Leistungsloch beim Beschleunigen
Menner
Ich babe derzeit Leistungslöcher beim Lastwechsel  bei höherer Geschwindigkeit (>80)kmh. D.h. beim wieder Gasgeben nach dem Ausrollen lassen, hat der PX200 original Motor eine Gedenksekunde.
Weder andere Düsen (Nebendüse) noch Luftfilter mit Löcher + größere HD brachten Erfolg. Auch die Abdeckung im RahmenTunnel ist vorhanden. Motor wurde neu revidiert. Motor läuft ansonsten Ruhig. Lastwechsel bis 80Kmh problemlos, auch bei hoher Drehzahl. Benzinschlauch so kurz als möglich (680mm), Benzinhahn neu...
Motor ist in einer Sprint verbaut (Luftloch in der Karosse unter Sitzbank ist etwas kleiner als bei ner PX)
Der Choketest zur Abstimmung der HD funktioniert auch nur bis 80kmh.
Hat so was mal jemand von euch gehabt und kann mir ein paar Tipps geben.
Würde als nächstes einen neuen Vergaser ausprobieren und die eigentlich neuen piaggio Dichtungen an der Vergaserwanne und Vergaserwanne zu Motor durch dickere Dichtungen tauschen und zudem nochmals den Zündzeitpunkt bei 21° kontrollieren (Neu Abblitzen)
Danke für den Tipp, Rahmentunneldeckel ist jedoch bereits verbaut;-) Auch die sonst gelaufigen Maßnahmen, wie Schlauchlänge und LUFI mit Löcher brachten nichts. LGS Schraube und andere Bedüsung brachten auch nur geringe Veränderungen.
Ich werde nun als nächstes mal den vergaser tauschen oder nochmals us reinigen. Eventuell hängt da irgendwo etwas drin.
