supasoni Geschrieben 7. März 2021 Teilen Geschrieben 7. März 2021 Ob die genau mittig ist, lässt sich schwer erkennen. Anlaufscheiben, sind die, die ich sonst auch immer verwende (da gibts doch so ein komplettes Set mit Lager, Dichtung, Halbmondkeil und Scheiben). Die Hälften haben den gleichen Stempel. Dein Tipp, dass ich alles komplett mal erwärme werd ich auch mal noch versuchen. Gummihammerschläge auf einzelne Stellen haben leider nichts gebracht. Meint ihr ich kann das mit Zündung in Backofen legen (80° C)? Danke für die Mithilfe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
danielniehaus Geschrieben 7. März 2021 Teilen Geschrieben 7. März 2021 80 Grad ist kein Problem Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ele Geschrieben 7. März 2021 Teilen Geschrieben 7. März 2021 bei mir hat ein relativ leichter schlag auf den Kurbelwellenstumpf das Problem behoben. Hatte auch einen frisch revidierten Motor, Motor mehrmals geprüft und Lager demontiert und wieder montiert hatte alles nicht wirklich was gebracht, irgendwo hatte sich da noch ein paar zehntel versteckt... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supasoni Geschrieben 8. März 2021 Teilen Geschrieben 8. März 2021 Den Schlag hab ich auch schon paar mal gegeben, jedoch eher im kälteren Zustand. Ich werde es demnächst mit Wärme probieren. Danke Euch für die Mithilfe! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ronin Geschrieben 8. März 2021 Teilen Geschrieben 8. März 2021 vor 4 Stunden hat supasoni folgendes von sich gegeben: Den Schlag hab ich auch schon paar mal gegeben, jedoch eher im kälteren Zustand. Ich werde es demnächst mit Wärme probieren. Danke Euch für die Mithilfe! Motor prellen;-) 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
11eR Geschrieben 8. März 2021 Teilen Geschrieben 8. März 2021 Moin zusammen. Kann mir mal bitte jemand sagen, ob ich beim 43mm Polini Racing Zylinder, ohne Anpassung des orig. Gehäuses und mit 7,5er Mono, Ori Power, 12/12er, Mazzu Standard Welle einen Unterschied zum 43mm Polini Sport merke? Merci Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 8. März 2021 Teilen Geschrieben 8. März 2021 vor 18 Stunden hat Ele folgendes von sich gegeben: bei mir hat ein relativ leichter schlag auf den Kurbelwellenstumpf das Problem behoben. Hatte auch einen frisch revidierten Motor, Motor mehrmals geprüft und Lager demontiert und wieder montiert hatte alles nicht wirklich was gebracht, irgendwo hatte sich da noch ein paar zehntel versteckt... Das funzt durchaus. Hab mal Elektromotoren für Absaugpumpen gebaut. Lager vorne u. hinten, Welle, Wicklungen und ein Gehäuse in das dann alles eingeschrumpftgepreßt wurde. Danach klemmen 2/3 der Wellen. Plastesandhammer vo. + hi. einen leichten/kleinen Schlag auf die Stümpfe der Welle und alles lief sauber + fluffich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ronin Geschrieben 8. März 2021 Teilen Geschrieben 8. März 2021 vor 1 Stunde hat 11eR folgendes von sich gegeben: Moin zusammen. Kann mir mal bitte jemand sagen, ob ich beim 43mm Polini Racing Zylinder, ohne Anpassung des orig. Gehäuses und mit 7,5er Mono, Ori Power, 12/12er, Mazzu Standard Welle einen Unterschied zum 43mm Polini Sport merke? Merci Ich sag mal aus der Hüfte nein. Vielleicht sind die Steuerzeiten etwas schärfer, aber mit 12er, Standartwelle und seriengehäuse dürfte das untergehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
11eR Geschrieben 8. März 2021 Teilen Geschrieben 8. März 2021 vor 24 Minuten hat ronin folgendes von sich gegeben: Ich sag mal aus der Hüfte nein. Vielleicht sind die Steuerzeiten etwas schärfer, aber mit 12er, Standartwelle und seriengehäuse dürfte das untergehen. Okay Dank dir. Alternativ wäre halt noch mazzu Racing und 13/13er die Alternative, falls mir das einen wirklichen Vorteil bringen würde. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ronin Geschrieben 8. März 2021 Teilen Geschrieben 8. März 2021 Die Mazzu Racing und der 13.13 bringen dich auch nur wirklich weiter, wenn du ans Gehäuse gehst. Wobei du die Mazzu auch so merken wirst. Warum solls denn kein DR sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supasoni Geschrieben 8. März 2021 Teilen Geschrieben 8. März 2021 (bearbeitet) Ll Bearbeitet 8. März 2021 von supasoni Hier stand Quatsch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supasoni Geschrieben 8. März 2021 Teilen Geschrieben 8. März 2021 (bearbeitet) Gerade eben hat supasoni folgendes von sich gegeben: Bearbeitet 8. März 2021 von supasoni Hier stand Quatsch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supasoni Geschrieben 8. März 2021 Teilen Geschrieben 8. März 2021 vor 11 Stunden hat ronin folgendes von sich gegeben: Motor prellen;-) Und ich hatte schon schlechtes Gewissen wg dem großen Gummihammer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
