Huber0815 Geschrieben 14. September 2020 Teilen Geschrieben 14. September 2020 Hallo die Runde Habe den Motor meiner Rally 200 neu gelagert, jedoch die KW gelassen. Jetzt hatte ich leichte Vibrationen am linken Lenkerrohr und linken Trittbrett-Seite. Rechte Roller-Seite keine Vibrationen. Ich dachte dass es an der nicht gerichteten Kurbelwelle liegt und habe eine Nachbauwelle verbaut. Leider keine Verbesserung. habe auch alle Seile gecheckt ob die vielleicht die Vibration übertragen, aber das passt. Ich finde es komisch, dass es nur die linke Seite betrifft. Was ich nicht getauscht habe sind die Silentblöcke, die haben echt gut ausgeschaut. Ich weiß nun einfach nicht ob ich weitersuchen soll oder die Vibration in kauf nehme. Mein Kollege meint, dass es nicht so schlimm ist, mich jedoch nervt es etwas. Wie sind da Eure Erfahrungen? ich werde sicher noch die Silentblöcke tauschen um das auszuschließen Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 14. September 2020 Teilen Geschrieben 14. September 2020 (bearbeitet) Dass die Vibrationen erst nach dem Austausch der Motorlager aufgetreten sind, ist merkwürdig. Möglich, dass die nun auftretenden Vibrationen nur zufällig zeitlich mit der Motorrevision zusammen hängen. Möglicherweise sind die Silentblöcke (repektive einer von beiden) doch nicht mehr so toll. Die können äußerlich gut aussehen und trotzdem können die Gummis im Eimer sein. Wie alt sind die Silentblöcke denn? Ansonsten blöd gefragt: Alle Schrauben festgezogen (Federbein hinten, Auspuffbefestigung etc.)? Und klar, auch die Kurbelwelle kann der Übeltäter sein. Deine Nachbauwelle kann auch theoretisch aus der Box einen Schlag haben. Bearbeitet 14. September 2020 von Dirk Diggler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Huber0815 Geschrieben 14. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 14. September 2020 Silent-Blöcke haben 45Jahre am Buckel. Haben echt super ausgesehen, aber vielleicht hats echt getäuscht. Die werden gleich mal getauscht, vielleicht erklärt sich so die einseitige Vibration wenn der Linke schlechter ist. Kuwe schließe ich mal aus, weil das Vibrieren mit beiden Wellen ident ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Huber0815 Geschrieben 14. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 14. September 2020 Es werden wohl die Silent-Gummis sein. Habe gerade eine Testrunde mit gelockerter Traversenschraube gemacht und es viel besser. Fast keine Vibration am Trittbrett, nur etwas im Lenker, aber das geht vielleicht auch noch weg. Danke für den Tipp, Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 14. September 2020 Teilen Geschrieben 14. September 2020 (bearbeitet) vor 4 Stunden hat Huber0815 folgendes von sich gegeben: Silent-Blöcke haben 45Jahre am Buckel. Brauchst nicht weiter zu überlegen. Nach 45 Jahren ist alles und jeder tot. Bearbeitet 14. September 2020 von Dirk Diggler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Huber0815 Geschrieben 14. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 14. September 2020 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
