Jump to content
alter Hund, 85ccm DR oder Polini ?
Recommended Posts
DR85 bin ich jahrelang auf meiner 3 Gang V50 gefahren. Zum Schluß mit Polini Banane und 19/19er. Das hat Spaß gemacht. Für nicht schneller als 65 km/h, aber das hat mir gereicht. Übersetzung hatte ich die originale drin gelassen.
Link to comment
Share on other sites
vor einer Stunde hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
ich denke das wird jetzt zu einer nicht endenden diskussion führen.
ICH habe die ERfahrung gemacht, wenn man sich am Auslass austobt und beim 16.16 später 17.17 und dann 19.19 den Luffi weg lässt UND entsprechend hochdüst, hat man eindeutig mehr Spass. Aber erst wenn wirklich alles passt, Auspuff und dementsprechende Steuerzeiten. (auch welche überstetzung gefahren wird)
ICH fahr immer ohne luffi. dreck kam und kommt nicht an den gaser.
klingt gut. Auslass bei meinem noch unverbauten 102er Polini ist auf 60% vergrößert, Steuerzeit, ÜS werden noch angepasst und dann werde ich mit dem 19/19 auch den LuFi weg lassen.
Link to comment
vor 8 Stunden hat Mirre folgendes von sich gegeben:
Welchen auspuff hast du verbaut. Ich glaub man kann sogar auf 65 Prozent gehen
Link to comment
vor 2 Minuten hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
fahre die BGM Banane.
Worb5 schreibt das Du bei einem alltagstauglicher Motor bis zu 65-67% gehen kannst.
Da es aber mein erster Zylinder ist an dem ich fräse, wollte ich nur minimal etwas anpassen.
Link to comment
vor 6 Stunden hat Mirre folgendes von sich gegeben:
 bananen finden die leistung im  drehmoment und drehen nicht so weit aus. das wird schon so passen ;)
Link to comment
vor 8 Minuten hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Denke auch das passt. Drehmoment ist das Ziel. Die Endgeschwindigkeit ist nicht so im Fokus und reicht aus, wenn die Kleine dann ihr 70-80 Sache (GPS) macht.
Ist bei den Trommelbremsen eh schon grenzwertig, meiner Meinung nach.
Link to comment
vor 2 Stunden hat Mirre folgendes von sich gegeben:
awah, die trommelbremsen sind dank antidive gar nicht sooo schlecht. ich hab da bisschen mehr minderleistung :)
einfach früh genug die gefahr erkennen u schon früher bremsen. oder augen zu und die bremse auflassen hrhhr
Link to comment
vor 7 Minuten hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Das AntiDive habe ich hier auch noch rumliegen. Hatte das wegen dem SIP Dämpfer aber wieder runter genommen. Evtl. sollte ich das wieder einbauen.
Ansonsten gilt wie immer... vorausschauend fahren und zeitig bremsen. :cheers:
Link to comment
vor 4 Stunden hat Mirre folgendes von sich gegeben:
Ich fahre die Trommelbremsen mit einem 21PS Egig Motor spazieren und bin jedesmal überrascht, wie gut die bremsen :D
  • Haha 1
Link to comment
Ich fahre übrigens gleich zwei ähnliche Setups:
orig. V50 Motorblock  mit DR 85 unbearbeitet, Plug and Play
3-Gang, Primär 3,25er (65:20) schräg mit Repkit
Dellorto 19.19  HD: 75   ND: 42
Mazzu Rennwelle, Drehschieber und Einlass ganz leicht an ASS angepasst
E-Zündung statisch (19° voT), Bosch W4AC
3-Scheiben Kupplung mit Polinifeder , MTX75W-140 Getriebeöl
Sito Ori-Nachbaupott
sehr angenehmes Alltagssetup! Läuft seit Jahren wunderbar, war günstig und läuft etwa knape 75 KMH...
und
Motor V50 maximal aufgemacht mit 102 DR plug and Play
4-Gang PK, Primär 2.86  schräg mit Repkit
Dellorto 19.19  HD: 88   ND: 52
PK E-Zündung statisch (19° voT), Bosch W4AC
Sito Banane
Ebenfalls sehr angenehmes Alltagssetup! Etwas lauter und blecherner als das oben. läuft seit  enem Jahr ohne Probleme und läuft laut GPS max 88 KMH... Die Übersetzung ist ein wenig lang und nicht so gut für Fahrten zu zweit..
Edited by floschi
  • Like 3
Link to comment
vor 44 Minuten hat floschi folgendes von sich gegeben:
Von 21PS bin ich weeeeeit entfernt. :-D
Wahrscheinlich hast Du auch das AntiDive drin oder irre ich?
