Nur mal kurz ne SF Elektrikfrage
vor 3 Stunden hat fortunalaus folgendes von sich gegeben:
Okeee, ich glaube, ich habe Verwirrung gestiftet.
Es ist kein Special Schalter. Ich will nen Rundlichtlenker verbauen. Also entsprechend auch einen Rundlicht-Schalter...
Ja,hast Du...  :-D
Ist aber relativ wurscht.Das wäre bezüglich des einfach nachzurüstenden/anzuschraubenden
 Blinkerschalter aber sogar etwas einfacher,da es auch nicht so leicht/günstig wäre,
einen österreichischen Special Schaltgriff mit Schaltermulde zu bekommen.
Was ich über den Special-,bzw. PX Schalter geschrieben habe,gilt aber auch für die Oldieschalter.
Ich vermute deshalb z.B. einen Rally/Sprintschalter,bei denen,genauso,wie bei PX Alt,
der Hebel kein Blinker,sondern Lichtschalter mit 3 Stellungen ist...
Ist es möglich eine Et3 6V ZGP (Schaltplan) auf einen 12V Kabelbaum mit 3 Anschlüssen am Kabelkästchen (Spannung +, Masse, Kill) anzuschließen.
Konkreter: Darf ich die Spulen (rot), Rücklicht (Gelb) und Bremslicht (blau) auf einen gemeinsamen + (am Kabelbaum rot) führen?
Lichtschalter und Bremsschalter umrüsten ist klar.
Besten Dank
vor 36 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Du müßtest die 4 Lichtspulen in Reihe schalten. Dabei ist auf den Wickelsinn zu achten (KLICK). Es muß  immer abwechselnd links rechts wechseln. Das eine Ende der 4 Spulen liegt auf Masse, das andere Ende geht dann zum 12V Regler.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Wie viel Leistung liefert die Spule des roten Kabels? Anders gefragt: Schließt man die Spulen für Rück- u. Bremslicht nicht an, wie beeinträchtigt ist die Lichtleistung?
Es geht um eine Ö-PK50S Lusso, 12V
ohne: E-Start, Batterie,
mit: Bremslicht, Blinker, Fernlicht, AC Hupe
Nehme zur E-Inbetriebnahme ein altes 12V Ladegerät, hab da 2 zusätzliche Klemmen angebaut, die Wechselstrom vorm Gleichricher abnehmen.
Soweit so gut, Licht, Blinker, Kontrollleuchten (da ich einen LML-Tacho verbaue) kann ich prüfen.
2 Sachen sind aber komisch:
+ Hupe geht nicht. Kann das sein, das der Saft für die Hupe nicht vom Spannungsregler kommt, sondern direkt von der ZGP?
+ Wenn ich das Licht am Hauptschalter ausschalte, brummt der Trafo, d.h. der Stromverbrauch steigt stark an (Kurzer?). Hat dafür jemand vielleicht eine Erklärung?
Danke im Voraus!
vor 42 Minuten hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
1.Ohne Batterie?
2. Der Lichtschalter wird bei "off" einen gewollten Kurzschluss auf Masse erzeugen.
1. ja
2. Ok, aber wozu? Ist vermutlich für ZGP und Regler auch nicht grad das Beste.
Keine Ahnung... An meinem 12v Umbau läuft das so.
Hast du die Bedienungsanleitung und ist fa irgendwo das Schema vom Schalter abgebildet?
Oder Rita und Kosmpoed wissen das aus dem ff
Bearbeitet von hiro LRSC
die schnarre ist zwischen Lima und Regler geschaltet....
also blaues Kabel von Lima zur Schnarre....und ab da gelb zurück zum Regler....
Lichtschalter sollte bei der keinen Kurzen machen.... da ist was falsch angeschlossen
grau brint strom vom Regler zum Lichtschalter....
ab da lila fernlicht Braun Abblendlicht schwarzgelb rücklicht
(+vordere Standlichtbirne falls vorhanden)
Rita
hallo
habe folgendes problem
vespa pk 80
ac bordnetz, habe überall saubere 12v ac bei laufendem motor anliegen.
zum anpassen des kabelbaums habe ich alles mit einer prüflampe angesteuert, funktion i.o.
wenn mein blinkerrelais
https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-universal-2-pin-12v-10-25w-ac/dc-c7145?number=C7145
mit dc betrieben wird geht es,
mit ac leider nicht !!
hat hier einer grad ne idee ?
vielen dank für die hilfe
Am 3.12.2020 um 15:58 hat tannezaepfle folgendes von sich gegeben:
Ich hab' genau das Relais seit gut 10 Jahren oder so an AC laufen (PK Zündung 12V), tut problemlos.
