Vespa Sprint aus Pakistan - deutsche Zulassung?
vor 6 Minuten hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
AC oder DC Bordnetz?
Entsprechend Hupe/ Schnarre verbaut?
Hatte mal ein Problem mit einer Hupe. Beim festschrauben hat es das Membran Blättchen irgendwie verklemmt.
DC, passende Hupe ist verbaut - https://www.sip-scootershop.com/de/product/hupe-grabor_85240000
Mmmh, Membran Blättchen. Ich schau mir die Hupe mal etwas genauer an.
Genau diese in deinem link wars, welche bei mir im festgeschraubten Zustand nicht mehr funktionierte.
Habe die Schrauben zuerst nur angesetzt -> normaler Ton
Schrauben leicht angezogen-> verzerrter Ton
Schrauben normal angezogen-> kein Ton.
Gerade eben hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
Ok, dann haben wir den Übeltäter - wie hast du es gelöst?
Servus, ich habe gerade ein/mein Gespräch mit einem TÜV-Prüfer hinter mir. Soweit fast alles ok. Aber der Motor... verbaut ist bei mir der Sprintmotor mit einem 177er Polini und einem Si 24.24 mit Teilegutachten von SIP  - soweit ok, ich hab aber den "bösen" Polini Boxauspuff verbaut, den hätte ich gerne irgendwie eingetragen. Wenn ich also irgendwie an eine Kopie aktueller Fahrzeugpapiere (Sprint VLB1T...) mit meiner Kombi Zylinder, Vergaser, Auspuff kommen würde könnte das laut dem Herren klappen... gefunden hab ich im Forum nix - also wenn hier jemand die Kombi eingetragen hat und helfen könnte wäre ich sehr, sehr glücklich.
Viele Grüße
Oliver
On 12/10/2021 at 4:03 PM, BenutzerMuc said:
Für mich ist heut schon Weihnachten!
TÜV! Der Roller hat das 21er hinter sich. Montag gehts aufs KVR zur Zulassung!
Und wie wars? Zulassung in München?
Wie hast du die Motoreintragung mit dem Auspuff nun gelöst?
Einem Kunden von mir wollten sie da ne Spanische PX mit allen Dokumenten aus ES und 21er nicht zulassen. Der wollte ne beglaubigte Übersetzung der spanischen Abmeldebescheinigung....
Servus! Ja, die Zulassung in München hat geklappt. Die original Papiere wurden genau geprüft - hier waren die wichtigen Infos in Englisch aufgeführt. Ebenso wie die Zollpapiere. Für den TÜV war ein original Auspuff verbaut. Eintragung mit den SIP-Set und Gutachten war kein Problem. Blinker, ja sind die Motogadget.
  • 5 Wochen später...
vor 20 Minuten hat BenutzerMuc folgendes von sich gegeben:
bringt ne Scheibe nix
Moin, da irrst du dich! Es sei denn du überschreitest 192 cm und das Gewicht spielt eine kleine Rolle, hi.
Welche Übersetzung ist in der Spring mit Polini 177 verbaut, da kann man auch manchmal was machen? Viel Spaß Grüße.
Vllt möchte der Te da gar nix 'machen' .. bzgl Geschwindigkeit...:whistling:
Zurück zur Scheibe: für mich störend wäre zu Allererst die Position der Scheibe... das geht optisch mM nach gar nicht. Da steht ja der Scheinwerfer extrem weit 'raus' nach vorn...
Bearbeitet von hacki
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
