manni-h Geschrieben 7. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2020 Hallo und guten Abend, bräuchte mal einen Rat von euch. Einem Kumpel ist heut was passiert, was mir grad nicht ganz einleuchtet... Beim Fahren hat er schon bemerkt, dass seine Vespa nicht mehr ganz optimal läuft und hat plötzlich hochgedreht, er hat sie dann ausgemacht. Danach hat sie sich nicht mehr ankicken lassen, der Kickstarter fällt einfach durch, wie mit gezogener Kupplung. Wenn er einen Gang "reinwürgt", kann er sie schieben, hat aber null Kompression, der Kolben bewegt sich auch nicht. Wenn ein Gang drinnen ist und er kickt, hat er "Vortrieb". Ist hier die Ursache im Bereich der Kupplung zu suchen oder eher am Getriebe? Hab hier grad ein Verständnisproblem... Ist eine auf 133ccm umgebaute V50, aber denke der Typ ist bei dieser Frage eher nebensächlich. Vielen Dank schon mal für einen Tip! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cleee Geschrieben 7. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2020 Eventl hat sich dir Verschraubung vom Ritzel gelöst - so könnte ich mir die Symptome zumindest erklären. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blechnase Geschrieben 7. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2020 Keil abgeschert vom Primärritzel ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 8. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2020 Einfach mal am lüfterrad mit der Hand drehen. Dann merkst du, ob Kompression da ist. Entweder primärritzel locker oder Kupplung locker. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
manni-h Geschrieben 8. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2020 Danke schon mal für eure Tips. Ich hoff jetzt mal auf das kleinere Übel und schauen uns erstmal die Kupplung an. Wenn das passiert ist, schreib ich das Ergebnis. bis dahin, Servus! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
manni-h Geschrieben 18. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 Servus, Gestern nun endlich dazu gekommen, der Sache auf den Grund zu gehn. Es war tatsächlich nur ein abgescherter Halbmondkeil (Kupplung). Kleines Teilchen mit großer Wirkung.. Vielen Dank für eure Hilfe! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brutus-Annegret Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 Schleif den Konus ein bevor du alles wieder verbaust. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lokalpatriot Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 ...und lass den Keil weg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 Ich glaube jetzt ist er verwirrt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chup5 Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 und der konus in der kupplung kaputt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespacruiser Geschrieben 20. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2020 Aber zumindest mal ein user, der nach der Lösung eines Problems eine Rückmeldung an das Forum gibt, woran es gelegen hat. Sehr vorbildlich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