Vielleicht ist deins schon aus der Schachtel defekt, kommt leider durchaus mal vor.
Ich hab' auch mal eine Frage:
PK50S deutsches Modell, Hupe geht nicht. Beim Betätigen des Tasters knickt die Bordspannung merklich ein, das Licht wird schwächer, Drehzahl sinkt. Wo muss ich da ansetzen? Ist eher die Hupe hin oder eher der Gleichrichter?
:cheers:
Habe einen PK XL 125 Motorblock ohne Anlasser und mir fehlen außer der ZGP noch alle Teile der Elektronik(Polrad, Zündspule, Gleichrichter,..).  Deshalb die Überlegung direkt eine Vape Road zu verbauen, da hier alles dabei zu sein scheint.
Brauche ich dann noch einen Hupengleichrichter? Blinkerelai passt dazu?
Ist das so sinnvoll für den Aufbau mit einem Polini 130, oder soll ich mir die fehlenden Sachen doch original dazu kaufen?
Bearbeitet von Malte123
Hallo Zusammen, ich verzweifel gerade an meiner Elektrik. Folgendes Problem:
Der Motor meiner neu aufgebauten V 50 läuft tadellos. Leider funktioniert kein Licht und wenn ich den linken Lichtschalter nach links bewege, geht der Roller aus (Wie Kill Schalter).
Folgende Komponenten sind verbaut:
1. Neue Polini 12 v Zündung
2. BGM Conversion Kabelbaum
3. Der Bremslichtschalter der Polini Zündung wurde verbaut
Eine Frage diirekt vorab: Brauche ich den Spannungsregler von der Zündung und vom Conversion Kabelbaum? Oder haben die unterschiedliche Funktionen?
Ich bin totaler Elektrik Legastheniker...
Hier ein paar Bilder, wie ich es verbaut habe. Wäre großartig, wenn jemand einen Tipp für mich hätte. Schonmal vielen Dank!
Die Verkabelung wird auch noch sauber isoliert, wenn hoffentlich bald alles läuft ;-)
vor 1 Stunde hat Printmaster folgendes von sich gegeben:
Hi
Den Polini Spannungsregler kannst entfernen nur den bgm verwenden.
Hast du den Bremslicht Schalter verbaut?
Rücklicht da schwarze muss auf Masse.
Beim bgm Spannungsregler das Orange erstmal weg nur blau drauf.
Hast du du den Lichtschalter richtig angeschlossen?
Polini Spannungsregler nehme ich raus. Hatte ich aber auch schon ohne, nur mit bgm getestet und lief nicht.
Orange ist nicht angeschlossen, da ich keine Blinker habe (sieht man auf den Bildern nicht).
Lichtschalter ist nach BGM Plan angeschlossen. Foto kommt noch.
Ich habe den Polini Bremslicht Schalter verbaut. Und an grau und rot im Tunnel angeschlossen.
Danke für die Hilfe!
vor 21 Stunden hat bratfisch1 folgendes von sich gegeben:
Was passiert wenn du die Schnarre drückst? Normal oder Leise?
Hast du da an der Sitzbank am Lack richtig Masse?
Hi , hab echt null schnaller  bei Elektrik.
Frage :   Habe noch keinen Kabelbaum, will einen PK 50 S Rahmen und eine Sip Vape AC ohne Batterie mit SIP PK Tacho verkabeln.  Gibt es eine bereits fertigen Kabelbaum wenn ja welcher wäre das.
oder nehme ich da den Originalen PK XL Kabelbaum.
mercyyy.
Bearbeitet von Rode
Am 31.12.2020 um 22:23 hat DeNiro folgendes von sich gegeben:
Habs jetzt hinbekommen und den Spannungsregler der Polini Zündung verwendet. Das weisse Kabel von der Zündung führt die 12 V (nicht das Blaue).
Bedeutet für die Verkabelung von Polini Zündung auf BGM Kabelbaum:
Schwarz auf schwarz
Weiß auf blau
Blau auf grün
Beim BGM Kabelbaum müssen dann rot und blau miteinander verbunden werden, wenn der Polini Spannungsregler verwendet wird.