11eR Geschrieben 8. März 2021 Teilen Geschrieben 8. März 2021 vor einer Stunde hat ronin folgendes von sich gegeben: Die Mazzu Racing und der 13.13 bringen dich auch nur wirklich weiter, wenn du ans Gehäuse gehst. Wobei du die Mazzu auch so merken wirst. Warum solls denn kein DR sein? Weil ich jetzt schon von mehreren gehört habe, dass sie Probleme mit dem Auspuffpflansch hatten. Sind abgerissen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gongzilla Geschrieben 8. März 2021 Teilen Geschrieben 8. März 2021 Keine Sorge, mir ist noch nie einer gerissen, musst den Auspuff halt einfach möglichst spannungsfrei verbauen und nicht am zylinder baumeln lassen. Sollte man aber bei jedem Zylinder. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ronin Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 vor 9 Stunden hat gongzilla folgendes von sich gegeben: Keine Sorge, mir ist noch nie einer gerissen, musst den Auspuff halt einfach möglichst spannungsfrei verbauen und nicht am zylinder baumeln lassen. Sollte man aber bei jedem Zylinder. Jepp, beim Polini reißen die auch gelegendlich ab. Du musst beim DR nur drauf achten, dass der Auspuffflansch ordentlich gefertigt ist. Da gibts schonmal Ärger, dass der Abgaskanal nicht konzentrisch zum Flansch ist. Siehste aber direkt beim auspacken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 Hallo, kann jemand anhand von dem Foto sagen wie die Farbe heisst. Ist recht selten, hab eigentlich wenige in der Farbe gesehen. V-Lenker gab's bis wann? Gruss und Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gongzilla Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 Und entgraten der Ports nicht vergessen! Ansonsten ist der Dr ein toller, langlebiger Zylinder mit ordentlich Potential. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gongzilla Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 vor 2 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben: Hallo, kann jemand anhand von dem Foto sagen wie die Farbe heisst. Ist recht selten, hab eigentlich wenige in der Farbe gesehen. V-Lenker gab's bis wann? Gruss und Danke Giallo chromo, V-lenker gab's bis Mitte der 70er, genau kann ichs nicht sagen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 vor 19 Minuten hat gongzilla folgendes von sich gegeben: Giallo chromo, V-lenker gab's bis Mitte der 70er, genau kann ichs nicht sagen OK danke. Dachte ich mir auch das es Giallo Chromo wäre. Finde aber es sieht eher aus wie MELA VERDE. Wenn ich die FIN M7E1T *0123xxxx* bei http://www.yoleila.de/vespa/yoleila_fotos_vespa-modelle_ciao-2.html suche, dann gibt's die Farbe garnicht zu der FIN.... weder Giallo Chromo noch Mela Verde und Bj. 71-74 Ciao Arcobaleno hat FIN M7E1T, allerdings beginnend ab *4000001*, meine *0123xxxx* Jetzt bin ich etwas irritiert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supasoni Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 Servus dolittle. Verde Mela ist dieses hier Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supasoni Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 Ich schätze, dass Deine so um 1972 gebaut wurde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 (bearbeitet) Ja schon, aber weder Giallo Chromo noch das Mela Verde, passt zur FIN noch zum Bj..... Und ich meine auch wenn mein Olack etwas vergilbt ist, sieht es eher aus wie Mela Verde anstatt Giallo Chromo @supasoni Meine FIN *0123xxxx* taucht bei deiner Liste unter M7E1T gar nicht auf.... fängt doch erst mit *1800001* an.... Meine FIN hat 8-Ziffern, im Datenblatt oben nur 7-Ziffern, oder ist bei mir die "0" nicht zu Werten? Bearbeitet 9. März 2021 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supasoni Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 Ich denke nicht, dass diese Liste komplett vollständig ist und gerade deutsche Mofas sicher nicht alle gelistet sind. Meine grüne Ciao oben ist eine 1968er Mofa mit 5stelliger Rahmennummer, die auch nirgendwo auftaucht. Müsste eigentlich eher eine CN Kennung haben, ist aber eine M7N1T... Da gabs Millionen von Mopeds... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 vor 6 Minuten hat supasoni folgendes von sich gegeben: Ich denke nicht, dass diese Liste komplett vollständig ist und gerade deutsche Mofas sicher nicht alle gelistet sind. Meine grüne Ciao oben ist eine 1968er Mofa mit 5stelliger Rahmennummer, die auch nirgendwo auftaucht. Müsste eigentlich eher eine CN Kennung haben, ist aber eine M7N1T... Da gabs Millionen von Mopeds... OK, verstehe. Heisst dann aber man MUSS nach der Vor-FIN sich richten, sprich M7E1T.... Richtig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supasoni Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 "Müssen" ist gut... Dieses ganze System der FIN Nummern ist so verwirrend, dass ich da ehrlich gesagt nichts beschwören möchte... und dann noch in Kombination mit 4, 5, 6, oder 7stelligen Rahmennummern Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
11eR Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 Nabend zusammen, Noch eine Frage zu den Kurbelwellen. Die Mazzu Racing ist ja überall in 10 und 12mm ausverkauft. Was spricht gegen die Athena Racing Welle? Gibt es da Erfahrungsberichte? Dank euch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gongzilla Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 (bearbeitet) Die brechen wohl gerne, würde die Mazzu nehmen. Gibt es hier: https://www.mofastuebchen.de/de/racing-kurbelwelle-mazzucchelli-12mm-piaggio-vespa-ciao-boxer-si Bearbeitet 9. März 2021 von gongzilla Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Janwespe Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 Ich hätte da mal was für den Abend auf dem Sofa. Vielleicht hat ja doch der eine oder andere Lust... Ciao Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
11eR Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 vor 59 Minuten hat gongzilla folgendes von sich gegeben: Die brechen wohl gerne, würde die Mazzu nehmen. Gibt es hier: https://www.mofastuebchen.de/de/racing-kurbelwelle-mazzucchelli-12mm-piaggio-vespa-ciao-boxer-si Der ist bis zum 23.03 nicht da... Steht so zumindest bei seinem ebay Shop Daher meine Frage. Aber dann lass ich lieber die Finger von der Athena. Danke für die Info. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
