(KANN ZU)
sowieesseinsollV31
vor 2 Stunden hat rollertown folgendes von sich gegeben:
Trotzdem sehr schöne Vespa, aber halt keine T4
Ich denke nicht, daß eine 125/2 niedriger gehandelt wird, als eine T4.Eher im Gegenteil, da deutlichst geringe Stückzahlen,es soll ja Leute geben, die darauf wert legen.
Aber das gehört ja hier nicht hin, genauso wie Preisdiskussionen :-)
vor 5 Stunden hat citydick folgendes von sich gegeben:
seh ich nicht so, Largeframe mit 10 Zoll sind aktuell wesentlich gesuchter und teurer wie die 8 Zoll Modelle.
Wenn ich die Wahl hätte immer die T4.
Das ist eine deutsche VNB im oarschgeilen O Zustand - da wurden ein paar Hundert von gebaut - die Karre ist also über jegliche Preisvorgaben absolut erhaben!
Schön ist natürlich wenn es Leute gibt die Massenware Mopeten bevorzugen .. umso weniger treibt es die Preise für solche Perle wie die hier hoch :inlove:
    • versuchs mal in GB.... da gabs ne PK100XL.... der Zylinder dürfte für den Umbau verwendet worden sein   Rita
    • Ok ...bei solchen Rennsemmeln. Aber der klassische Reihen-6 oder gar V8 von MB .....da muss der Ellenbogen raus, Wahlschalter auf D, rechte Hand auf den benachbarten Oberschenkel (oder Wahlweise die Kühltasche mit dem Pausengetränk) ....und dann genießt man die kaum spürbaren Schaltvorgänge  , bis man sich entweder Option 1 oder 2 widmet.     (in meinem Alter wohl eher Option 2)
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
