Ölpumpe für PX 200 von LML?
woersch
meine Vergaserwanne für meine PX200 mit Getrenntschmierung muss erneuert werden.
Da es von LML eine gibt, bei der auch schon die Ölpumpe mit drin ist wäre die Frage ob das für meinen Zylinder ausreicht, weil ja eigentlich für die 125/150 ausgelegt.
Falls nicht, kann mir jemand sagen ob ich einfach mein altes Zahnrad einsetzen kann?
vor 9 Minuten hat woersch folgendes von sich gegeben:
Dann werde ich es bleiben lassen mit der LML-Wanne und mir eine gebrauchte holen.
Oder nur eine gebrauchte Ölpumpe! Viele hier bauen die aus, weil sie auf Gemischschmierung umbauen, und brauchen ihre nicht mehr.
Wie erkennt man denn das eigtl., welche Wanne vorliegt, 200er oder 125...? Ich hab' nämlich eine im Keller liegen und hab' keine Ahnung was für eine. Wie unterscheiden die sich?
Achtung, die LML Pumpen aus den MEmbranmotoren drehen anders herum!
sprich wenn du die in einen PX Motor steckst, dann saugt die das öl aus dem Gaser.
Ansonsten kann ich sagen, dass die 200er Pumpe so ziemlich 1/40 mischt (natürlich je nach Spritverbrauch).
ISt also ab werk eher auf der fetten Seite
Hier mal lesen
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Oelpumpe_PX
vor 4 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben:
An der Teilenummer auf der Unterseite. ;-)  :cheers:
vor 4 Stunden hat woersch folgendes von sich gegeben:
Bis auf das Zahnrad sind die glaub ich gleich.
Nee.Die Vergaseröffnungen/Einläße sind z.B. unterschiedlich groß und geformt.
Und es gibt noch den Unterschied zwischen PX Alt/frühe Lusso mit Stehbolzen und kurzer Gemischschraube/Grobgewinde,
und Cosa/spätere Lusso mit Inbusschrauben und langer Gemischschraube mit Feingewinde.
Die Wannen sind also in diesem Bereich etwas anders geformt,
weshalb die Cosa/Lusso neu Kombi nicht mit Stehbolzenmontage paßt.
Es müssen dann die speziellen Inbusschrauben verwendet werden,
bzw. die längere Gemischschraube gekürzt werden.
Links Lusso neu/Cosa,rechts z.B. PX 80 Alt/Lusso (990811)
@woersch
LML könntest Du nehmen,wenn Du beim Kauf darauf achtest,
daß sie für den Drehschieber,und nicht für den Membranmotor ist. ;-)
vor 51 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
@woersch
Drehschieberversion wäre es. Die Ölmenge die gefördert wird ist also demnach ausreichend? Das wäre natürlich schön.
vor 12 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
ob die LML geht ist eh die Frage.
MMn wird es mit der kleinen Pumpe wenig Öl. die sind nicht großzügig.
entweder bissl zumischen, oder 200er Pümple suchen. Deckel ist auch nicht unbedingt gleich....
Im Gegenteil..
Grade die 200 ' ter ist extrem großzügig.. genau wie Randy schreibt.
Ich habe schon oft bewusst 'kleine' Pumpen auf 177/ 187 Motoren mit Si 24 verbaut um das auszugleichen...
Funktioniert bei mir perfekt:cheers:
wie sieht denn Bitte eine solche andersdrehende Pumpe der LML Membranmotore aus ?
@Kosmoped oder auch gern wer anderes?
fände ich mal interessant zu sehen. gad auch der Mechanitsnutz im Gehäuse usw
edit hier gibts weng was
Bearbeitet von BerntStein
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
