Erledigt- kann zu Verkauf Vespa Werkstatträumung
Schrottpresse
Hier ein Auflistung der Teile.
Alles meins, Standort 85131, alles excl. Versandkosten
1. Vergaser SI 28 VRX R original Pinasco mit Wanne und Pinasco Airbox, plus VRX Venruri
Nur 2 Betriebsstunden, wegen Projektwechsel abzugeben. (NP nur Vergaser 285€)
150€ VB - Verkauft
2. Gabel VNA7VNB 1u.2 inkl. gekürztem Dämpfer, verastärter Feder und 10´´ Umrüstung (Sprintschwinge)
100€ - Verkauft
3. YSS Dämpfer VA gekürzt um ca 2cm für PK
30€
228595705_IMG_5848(Klein).thumb.JPG.2719443ca5303ffbaa52b5e2abff1477.JPG38466972_IMG_5849(Klein).thumb.JPG.f966dd61e58ca73e06788695e0235553.JPG
4. Original Zylinder PX200 - Verkauft
25€
5. 2 Felgen Chrom und ein Komplettrad Chrom 8´´
75€ VB
6. Seitenbackenverschluß innen PX (li u. Re)
20€
7. Felge 9´´
5€
8. Schwingsattel plus losen Bezug/Sichtfläche (PX,und oldies)
30€ - verkauft
9. Schwingsattelbezüge Struzzo
€30
10. 2 Originalfelgen Piaggio mir altersschwachen Reifen
20€ - Verkauft
11. 2 Felge mt Reifen   - Verkauft
20€
12. 2x Ankerblech VA Oldie.
je 5€
13. SIP Alufelge Schlauchlos inkl. Reifen (Sprinkellack schwarz)
30€
1578454314_IMG_5866(Klein).thumb.JPG.31e1d443a87b82268e1f5aed3ed5f793.JPG22949117_IMG_5867(Klein).thumb.JPG.92db7435fa5509841a95f5522341297a.JPG
14. Felge 9´´
10€
15. BGM BigBox   (einmal gefahren) - Verkauft
50€
16. Bausatz Hura-Tröte (zum fertigschweißen)
15€
17. Tank Popolino original 2,5Liter - Verkauft
30€
18. Zylinderköpfe BGM und Parmakit
Parmakit - zum Tunen von BGM 40€
BGM 15€ - Verkauft
19. Deckel SI alt -Verkauft
5€
20. SI 20/20D Spacco
15€
21. Dellorto PHVA12
10€
22. Dellorto 16.10 SHB - Verkauft
10€
23. Weber 12 OM
10€
24. Dellorto SHB 19/19 Verkauft
25€
25. Aussenverschluss PX li u. re
10€ - Verkauft
26. Dellorto 16.15F - Verkauft
10€
27. Umrüstsatz Px Motor 10´´ auf 8´´ NEU - Verkauft
70€
28. LML Auswahl (nur abholung und nur komplett)
75€ - Verkauft
29. Dellorto 20/20 SHBC mit ASS Membran und normal (Vergaser ist nicht mit auf dem Bild)
60€ Verkauft
30. Tunnelabdeckung Oldie
20€
31. Gabel PX mit Bremsankerplatte und Bremse
30€
31. Gabel V50
25€ Verkauft
32. Race Auspuff SF - Anaconda mit Stutzen für Lambdasonde und EGT  Verkauft
100€
33. Raceauspuff Dans PX 200
70€
34. Motor LML 150 - ungeöffnet und dreckig  (Nur Abholung)
150€ - verkauft
  • Schrottpresse änderte den Titel in Erledigt- kann zu Verkauf Vespa Werkstatträumung
  • sähkö hat Thema gesperrt
    • Von FC solution gibt es jetzt einen Ansauger mit integriertem Membrankörper für M200 mit dem man sich die Schnibbelei am Vergaserloch sparen kann.   Durchlass ist 30mm
    • Fahrt ihr alle den mitgelieferten Ansaugstutzen?    Der Membran-ASS ansich ist vermutlich gar nicht mal so doof mit der abgewinkelten Membran, jedoch ist dieser Gummi-Ansauger bei mir ziemlich flexibel. Hält das dauerhaft?
    • Erfahrungswerte kann ich Dir leider noch nicht geben, da meine PX Gabel (-3cm) mit BGM PX Dämper 210mm noch nicht auf der Strasse ist. Ich denke Du bist da aber schon auf dem richtigen Weg. Theoretisch was das Kürzen/Verhältnis von Dämpfer und Gabel (PX) angeht um den Schwingenwinkel OK zu halten.   Dazu mal die folgenden zwei Punkte:     Hier noch vom SCK - BGM7781B: "(...) Die vorderen Dämpfer sind 15mm kürzer als Serienfederbeine und senken damit die Fahrzeugfront ab. Dies kommt sowohl der Fahrstabilität, der Höchstgeschwindigkeit und nicht zuletzt der Optik zugute. Zusätzlich wird der Schwingenwinkel reduziert, wodurch das Ansprechverhalten des Dämpfers verbessert wird. Der sich daraus ergebende größere Nachlauf stabilisiert das Fahrverhalten bei höheren Tempi."   Ich würde also keinesfalls das Verhältnis stärker verändern als o.g.    Die Tiefe bzw. Optik wie tief der Reifen später vorne im Koti steht ist ja grds. vom Dämpfer abhängig (und natürlich von der Art des Kotflügels). Ich würde sagen, bezogen auf den PX Kotflügel, erreichtst Du mit dem BGM PX Dämpfer 210mm (inkl. Adapter) oder BGM PK Dämpfer 205mm eine optisch gemäßigte/mittlere Variante. Während der PK Dämpfer in der 195mm Version dann schon deutlich tiefer ist (noch kürzer ist meine ich der Stage6). Meist sieht man das auch ganz gut an den Dämpfern mit Ausgleichsbehälter wo dieser dann teils auch schon im Koti steht. Da musst Du dich mal etwas durchklicken.   Hoffe, dass hilft etwas.   Viel Erfolg beim "Tieferlegen"
    • Das hat mein Freund bei seinem Cosadeckel gemacht. Hat nix gebracht. Mal davon abgesehen das es gar nicht so schön war die Bohrung so zu machen das die Nadel wieder abdichtet. Die seitliche Bohrung nach der Nadel ist vll. aber mal anzugucken. Ist halt die Frage ob ein gesteckter 177er so viel Sprit braucht.
