funny0017 Geschrieben 25. September 2020 Teilen Geschrieben 25. September 2020 Hallo bei meiner Vespa V50 funktioniert die Hupe, Vorderlicht und Bremslicht und Rücklicht nicht. Ich habe den Schalter vorne getauscht und das Kabelkästchen kontrolliert. Leider keine Verbesserung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mirre Geschrieben 25. September 2020 Teilen Geschrieben 25. September 2020 Hast Du die Kabel mal auf Durchgang gemessen? Masse hast Du angeschlossen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DeNiro Geschrieben 25. September 2020 Teilen Geschrieben 25. September 2020 Das Kabelkästchen sieht aber nicht mehr ganz astrein aus. Würd da mal anfangen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
funny0017 Geschrieben 26. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2020 (bearbeitet) Wo muss ich das blaue Kabel anschließen? Bearbeitet 26. September 2020 von funny0017 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mirre Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 (bearbeitet) 4 Kabel aus der Zündung. Und Vespa ohne Blinker... Schaltplan Grüße Bearbeitet 26. September 2020 von Mirre Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
funny0017 Geschrieben 26. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2020 Wo muss ich das blaue Kabel anschließen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
funny0017 Geschrieben 26. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2020 Sind die Kabel korrekt angeschlossen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 (bearbeitet) vor 5 Stunden hat Mirre folgendes von sich gegeben: 4 Kabel aus der Zündung. Also,ich sehe da mindestens 5 - 7,bzw. 9 Kabel... vor 5 Stunden hat Mirre folgendes von sich gegeben: Und Vespa ohne Blinker... Das abgerissene,gelbe,fahrzeugseitig,ließe auf Lenkerblinker schließen. @funny0017 Schalter sieht auf den ersten Blick o.k. aus. am Motor wurde wohl etwas verbastelt. Darum ist schlecht zu sagen,ob die Farben noch so stimmen,bzw. etwas fehlt, was andererseits wieder auf Umwegen drangebastelt wurde... Funktionierte das bereits mal bei Dir,oder hast Du sie so gerade erst bekommen? Hat/hatte sie Blinker? Leg' mal die Sicht auf die Kabelage im,und am Verteilerkästchen frei, mach' die Kabel mal richtig sauber,zieh sie mal leicht auseinander;(Edit: auch links,außen ??), damit man sieht wieviele das sind,und damit man auch sieht wo sie herkommen/hingehen, eventuell miteinander verbunden sind,insbesondere ?? ,etc. Farben lassen sich auch schlecht deuten.Makroaufnahmen mit mehr Licht wären ebenso hilfreich... Bearbeitet 26. September 2020 von Kosmoped 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
funny0017 Geschrieben 26. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2020 Alles funktioniert wieder, leider die Hupe nicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 Hat die überhaupt ´ne Hupe? (D)-Modelle mit Moped-Schild hatten m. E. doch nur ´ne Klingel ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
funny0017 Geschrieben 26. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2020 Ja klar vorher funktionierte alles nur die Hupe nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 Eben drum. Grundsätzlich könnte der oben von @Mirreverlinkte (oder auch der untenstehende) Plan passen. Machste mal bitte ´n Bild von der Hupe? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 vor 22 Stunden hat funny0017 folgendes von sich gegeben: Hallo bei meiner Vespa V50 funktioniert die Hupe, Vorderlicht und Bremslicht und Rücklicht nicht. vor 14 Minuten hat funny0017 folgendes von sich gegeben: Ja klar vorher funktionierte alles nur die Hupe nicht So,so,... Sehr interessant. Wenn überhaupt,müsste es eine Schnarre,und keine Hupe sein... Auf Ein-Satz-Konversation,ohne genaue Infos/Fotos/Feedback habe ich übrigens keinen Bock. Vor allem,wenn der eine Satz sich dann auch noch widerspricht. Not sehr funny... @t4. Solange nicht klar ist,was unten für eine Lima drinsitzt,bzw.,was da alles umgestrickt wurde, dann sind die verschiedenen Schaltpläne auch nicht wirklich hilfreich. Mit dem Special Lichtschalter noch weniger. Falls dann von ihm vielleicht noch ein falscher Schalter eingebaut wurde,eh' nicht. Dazu müßte man wissen,ob der Hupenknopf auf der Vorderseite, z.B. mittels Kontakt durch die Befestigungsschraube verbunden ist,oder nicht. Mein vorläufig letzter Tipp: Leider nicht zu erkennen,ob es ein schwarzes,verrutschtes Massekabel,oder nur das umgekrempeltes Bougierrohr ist. Ich bin jetzt erstmal raus... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 vor 6 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben: Wenn überhaupt, müsste es ... ... wenn der eine Satz sich dann auch noch widerspricht. @t4. Solange nicht klar ist, ... Falls dann ... Dazu müßte man wissen, ... Genau deshalb bat ich um ein Bild der "Hupe".. Wenn´s ´ne Plastikkaskade ist, ist da ja so eine Metalldummy drin, der wie eine Hupe (/Schnarre) aussieht ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 (bearbeitet) vor 34 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben: Metalldummy Ja,weiß ich ja auch alles. Laut Eingangspost ist es aber eine V50.Dem Foto vom Schalter nach auch. Und wegen dem gelben Kabel fahrzeugseitig habe ich ja auch schon in Betracht gezogen, daß es die Verkabelung der deutschen V50/3Spulen Lima ist. Außerdem ist mit einem wilden Umbau immer zu rechnen. Allerdings hat die deutsche Special,anders als die V50,(Edit oder italienische Special), keine Kabel für eine Schnarre. (Edit,und völlig andere Farben am Schalter,darum nicht wirklich hilfreich.) Und wenn da unten schon mindestens 4 Kabel zuviel sind, augenscheinlich das gelbe für Blinker von der Lima fehlt,und ein blaues scheinbar zuviel ist, falls nicht bis zur Unkenntlichkeit verfärbt,ist das alles nur Rumraterei. Edith vermissst auch das grüne,fahrzeugseitige... Wenn dann keine Mithilfe,oder widersprüchliches vom TE kommt ,siehe rechts: Bearbeitet 26. September 2020 von Kosmoped Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mirre Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 Weiß gar nicht ob ich nur gedacht oder geschrieben habe. Ohne einen Blick auf die Lima samt Kabel die von dort ausgehen, ist es in der Tat ein Rätsel mit fraglichen Ende. Ergo sollte der TE die Tipps lesen und vernünftige Bilder posten. Grüße 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 vor 10 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben: deutsche Special,anders als die V50 Meines Wissens ist eine Vespa V50 Special ebenso eine V50 wie jede andere V50. Eben eine Vespa 50. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 (bearbeitet) vor 23 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben: Meines Wissens ist eine Vespa V50 Special ebenso eine V50 Du weißt doch genau wie's gemeint ist,alter Haarspalter... Ja,laut BE sind es alles V50.Aaaaaber... Ausführung A,B,oder C. Dementsprechend ist die Verdrahtung/Kabelfarben anders! Die passen nämlich vom Schaltplan V50/Special,deutsch,nicht zum obigen Foto vom Schalter! Ist eine Elestart ja z.B. schließlich auch,aber man sollte das explizit immer erwähnen, da es da nun mal auch nochmals Unterschiede gibt. Und die gibt es ja nun mal zwischen deutsch/italienisch/Rund/Trapezlenker/Elestart,etc. Edith hat deutsche 12V Special vergessen zu erwähnen... Entschuldigung,sie meinte natürlich deutsche V50 12V Special Ausführung B... Bearbeitet 26. September 2020 von Kosmoped Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 lila und braun am Lichtschalter > italienmodell wenn mit schnarre müßte ein (grüne??) Kabel am nächsten Kontakt nach dem Öffner sein... Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
funny0017 Geschrieben 28. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2020 Ja das grüne Kabel, aber die Hupe funktioniert nicht. Kein Strom kommt an. Was muss ich tun? Die Hupe ist in Ordnung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
