Feder von Buzetti Seitenständer kaputt
Ap0lly0n
Moin Moin,
hab mich erst gestern mit meiner Kiste aufs Kreuz gelegt. Dabei ist der Roller auf der Seite des Seitenständers ein wenig :-( über den Asphalt gerutscht. Und zwar so heftig das die Feder vom Seitenständer komplett durch ist. Das heißt absolut nicht mehr zu gebrauchen. Hab sie nur noch in 2 Teilen im Handschuhfach liegen.
Gibt es Ersatzfedern oder muss ich jetzt gleich nen neuen Seitenständer Montieren? Vielleicht gibt es ja auch noch nen anderen Trick.
Momentan halte ich den Ständer durch Panzertape davon ab andauernd runterzuklappen. Ist aber auch keine Ideallösung :-D
Schon mal danke für eure Hilfe
Bearbeitet von Ap0lly0n
Gibbet als Meterware (Federstahldraht) im gut sortierten "Eisenwaren-Handel".
Nö, dafür ist kein Spezialwerkzeug nötig. Einfach etwas mit Draht, Kern (dünnerer Wickelkern als nachher gebrauchter Feder-Innendurchmesser) und Schraubstock oder Drehbank experimentieren. Draht beim Wickeln ordentlich ziehen (mit der Kneifzange festhalten). Das ganze ist etwas "sperrig" in der Verarbeitung, aber ich hab so z.B. schon Hauptständer-Federn vom Mopped damit gebastelt.
Also das mit dem Selberwickeln dürfte auch für Amatoire kein Problem darstellen, auch wenn einem als solcher bestimmt keine Drehbank zur Verfügung steht :-(
Akkuschrauber im Schraubstock, Kern einmal durchbohren, den Draht durchstecken, stramm halten und dann langsam drehen lassen.
Wir haben aber auch schon Federn aus alten Campingstühlen usw verbaut.
Mit der alten Feder mal zum Metaller Deines Vertrauens gehen, es gibt definitiv Ersatz .
Gruß knutsen
Edith meint, daß die Feder auf keinen Fall viel stärker sein darf als die alte, sonst haut´s Dir den Roller um :-(
Bearbeitet von knutsen
Geht, wie ich finde aber auch einfacher, habe die feder komplett weggelassen und die andere mittels einer weitere Feder so gayspannt, das der ständer wieder zurüch gayholt wird.
Wenn du willst schicke ich dir ein Bild, einfach deine addy per pm an mich!
Gruß Porky
Schonmal danke für die bisherigen Antworten. Werde dann wohl mal mit dem Feinmeschaniker meines Vertrauens reden. Schätze einfach mal das der sowas auch hinbekommt.
Hey Dennis,
melde dich mal bei mir, wenn du so eine Feder aufgetrieben hast. Ich gehe mal davon aus, dass in einem selbsteinklappbaren Seitenständer die gleiche Feder verbaut ist, wie in den alten "Einfeder"-Modellen?
Wir sehen uns am Rudolfplatz! :-D
Grüße Peter
Grüße Peter
Das mit Rudolfplatz kann sich leider etwas hinziehen. Bei meinem Unfall ist leider nicht nur der Seitenständer sondern auch noch ein paar andere Sachen auf der Strecke geblieben.
Bin aber zuversichtlich das ich alles in geraumer Zeit wieder hinbekomme. Hängt ein bisschen davon ab was die Ersatzteile kosten.
Bis dann
Dennis
Hui, hier werden sogar noch die Schraubenschlüssel selbst geschmiedet, Respekt!  :-(
Höhö, nö, aber die Seitenständer :-(
Hatte ich schon lange mal vor, aber nach der Lektüre dieses Topics habe ich heute dann mal das Feuer angemacht :-(
Gruß knutsen
    • Entweder wie bei den italienischen Modellen eine Nut rein in die Aluschwinge oder am Dämpfer die Nasen sauber plan schleifen.   Ich würde letzteres machen.   Und ja, beim BGM Dämpfer muss man leider minimal aufweiten!
    • Hallo zusammen, meine neue Vespa Primavera 125 in weiß wurde mir gestohlen.    Baujahr: 2023 Kilometerstand: ca. 1200km ZAPMD110000045930 Wo: Stuttgart, West Wann: 23.04.2024   Bin um jeden Tag dankbar!
    • Es verbleiben nach meiner Erfahrung auch gerne mal Luftblasen im Schlauch die den Durchfluss bremsen, vor allem bei Fastflow Hähnen ohne Entlüftung. Vielleicht war es ja das? Ich lasse aus diesem Grund nach der Installation des Schlauchs immer den Chinesenhut offen und öffne kurz den Hahn. So wird alle Luft direkt mitgenommen und mit "Schwung" rausgeschoben. Macht man das nicht, hat es die Luft sonst deutlich schwerer bei den kleinen Querschnitten in der Schwimmerkammer.   In den Zusammenhang habe ich auch mal 2.50m Schlauch dazwischen gehängt und die Zeit gestoppt. Das machte zu 60cm keinen Unterschied. Hier am Ende ist das Experiment beschrieben: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Benzinzufuhr_-_how_to:fast_flow#Fragen_und_Antworten       offensichtlich ja positiv, durch den gestiegenen Schwimmerstand hat man ja letzten Endes mehr "Reserve". Und klar, der grössere Bohrungsdurchmesser tut seinen Teil beitragen. Wollte nur darauf hinweisen, dass es nicht ausschliesslich der Effekt der grösseren Bohrung sein muss, sondern eben auch das geänderten Schwimmerstandes durch die grössere Bohrung.   Ich messe mittlerweile bei allen Vergasern die ich verbaue den Schwimmerstand und habe dabei festgestellt, dass es da eine nicht zu verachtende Serienstreuung gibt. Es reicht ja gemäß Strahlensatz schon sehr wenig Unterschied in der Tiefe der Nadelsitzbohrung, um den Stand merklich zu verändern.
