Soll Kraft und Leistung im mittleren bis oberen liefern, bei 90kg Fahrergewicht....
Gianelli OP für Stadt ist klar, aber wenns mal ne Tour sein sollte, dann würde ich gerne Reso fahren. Der 65cc Malossi hat ja nicht so arg viel Drehmoment...
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