Am 1.1.2021 um 19:44 hat Rode folgendes von sich gegeben:
mercyyy.
also ich finde nix bezüglich Vape Zündung welcher Kabelbaum.
vor 1 Stunde hat Rode folgendes von sich gegeben:
Ich würde zum PK125S Kabelbaum tendieren. Dass man da ggf. ein bisschen stricken muss, ist bei verwendung artfremder Komponenten klar.
Erstmal verbauen, anschauen, wo's eventuell hakt und dann nochmal nach Hilfe rufen.
Hallo ,
danke Spider. Also das bestätigt mein leichenhaftes Verständnis für Elektrik.
wenn ich etwas weiterdenke könnte ich ja auch die komplette schalterie, hupengliechrichter , Hupe , also sprich alle Elektro Teile einer XL nehmen (ohne Batterie ), in eine PK S verpflanzen ohne große rumzu Kabeln und den BGM Gleichrichter einzubauen oder ?
@RodeDas sollte gehen, schätze ich. Habe ich aber noch nie gemacht und mich auch bisher nicht mit beschäftigt.
Vermutlich musst du neue Stecker anbringen für Blinkkontrolllämpchen und Fern- Abblendlicht, aber tendenziell sollte das passen. Eher, als der Conversion-Kabelbaum, der eher für die V-Modelle gedacht ist und auch nur 2 Blinker vorsieht.
    • Moin,   da Österreich und Belgien (meines Wissens nach) E5-Sprit mittlerweile gekippt haben, der Sprit nach der aktuellen Diskussion auch in D auf der Kippe steht und auch das übrige europäische Ausland zumindest grundsätzlich keinen E5-Sprit mehr vorhalten muss, mache ich mir aktuell etwas Sorgen, was meine 87er PX in Zukunft durch den DR 135 jagen darf. Klar, ich könnte auf Premiumsprit umsteigen, aber dafür wird bei den üblichen Markentankstellen auch Premium kassiert, das steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis. Die Suchfunktion habe ich schon in Anspruch genommen, aber zu dem Thema keine Diskussion gefunden - nur im Zusammenhang mit Simmerringen wurde E10 kurz gestreift.   Meine Fragen in die Runde:   1. Bin ich richtig informiert, dass die PX in Standardausführung kein E10 verträgt? 2. Muss ich für E10 etwas beim Zweitaktöl beachten? 2. Um die Vespa E10-tauglich zu machen, müsste ich nach allem, was bisher diskutiert wurde, auf jeden Fall die Simmerringe wechseln (die BGM vom SCK werben beispielsweise damit, E10-resistent zu sein). Das bedeutet nach meinem bescheidenen Wissen, den Motor zu spalten, um an alle Ringe ranzukommen - ist zwar Arbeit, aber könnte sich langfristig lohnen. Wäre es mit einem Schwung Dichtringe und Gehäusedichtungen getan (wenn ich schon spalten muss, dürfte es sinnvoll sein, die Gehäusedichtungen gleich mitzumachen, die Kosten sind überschaubar), oder übersehe ich irgendwo weitere Bauteile? Nichts machen und Premiumsprit tanken (meine Haustankstellen hier in der Nähe führen leider nur den besonders teuren Sprit mit 100 oder 102 Oktan) wäre höchstens eine letzte Option, wenn der Aufwand für mich als Hobbyschrauber ohne ernstzunehmende Werkstatt nicht umsetzbar ist.   Ich freue mich auf eure Meinungen und Gedanken!
    • Sorry, dass ich mit so einer billigen Spako-Frage kommen.    Hab einen neuen SHB 19.19 Vergaser mit Original-Luftfilter. Leider waren für die Stehbolzen keine Muttern zur Befestigung im Set. Seltsamerweise passen meine normalen M4-Muttern nicht drauf. Hab verschiedene Altersklassen probiert. Fühlt sich an, als sei die Steigung nicht passend. Kommt da was spezielles drauf?
    • Kannst Du aber sicher auch ablassen und wiederverwenden, falls Einfüllmöglichkeit vorhanden.
    • bin da bezüglich "atmender" welle beim polinizei, kugellager, und gut ist. verstehe daher auch nicht die umrüsterei der malle gehäuse auf das anachronistische t5 lager. beim db patent ging es vermutlich um gleitlager, oder liege ich da falsch?
    • von 11/93, also n ganz junger alter. der bereitet mir ziemliche freude, gutes auto.