Link to comment
vor 43 Minuten hat floschi folgendes von sich gegeben:
und
Sito Banane
Ebenfalls sehr angenehmes Alltagssetup! Etwas lauter und blecherner als das oben. läuft seit  enem Jahr ohne Probleme und läuft etwa laut GPS max 88 KMH... Die Übersetzung ist ein wenig lang und nicht so gut für Fahrten zu zweit..
Beide Setups hören sich super an. Interessant finde ich das verwendete Öl. Das was ich immer lese ist, dass Du bei den alten Motoren mit dem klassischen SAE 30 gut beraten bist.
Hat man mit dem MTX75W-140 Getriebeöl einen besseren Kraftschluss an der Kupplung ? Und welche Vorteile bringt es noch mit sich.
BTW: kommen wir jetzt zu weit vom Tread ab?
Link to comment
vor 11 Minuten hat Mirre folgendes von sich gegeben:
ja
vor 12 Minuten hat Mirre folgendes von sich gegeben:
Bitte hier mal die Suche bemühen - also SELBST suchen...
Link to comment
  • 2 years later...
Das mit dem 85ccm hat sich erledigt. Die Faulheit hat gesiegt und jetzt hat Papa die Idee einen 3 Gang City Flitzer zubauen
Idee ist:
- VMC 100
- Kurbelwelle JASIL (liegt neu hier rum)
- 24iger PHBL
- Auspuff Python
- Primär DRT Cobra 3.00 mit Option zum anpassen
- XL2 Kupplung newfrem Race (liegt neu hier rum)
- elektr. Zündung aus PK
Link to comment
vor 11 Minuten hat bugman folgendes von sich gegeben:
Idee ist:
- VMC 100
- 24iger PHBL
- Auspuff Python
Top! Aufm kleinen vers.schild? Mutig :)
evtl findest noch ein Vier-Gang-Getriebe, dann macht das so richtig Spass
Link to comment
Moralapostel an
Auch wenn es keiner lesen will:
Wenn sie deinen Sohnemann mit dem "Sleeper" erwischen, dann ist es "fahren ohne Fahrerlaubnis". Der FS mit 17/18 ist dann erstmal...
Moralapostel aus
Link to comment
dicker auspuff und dicker vergaser....mitm kleinen Nummernschild....
wenig empfehlenswert....
am besten noch nen gaaaanz großen aufkleber "Malossi" oder "Polini" draufbappen....
:wallbash:
Rita
  • Haha 1
Link to comment
Ich finde diese Kurzhub Konzepte immer cool, dicker lauter Auspuff, viel Drehzahl wenig Drehmoment kombiniert mit 3-Gängen. Das ganze garniert mit nem kleinen Schild.  Und das wo 90km/h mit Langhub auf original Drehzahlniveau mit Original Soundkulisse gehen.
Link to comment
Ja Moment!
1. Wir wissen ja gar nicht ob er das Ding nicht evtl tuevt und zulässt
2. Hier muss ich mal für Kurzhub Tuning,.insbesondere für den vmc100 eine Lanze brechen.
Das Ding ist echt super. Macht mit der 3.00 noch munter weiter, wo den Oldschoolzylindern lange schon die Luft ausgeht. Man kann damit viel anstellen von Traktor mit drehmoment bis zur schreiender Drehzahlsau mit 18 PS
Der Zylinder hat eine absolute Daseinsberechtigung.
  • Thanks 2
Link to comment
  • 2 weeks later...
Also zulassungsmässig wird der Koffer als 125ccm zugelassen, großes Nummernschild.
Die V50 soll als reiner City-Flitzer und Max mal eine kleine Abendrunde auf der Landstraße sein.
Sohnemann hat bis dahin auch den großen Motorrad-Lappen das wir vom Fahren beide Safe sind.
ja Kurzhub, weil bis dato jeeeedeeer Langhub fährt und wennde noch 3 weitere Vespas in der Halle stehen hast, muss man zwangsläufig mal so eine Unfug machen.
die Frage ist nur: lasse ich das 3Gang Getriebe oder doch besser 4Gang 🤔
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Privacy Policy und unseren Guidelines einverstanden.
das GSF finanziert sich maßgeblich aus den Einnahmen, die durch Werbeanzeigen generiert werden.
Durch die Verwendung eines Adblockers entzieht ihr dem GSF die Existenzgrundlage.
Bitte deaktiviert für das GSF euren Adblocker, um wieder Zugriff auf das GSF zu haben.
In den Adblocker Einstellungen kann man bestimmte Seiten angeben, wo Werbeanzeigen weiterhin dargestellt werden dürfen.
OK
