Meine Ape 500 MP Bj 77 :)
pv211
Hallo.  Gehe heute auf eigener Achse meine zukünftige Ape holen.
jetzt hab ich am Tankstutzen was entdeckt was mich stutzig macht.  Kann ich da kein 2T Öl fahren?? :).
Ev kann mir das ja jemand sagen.
Bearbeitet von pv211
Kaufen fahren hoffen :). Bremse vorne klemmte mal wegen dem hauptbremszylinder.   Das hab ich auf der Strecke repariert.  Im Ebenen ca 62.  Arlberg rauf 25 2. Anschlag.  Leicht abwärts 75.   werd jetzt die Seilzüge ersetzen damit meine Frau auch fahren kann und dann kommt der Polini Zyl drauf. Mal sehen ob ich da die px Polinibox drauf basteln kann.
Bin sonst andere Drehzahlen gewöhnt. *g*
Mal sehen, mit PX Polini Topf sollte da auch an Endgeschwindigkeit gefühlt was gehen würde ich meinen. Hab als Bereifung hinten die im Schein wahlweise 4.0-10 und 4.5-10
Montiert sind die 4.5-10
Zylinder soeben abmontiert. Polini mit 16er Kobo bestellt. Hat da sonst noch wer einen Tip? Werde mal Auslassbreite messen. Ein PX Topf hat da gar nicht sooo schlecht platz.
Vergaser soll bleiben. Ultraschallreinigen und abstimmen.
vor 21 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Mache gerade ähnliches an meiner 500MP, Zylinder ist bestellt auch 16er Kobo, habe vor den oben was abzudrehen und unten entsprechend zu unterlegen (mal sehen wenn er das ist und messen),
Kurbelwelle habe ich noch ne NOS aufgetrieben, Gaser SHBB27/24 werde ich mal so belassen, Auspuff will ich den Zadra von der TM anpassen, wobei ich mir auch schon die PD Silent Box als Puff gedacht habe.
Hab ein Ersatzteilkatalog und Werksatthandbuch, wenn du was brauchst sag an.
Greetz
Das
vor 10 Stunden hat Princerules folgendes von sich gegeben:
Greetz
werkstatthandbuch ist ja geil, wo bekommt man sowas?.   Motor lass ich beisammen.  Hat erst 20.000km.   Die Einlasszeit der Kw würde ich mir anschauen wenn den Motor schon offen hast.  Steuerzeiten lass ich.
vor 13 Stunden hat Princerules folgendes von sich gegeben:
Greetz
Drehtst du die Dichtfläche vom Kopf aus auf den neuen Kolbendurchmesser?
vor 11 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
keinen Schimmer. Wo oder wie sehe ich das?
Das hier oder?
https://www.vespadoc.com/de/piaggio-ape-550-mpa/44-werkstatthandbuch-piaggio-ape-mp-ape-500-mod-mpa1t-ape-600-mod-mpm1t-et-mpv1t-vespacar-p2-mod-af1t.html
Die original Betriebsanleitung + ital Papiere habe ich.
Je nach Sprache welche du bevorzugst,
ich habe das
https://www.vespadoc.com/de/piaggio-ape-500-mpr/41-werkstatthandbuch-piaggio-ape-500-mpr1t-ape-600-mpm1t-ape-600-mpv1t-vespacar-p2-af1t.html
Am 1.10.2020 um 09:37 hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Nö, zu viel händische Nacharbeit und ob ich das hinbekomme!?
Bearbeitet von Princerules
Feierabend für heute.  Auslass hab ich ca 1,5mm hoch gezogen.  VA ist da noch immer bei höchstens 20 :laugh:
Polinibox wird langsam.  Am Dienstag geht’s dann weiter mit Auspuff fertig machen und Seilzüge ersetzen.  Dann noch die Hardy Scheiben an den Achsen, Gummilager hi am Motor und den unteren Gummi des vorderen Stoßdämpfers.  Sitz wird gerade neu bezogen und Trommel hab ich vorne ausdrehen lassen.   Ev kann ich die Kiste in 1 Woche starten. :inlove:
