Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
wenn dir je nach Übersetzung 40-50 reichen kannst du einfach den kleinen Sito nehmen, der klingt sehr human, hat schönen Schub von unten und macht eben oben irgendwann zu... alternativ könnte auch ein Holländer passen (das Ding mit geschraubter Endkappe was überall angeboten wird in chrom und in schwarz...) den kann ich die Tage mal testen falls keiner vorher weiß obs passt...
jepp der kleine ist der 218, der große 248 ist der PLUS
https://www.leovince.com/de-de/product/0218-sito-iron-piaggio-ciao-p-px
https://www.leovince.com/de-de/product/0248-sitoplus-iron-piaggio-ciao-p-px-ciao-fl-50
gibts natürlich im Netz günstiger, ist halt die Hersteller Seite.
das hölländer Ding ist das hier:
https://www.jmpbteile.de/uitlaat-vespa-ciao-standaard-zwart.html
cheers
Am 11.7.2020 um 15:45 hat hausi folgendes von sich gegeben:
Was macht ihr da....
Der geht sich vom Platz ja gar nicht aus...
Welchen könnt ihr mir empfehlen
Setup.
Malossi 64 ccm
13/13 vergaser.
Einlass bearbeitet.
Rennwelle
80 mm riemenscheibe
Was für ein Auspuff passt ohne original optic zu verlieren.
Keinen sito....
Der da!
Nach zwei Mono Ciaos steht jetzt eine Boxer (BJ:74, Moped Version) mit Vario in der Halle...
Da soll jetzt auch eine Motorkur durchgeführt werden...
Gibts für die Boxer irgendwelche Auspuff oder reicht der standart?
Zylinder empfehlung? (Ciaos hatten DR und Malossi)
13/13 Vergaser und leicht angepasste Kanäle sind eh klar.
Größte Frage zum Thema Vario:
Was empfiehlt es sich zu ändern/anzupassen bzw muss?
Danke!
hat eventuell jemand von euch eine rahmenstrebe für ne ciao mit eckiger sattelstütze zu verkaufen? find nix außer bei ebay.it und da ist ja der versand teurer als das teil.
die bepackte (überladene) cioa  fährt sich wie ne breze...
Sowas?
https://www.moped-garage.net/Moped-Baugruppen/Fahrwerk-und-Rahmen/Federbeine/Piaggio-Ciao-Mofa-Moped-Rahmen-Strebe.html
Ed.: Gerade gesehen - die Strebe aus dem Link ist für runde Sattelstütze, nützt also nix.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Am 20.7.2020 um 09:32 hat Ele folgendes von sich gegeben:
Danke!
Erstmal Glückwunsch zur Boxer!
Der original Auspuff ist schon Recht gut. Es gibt für die Boxer aber auch einen Sito Plus. Früher gab es mal einen Proma und RMS die auf der linken Seite geführt wurden.
Zur Vario kann ich dir die Pinasco empfehlen. Musst du aber auch noch mit Gewichten richtig abstimmen.
https://www.ebay.it/itm/MARMITTA-SCARICO-Exsaust-SITO-HP-GARE-Flash-PIAGGIO-CIAO-Si-Bravo-Boxer-Grillo/353064460782?hash=item52344821ee:g:5PEAAOSwZrBeXnj8&redirect=mobile
Bearbeitet von Moped Fahrer
Angefügter Link
ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich habe eine Ciao C7E2T gekauft, welche als Mofa versichert ist. Sie läuft auch nur 27 km/h. Papiere gibt es keine. Ich möchte jetzt gerne offiziell auf die 40 km/h Moped Variante umbauen. Vergaser ist aktuell ein 12/7, Düse 38. Es müsste ja ein 12/10er drauf. Scheinbar ist das Getriebe auch falsch. Welches gehört bei der Moped Version rein? Wie kann ich Papiere bekommen?
danke und Gruß
David
Der Motor ist etwas anders.
Ass ist größer,  vvf ist größer und die Steuerzeiten der kw ist anders.
Dann brauchst du noch einen TÜV Prüfer der dir das eintragen will. Von Piaggio bekommst du soweit ich weiß keine Freigabe.
Schau besser gleich nach einem Moped und verkaufe das Mofa wieder.
Ich empfehle dir ein Moped mit Variomatik.
vor 12 Stunden hat Moped Fahrer folgendes von sich gegeben:
Warum fährt es dann nur 2? Komisch
Da wurde schon einiges umgestrickt in den Jahren.
Wie sieht dein einlass aus
Es fähr nicht 2, die Zahl 2 ist die Getriebekennung meines Bekannten. Ich möchte wissen, welches Übersetzungsverhältnis die Kennung 2 hat.
vor 12 Stunden hat goeksus folgendes von sich gegeben:
check mal deine übersetzung. zähl mal wie oft sich deine riemenscheibe dreht, bei einer umdrehung des hinterrades.
= getriebeübersetzung.
Ich habe die Getriebekennung P und daher 10,5 : 1
Ich möchte aber wissen, welche Übersetzung die Getriebekennung 2 hat, das scheint ja das richtige für die Mopedversion zu sein.
woher ist die info, dass die buchstaben und zahlen das getriebe kennzeichnen?
ich habe auch ein getriebe mit p, ist aber ein 8.5er. andere wiederum haben keine kennzeichnung. wobei ich bei keinem getriebe behaupten möchte, dass dort noch nicht beigegangen wurde.
vor 29 Minuten hat standard-user folgendes von sich gegeben:
27 meinte ich.
Ich denke das getriebe ist so ok.
Ich gehe davon aus, dass du MONO fährst!? Wie groß ist die Riemenscheibe?
Hast du den Motor schon mal angeschaut ob da ein Moped Motor oder ein Mofa Motor verbaut ist?
Danke!
Wann bzw wo wurden 12mm oder 10mm KuWe eingebaut?
vor 18 Minuten hat goeksus folgendes von sich gegeben:
Die Info habe ich hier aus dem Forum. Ich habe bisher nur das Verhältnis von Kupplungsumdrehung zum Hinterrad geprüft. Währen mein Hinterrad 1 Umdrehung macht, dreht die Glocke 23 mal. Bei dem Referenz Mopded meines Bekannten macht die Kupplung 12,5 Umdrehungen bei 1 Umdrehung des Hinterrads. Riemenscheibe und Kupplung sind bei beiden Mopeds identisch.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
