Jansen Geschrieben 1. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2020 (bearbeitet) Moin Moin Liebe Gemeinde, meine Stadthure mit Malossi 210 Sport auf BGM LHW und Malossi Kopf möchte einfach nicht ausdrehen (Video). An Hauptüsen habe ich alles zwischen 125 und 165 durch getestet. Mischrohre 264 266 mit Nadeln x3 x2 x7. Stundelang gefühlt jeden Thread zu dem Thema durchsucht Ich hoffe jemand kann mir helfen das Problem einzugrenzen... VIDEO Setup: Malossi 210 Sport Kanäle angepasst, Drehschieber nur verbreitert BGM LHW Kopf Malossi mit Dicker Dichtung PHBH 30 neu gedichtet Fast Flow Sip Performance 2.0 und Sip Road XL Geblitzt auf 18° Teile getestet und durch getauscht: Blackbox Zündgrundplatte Kerze Kerzenstecker und Kabel Auspuff getauscht Schwimmerstand und grosses Nadelventil 225 Vergaser Dichtsatz plus Kammer 2. Vergaser PHBH 28 Getestet Kill Kabel entfernt Lima Dichtigkeit mit Bremsenreiniger unterm Lüra mal abgesprüht Besten Gruß Bearbeitet 1. Oktober 2020 von Jansen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
padzed Geschrieben 1. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2020 Ich würde als erstes mal den Benzinschlauch kürzen und ggfs. höher durch den Rahmen laufen lassen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shamane Geschrieben 1. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2020 Hört sich nach Zündung an... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
padzed Geschrieben 1. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2020 vor 4 Stunden hat Jansen folgendes von sich gegeben: Teile getestet und durch getauscht: Blackbox Zündgrundplatte Kerze Kerzenstecker und Kabel ist ja alles schon zweite Garnitur, oder? Hatte das gleiche mal bei einem 200er -> unzureichende Spritversorgung... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jansen Geschrieben 1. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Oktober 2020 (bearbeitet) vor 38 Minuten hat padzed folgendes von sich gegeben: ist ja alles schon zweite Garnitur, oder? Hatte das gleiche mal bei einem 200er -> unzureichende Spritversorgung... Ja genau richtig. Zündung und Blackbox komplett getauscht. Sprich 2 grundplatten und zwei blackboxen getestet. Blackbox ist eine neu und Zündung eine aus dem Schrank. Den spritschlauch werde ich kürzen. Für das Video hatte ich den roller extra auf die motorseite gekippt um sicher zu gehen das die Wanne voll ist. Tank war auch frisch betankt Bearbeitet 1. Oktober 2020 von Jansen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 1. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2020 Würde auch Zündung sagen... Zusätzlich steht Dein Vergaser aber verdammt schräg oder täuscht das ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jansen Geschrieben 1. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Oktober 2020 vor 53 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben: Würde auch Zündung sagen... Zusätzlich steht Dein Vergaser aber verdammt schräg oder täuscht das ? Meinst Du vorne hoch oder seitlich gedreht? Ansausgtutzen ist Polini Standart. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lübecker Marzipanschwein Geschrieben 2. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 Hört sich sehr nach Zündung an. Polrad auch mal getauscht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 2. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 Hört sich für mich auch nach Zündung an. Kerzenstecker abnehmen, mit einer isolierten Zange das lose Ende an das Kerzengewinde halten und schauen ob der Funke bei den Aussetzern wegbleibt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 2. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 vor 1 Stunde hat Lübecker Marzipanschwein folgendes von sich gegeben: Hört sich sehr nach Zündung an. Polrad auch mal getauscht? wollte ich auch noch einwerfen, welches Polrad fährst denn? Bei den Nachbaudingern sind die Magnetzungen manchmal iwie reingegossen und fluchten dann nicht/zu wenig mit den pickup-Flächen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 2. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 Ich hatte das mal mit nem ledierten Masse-Kabel der ZGP. Beim Durchmessen iO - nach längerer Fahrt dann exakt das Verhalten. Pick-up Zungen vs. Polrad wäre dann der nächste Hinweis, dass die nicht richtig fluchten... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jansen Geschrieben 2. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 (bearbeitet) vor einer Stunde hat polinist folgendes von sich gegeben: wollte ich auch noch einwerfen, welches Polrad fährst denn? Bei den Nachbaudingern sind die Magnetzungen manchmal iwie reingegossen und fluchten dann nicht/zu wenig mit den pickup-Flächen Polrad ein gewuchtetes Piaggio Elestart. Optisch innen gut. Bearbeitet 2. Oktober 2020 von Jansen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shamane Geschrieben 2. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 (bearbeitet) Tausch mal das Polrad. Kann sein, dass die überlappenden Magnetzungen des Polrades nicht mit dem Pickup fluchten. Hatte das schon bei einigen Polrädern mit exakt deinen Symptomen. Kannst du auch prüfen - Suchbegriff "Knetetrick". Bearbeitet 2. Oktober 2020 von shamane Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jansen Geschrieben 2. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 (bearbeitet) vor 22 Minuten hat shamane folgendes von sich gegeben: Tausch mal das Polrad. Kann sein, dass die überlappenden Magnetzungen des Polrades nicht mit dem Pickup fluchten. Hatte das schon bei einigen Polrädern mit exakt deinen Symptomen. Kannst du auch prüfen - Suchbegriff "Knetetrick". Das Polrad lief schon mal auf dem Gehäuse mit der Kurbelwelle gut. Kann sich da etwas verändern mit der Zeit? Habe ein paar Polräder zum tauschen, jedoch sind es alles Piaggio Teile. Gibt es da einen unterschied? Wenn der Kindergarten vorbei ist, steig ich da heute Nacht mal ein und besorg den Stoff.... Bearbeitet 2. Oktober 2020 von Jansen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 2. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 Hast Du eine alternative ZGP (zb BGM) o.ä. (nachträglich) verbaut? Dann hilft Dir das selbe Gehäuse/Polrad/Welle nämlich nur bedingt, wenn die ZGP anders toleriert ist... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jansen Geschrieben 2. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 (bearbeitet) vor 7 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben: Hast Du eine alternative ZGP (zb BGM) o.ä. (nachträglich) verbaut? Dann hilft Dir das selbe Gehäuse/Polrad/Welle nämlich nur bedingt, wenn die ZGP anders toleriert ist... Ich habe Zwei Zündgrundplatten probiert. Beide Piaggio. Leider exakt dasselbe verhalten wie im Video. Blackbox habe ich eine Piaggio und eine neue BGM Blau durch probiert. Untenrum bis kurz vor den Reso Bereich läuft der Bock traumhaft... nur ist dann ziemlich früh schluss mit Drehzahl und er wirft einen fast ab Bearbeitet 2. Oktober 2020 von Jansen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zapper Geschrieben 2. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 Pickup oder Polrad tipp ich auch! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shamane Geschrieben 2. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 Wenn du eh noch mehr Polräder hast, dann probier die durch. Die, mit denen ich Probleme hatte waren teilweise auch Piaggio. Bei Nachbau HP4-Polrädern kommt das ganz oft vor. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kon Kalle Geschrieben 2. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 (bearbeitet) Habt ihr ne Ahnung....das ist der Drehzahlbegrenzer vor 1 Stunde hat Zapper folgendes von sich gegeben: Pickup oder Polrad tipp ich auch! Hätte ich auch getippt... Oder das Erdungskabel was aus der CDI kommt...klingt auf jeden Fall nach Zündung. Quer tauschen ist ja ok, aber lief das Zeug vorher ordentlich? Bearbeitet 2. Oktober 2020 von Kon Kalle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jansen Geschrieben 2. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 vor 56 Minuten hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben: Habt ihr ne Ahnung....das ist der Drehzahlbegrenzer Hätte ich auch getippt... Oder das Erdungskabel was aus der CDI kommt...klingt auf jeden Fall nach Zündung. Quer tauschen ist ja ok, aber lief das Zeug vorher ordentlich? Ja es lief mal gut. Habe den Motor 2017 Aufgebaut mit Malossi alt. Dann stand die sache 1 Jahr und ich hab 2020 auf Malossi Sport gewechselt. anderes Lüra verbaue ich gleich mal.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blechnase Geschrieben 2. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 Gib mal während du Abblitzt Gas und schaue auf die Markierung. Ich hatte den Fall das die Markierung Richtung Vor OT abhaut da ist die Zündgrundplatte hingewesen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jansen Geschrieben 2. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 Zurück vom Probeflug. Dafür Liebe ich dieses Forum. Anderes Lüfterrad Montiert und das Problem scheint weg zu sein. Vielen Dank an alle für die schnellen Tips. was sich mir allerdings nicht erschliest ist, wie das Lüra in der Standzeit Schaden nimmt, sich entmagnetiesiert oder wer weiss was macht. Da ich jetzt eh ein neues Lüra brauche wirds wohl eine Komplette Zündeinheit. Jemand Tips welche da derzeit am geignetesten ist?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespazieren Geschrieben 2. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 Behalt deins und lass es magnetisieren... Hatte ich bei HP4 von Piaggio auch und nach Magnstisieren jahrelang und immer noch Freude... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 2. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 vor 19 Stunden hat Jansen folgendes von sich gegeben: Meinst Du vorne hoch oder seitlich gedreht? Ansausgtutzen ist Polini Standart. Vorne hoch meine ich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespazieren Geschrieben 2. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 Zum Lagern immer ne Zündung rein oder einen Blechstreifen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jansen Geschrieben 11. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 11. November 2020 (bearbeitet) Moin Moin, hoffe Jemand von Euch hat eine gute Idee warum der Malossi nach kurzer Vollgasfahrt oder 3-4 mal in Stand hochdrehen, danach kein Gas mehr an nimmt?? Hab dazu mal ein schlechtes Video gemacht VIDEO Nach dem "Das Problem" auftrat hab ich folgende Sachen durchgetauscht. -Original auf Vape Zündung Inkl Zündkabel und Kerze neu NGK B9ES -Vergaser Komplett getauscht. -Benzinpumpe abgeklemmt -Benzinschlauch nach oben verlegt -Killkabel Grün abgeklemmt Hab mir zum kontrollieren extra diese schrottige Malossi Klarsicht Schwimmerkammer gekauft die so dicht ist wie die Titanic. Benzinstand sieht also gut aus. Hat leider alles nichts gebracht. Besten Gruß Jan Bearbeitet 11. November 2020 von Jansen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pv211 Geschrieben 11. November 2020 Teilen Geschrieben 11. November 2020 Wenn den Hahn zu machst wird’s nicht besser? Mach mal den Ballon Test. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jansen Geschrieben 11. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 11. November 2020 (bearbeitet) GasHahn zu verändert absolut nichts läuft im Standgas auch bescheiden und will ausgehen. Erst wenn ich die Zündung kurz aus mache und ihn wieder ankicke ist alles wieder Top und die Kiste läuft sauber. Wheelie Leistung ist auch da, bis ich ihn einmal hochdrehe und das Problem dann auftritt mit der Gasannahme. Ballon kann ich morgen mal einen kaufen und auf die Entlüftung setzen. Das hatte ich noch nicht getestet. Nur Lima hatte ich mit bremsenreiniger mal abgesprüht Bearbeitet 11. November 2020 von Jansen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 11. November 2020 Teilen Geschrieben 11. November 2020 (bearbeitet) der vergaser steht schon ziemlich schräg würde bei dem nebel mal annehmen, dass der wegen schräglage das gemisch nicht mehr wie gewünscht aufbereiten kann. ideen zum testen: - stell mal den bock mitn hinterrad auf eine kiste, damit der vergaser gerade ist - gleiches verhalten? - benzinhahn zu, wie verhält es sich wenn der vergaser leer wird? drehts dann kurzfristig mit gaspeitschen hoch wie es soll? nehme mal an dass die zündung ok, der kolben richtig rum verbaut und der vergaser ein 2taktvergaser ist.... Bearbeitet 11. November 2020 von Motorhead 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jansen Geschrieben 12. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. November 2020 Zurück vom Testen. Der Balon ist mir leider gerissen. Vespa hinten erhöhen hat nichts verändert. Ansausgtutzen ist nen standart Polini aufgefräßt. Benzinhahn zudrehen brachte ansich kein hochpeitschen. Kolben richtig rum und Vergaser 2T. Die Ganze Sache lief ja auch schon mal recht gut zusammen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
