Kingisch Geschrieben 26. Juli 2020 Teilen Geschrieben 26. Juli 2020 Hallo zusammen, die Suche habe ich benutzt, ebenso Smallframe-Setup, aber nur was zu den 13xccm Varianten gefunden, daher meine Frage: Wer fährt den Zylinder und was für eine Leistung wird erzielt? ( https://www.scooter-center.com/de/zylinder-parmakit-ecv-121ccm-oe55mm-vespa-pv125-et3-125-pk80-125-pk57300 ) Ich spiele mit dem Gedanken das Ganze mit SIP-Vape, Mazzu Rennwelle, 19.19er Gaser (aber wohl eher PHBL 24..), 2,86er Primär, ET-3 Banane mit 30mm Krümmer (evtl. auch was in Richtung PM40) und einer verstärkten Kupplung in meine V50 zu verbauen. Den Drehschieber würde ich vergrößern und die Überströmer am Gehäuse entsprechend anpassen. Danke schon mal für eure konstruktiven Antworten P.S. sollte es tatsächlich schon was dazu geben, bitte löschen.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK125XL_AT Geschrieben 26. Juli 2020 Teilen Geschrieben 26. Juli 2020 Gibt ein Topic das sich ECV schimpft: Kenne diese Leistungsdiagramme: Einmal direkt beim Zylinder: https://www.scooter-center.com/de/zylinder-parmakit-ecv-121ccm-oe55mm-vespa-pv125-et3-125-pk80-125-pk57300 Dürfte das Setup von Wheelspin sein Egig hat den auch beschrieben - selbes Topic Bei der BGM PK Box: https://www.scooter-center.com/de/auspuff-bgm-pro-bigbox-touring-pk-vespa-pk125-s/xl/xl2/ets-motovespa-pk75-s/xl/junior-bgm1125pk?number=BGM1125PK Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kingisch Geschrieben 26. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. Juli 2020 Das Topic zu dem 130ccm ECV hatte ich gefunden, nur sind das 2 unterschiedliche Zylinder? Ø55mm zu Ø57mm und dazu noch 2 Kolbenringe anstatt einem. Da bei so manchem Zylinder 10ccm ordentlich was ausmachen bin ich davon ausgegangen, dass es sich hierbei nicht um vergleichbare Werte handelt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK125XL_AT Geschrieben 26. Juli 2020 Teilen Geschrieben 26. Juli 2020 Dachte es handelt sich hier um den 121er der als 125er vermarktet wird. In den diagrammen steht ja 125 und nicht 130... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kingisch Geschrieben 27. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 27. Juli 2020 Bei den Diagrammen gebe ich dir recht, Danke dafür In dem Topic ist es mir durchgeschlupft da es dort um einen anderen Zylinder geht. Vielleicht hat ja noch jemand ein wenig mehr Input, ich denke das dürfte doch für den einen oder anderen interessant sein der unter 125ccm bleiben möchte... (Leistung hin, Leistung her) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 27. Juli 2020 Teilen Geschrieben 27. Juli 2020 @Kingisch Das mit der Leistung ist ja eh schon knapp. Bei einem Fahrzeuggewicht von 77kg darf diese sowie so nur 7.7kw betragen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MartyMcFly Geschrieben 27. Juli 2020 Teilen Geschrieben 27. Juli 2020 Hab 80 Kilo leer eingetragen, kommt der Zylinder gesteckt mit Rennwelle,19 er Gaser und Banane über 8 kw ? Eher nicht oder? Liebäugel auch mit dem Zylinder da unter 125 ccm, aus Alu und recht preiswert zu haben.. bin ebenfalls auf Infos gespannt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 27. Juli 2020 Teilen Geschrieben 27. Juli 2020 8kw sind ca. 11ps. Das wird mit Banane und 19er eng. Ansonsten läuft der 121er Top. Mit 19er und Sito+ sind auf der Bahn um die 100km/h drin. In besagten Motor hat der kleine ECV auch schon deutlich Kilometer gefressen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kingisch Geschrieben 28. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 28. Juli 2020 @wheelspin deswegen ja auch "Leistung hin, Leistung her" Kannst du kurz einem Laien wie mir erklären was mit "K5" Motor gemeint ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Garelli-Capri Geschrieben 28. Juli 2020 Teilen Geschrieben 28. Juli 2020 Vielleicht hilfts: https://www.eurochallenge.de/de/reglement/ 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 28. Juli 2020 Teilen Geschrieben 28. Juli 2020 vor einer Stunde hat Kingisch folgendes von sich gegeben: @wheelspin deswegen ja auch "Leistung hin, Leistung her" Kannst du kurz einem Laien wie mir erklären was mit "K5" Motor gemeint ist? Ist ein Motor für die ESC 133polini 24phb polini banana so je nach dem wer das baut zwischen 9 und 14,5ps 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jan69 Geschrieben 28. Juli 2020 Teilen Geschrieben 28. Juli 2020 ...wenn die Kiste vor 2013 zugelassen ist gibt es keine KG/KW Beschränkung, dann kannst du 11kw fahren.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kingisch Geschrieben 29. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 29. Juli 2020 @jan69 stimmt, mit A1 Führerschein gebe ich dir recht, siehe https://www.bussgeldkatalog.org/fuehrerscheinklassen/a1-fuehrerschein/ wie sieht es aber mit dem B196 aus, dort steht dies nicht explizit drin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jan69 Geschrieben 29. Juli 2020 Teilen Geschrieben 29. Juli 2020 ...das stimmt wohl leider, aber ehrlich wer so viel Geld für so einen Mist ausgibt um sich dabei 500€ für nen richtigen Führerschein zu sparen, der sollte auch nicht mehr fahren dürfen.... 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kingisch Geschrieben 29. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 29. Juli 2020 @jan69 Ich glaube du warst schon lange nicht mehr bei einer Fahrschule, hier kannst du nämlich noch eine 1 vor deine 5 setzen es wäre trotzdem interessant zu wissen ob es gleichgesetzt ist, das kann aber wohl nur die Rennleitung entscheiden (schließlich würden die es auch kontrollieren). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jan69 Geschrieben 29. Juli 2020 Teilen Geschrieben 29. Juli 2020 ...also hier kostet der komische 125er Schein in Summe 700-800€ und ein richtiger Motorrad Führerschein 1100 - 1500€.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nevertoolate Geschrieben 29. Juli 2020 Teilen Geschrieben 29. Juli 2020 Den B196 kriegt man aber ohne Sehtest... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 29. Juli 2020 Teilen Geschrieben 29. Juli 2020 vor 7 Stunden hat Kingisch folgendes von sich gegeben: @jan69 Ich glaube du warst schon lange nicht mehr bei einer Fahrschule, hier kannst du nämlich noch eine 1 vor deine 5 setzen es wäre trotzdem interessant zu wissen ob es gleichgesetzt ist, das kann aber wohl nur die Rennleitung entscheiden (schließlich würden die es auch kontrollieren). Das ist Quatsch, ich hab vor 2 Jahren die pape fürs Motorrad gemacht für 1000 Euro all inclusive. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 29. Juli 2020 Teilen Geschrieben 29. Juli 2020 vor 6 Stunden hat nevertoolate folgendes von sich gegeben: Den B196 kriegt man aber ohne Sehtest... dann gehts wieder Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kingisch Geschrieben 29. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 29. Juli 2020 @ludy1980 es einfach als „Quatsch“ abzuwinken ist, naja... Ist nicht so, als hätte ich mich nicht informiert, kleines Rechenbeispiel für dich: Anmeldung 199€, 12 Pflichtstunden á 59€, Theorie 45€, Praktische Prüfung 120+TÜV, 47€ je normaler Fahrstunde (Grundübungen...) und zusätzlich noch etwas Kleinkram wie Sehtest und Erstehilfe-Kurs. Sollte alles klappen, man auf Anhieb und mit nur den vorgeschriebenen Mindeststunden durchkommen, ist es in meinem Dunstkreis nicht mal dann machbar. Da ich aber keine Diskussion über Sinn oder Unsinn des B196 führen möchte (ich hoffe, wir sind alle alt genug um das selbst zu beurteilen), sondern eine konstruktive Diskussion über den Zylinder und dessen Möglichkeiten führen wollte (evtl auch im gesetzlichen Rahmen), hier die Bitte: back to Topic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 29. Juli 2020 Teilen Geschrieben 29. Juli 2020 Ich war bei uns in 4 Fahrschulen und hab gesagt das es mit dem fahren kein Problem ist. die wollen Geld verdienen und wenn man da in Fahrschule 1 gesagt bekommt, preis komplett 1200 geht man zur nächsten und handelt bisschen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kingisch Geschrieben 31. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 31. Juli 2020 (bearbeitet) ... Bearbeitet 31. Juli 2020 von Kingisch Gelöscht, OT Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sidewalksurfer Geschrieben 31. Juli 2020 Teilen Geschrieben 31. Juli 2020 (bearbeitet) Soweit ich das nachvollziehen konnte, wurde das deutsche Fahrerlaubnisrecht bereits den EU-Gegebenheiten angepasst, d. h. führerscheinseitig muss das Leichtkraftrad die Begrenzung des Leistungsgewichts einhalten. Zulassungsseitig hingegen entspricht das deutsche Recht (hier § 2 Nr. 10 FZV) noch nicht den EU-Fahrzeugklassen, d. h. nach FZV definiert sich ein Leichtkraftrad alleine durch bbH von mehr als 45 km/h, Hubraum von mehr als 50 und maximal 125 ccm sowie Leistung von maximal 11 kw. Auf das Leistungsgewicht wird im Gesetzestext nicht eingegangen (möglicherweise aber in irgendwelchen Ausführungsverordnungen, die ich aber weder gesucht noch gefunden habe). Was man da jetzt für Schlüsse zieht, weiß ich deshalb auch nicht so genau. Vermutung wäre, dass man mit einem deutschen alten Klasse 3 (vor dem 01.04.1980 erworben), alten 1b oder aktuellem A1/B196 Führerschein innerhalb Deutschlands auch Leichtkrafträder ohne Einhaltung des Leistungsgewichts fahren darf, im Ausland dann eben entsprechend der dort gültigen Definition. Bearbeitet 31. Juli 2020 von sidewalksurfer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jan69 Geschrieben 31. Juli 2020 Teilen Geschrieben 31. Juli 2020 (bearbeitet) ....da gibt es schon was dazu in einem alten Smallframe Topic zum neuen A1 so um 2016/17 rum.... ....hab ja grad nix besseres zu tun... Da stand das drin. Bearbeitet 31. Juli 2020 von jan69 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kingisch Geschrieben 31. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 31. Juli 2020 (bearbeitet) Alles was ich gefunden habe ist das: Klasse A1: – Krafträder (auch mit Beiwagen) mit einem Hubraum von bis zu 125 cm3, einer Motorleistung von nicht mehr als 11 kW, bei denen das Verhältnis der Leistung zum Gewicht 0,1 kW/kg nicht übersteigt, – dreirädrige Kraftfahrzeuge mit symmetrisch angeordneten Rädern und einem Hubraum von mehr als 50 cm3 bei Verbrennungsmotoren oder einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h und mit einer Leistung von bis zu 15 kW. Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/__6.html Edit sagt noch; Gefunden!! § 6 Absatz 1 zur Klasse A1 Als Krafträder der Klasse A1 gelten auch a) Krafträder mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm3 und einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h, wenn sie bis zum 31. Dezember 1983 erstmals in den Verkehr gekommen sind (Kleinkrafträder bisherigen Rechts) und b) Krafträder mit einem Hubraum von nicht mehr als 125 cm3 und einer Nennleistung von nicht mehr als 11 kW, wenn sie bis zum 18. Januar 2013 erstmals in den Verkehr gekommen sind. Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/__76.html Weiter wird auch vom Führen von A1 Fahrzeugen gesprochen: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/wir-erleichtern-den-Zugang-zum-Fuehrerschein-zum-a1.html Fazit: Ich glaube damit kann man argumentieren und ist auf der sicheren Seite, also Leistung fahren und mit der Rennleitung diskutieren Bearbeitet 31. Juli 2020 von Kingisch Text hinzu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sidewalksurfer Geschrieben 31. Juli 2020 Teilen Geschrieben 31. Juli 2020 Diskussionswürdig könnte in diesem Fall sein, von welchem Datum der ersten Inverkehrsetzung bei einem zum LKR umgebauten Mokick auszugehen ist. Zulassungsdatum in dem Sinne gibt es ja bei 50ern nicht, ob dann das Datum der Zulassung als LKR mit amtlichem Kennzeichen gilt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mofaracer Geschrieben 2. August 2020 Teilen Geschrieben 2. August 2020 (bearbeitet) Am 31.7.2020 um 17:41 hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben: Diskussionswürdig könnte in diesem Fall sein, von welchem Datum der ersten Inverkehrsetzung bei einem zum LKR umgebauten Mokick auszugehen ist. Zulassungsdatum in dem Sinne gibt es ja bei 50ern nicht, ob dann das Datum der Zulassung als LKR mit amtlichem Kennzeichen gilt? In meinem Fall wurde bei Gutachtenerstellung seinerzeit einfach das Baujahr ohne konkretes Datum herangezogen. Und um mal ganz sachte back to topic zu gehen: Ist dieser Zylinder eigentlich irgendwo als Neuware verfügbar? Gefühlt ist der seit einem Jahr bestellt und ganz bald wieder lieferbar... Wo klemmt´s da denn? Bearbeitet 2. August 2020 von mofaracer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kingisch Geschrieben 2. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2020 @mofaracer ich habe meinen vor einer Woche noch beim SC bekommen, habe aber auch noch welche bei egay gesehen, waren aber alle aus Italien (dafür aber für ~220€ +~20€ Versand). 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
smasherone Geschrieben 10. August 2020 Teilen Geschrieben 10. August 2020 (bearbeitet) ... der Zylinder ist beim SCK wieder am Start: https://www.scooter-center.com/de/zylinder-parmakit-ecv-121ccm-oe55mm-vespa-pv125-et3-125-pk80-125-pk57300?number=PK57300 Ich bin gerade aufgrund der Neuerungen im Führerscheinbereich ( Klasse 1A oder wie das auch immer heißt - bis 125 ccm und bis max 11KW ) dabei einen Motor für meine Smallframe zu bauen, damit meine Frau damit zu 100% legal (Motor wird eingetragen) unterwegs sein kann. Folgendes ist geplant: Gehäuse: PV ET3 (geplant, gespindelt aufgeschweisst und gefräst - war eigentlich für ein anderes Projekt vorgesehen) Zylinder: Parmakit 121 ECV Kurbelwelle: Mazzu Vollwange (51/97) Ansauger: Polini Membran mit Carbonplättchen Vergaser Dellorto PHBL 22 Primär: Ferrodo 2.56 Nebenwelle: DRT mit extra kurzem 4. Gang (20Z) Getriebe: Standart 4 Gang Kupplung: BGM Superstrong Zündung: PK 12V mit HP4-Lüfter Auspuff: Sito oder ET3 Banane mit 30er Krümmer. Ziel ist keine High-End Leistungsausbeute ( geht ja schon alleine wg der Banane nicht ) sondern ein guter Durchzug/Ganganschluss in allen Gängen und eine Vmax von ca 100Km/H. Bisherige Zylinderbearbeitung: Überströmer aufgefräst , Auslass 1mm höher gefräst und an den oberen Radien re/li erweitert und leergeräumt Bearbeitet 10. August 2020 von smasherone 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kingisch Geschrieben 14. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 14. August 2020 @smasherone Super! Ich bin gespannt was raus kommt. Habe ja Ähnliches geplant (Teile liegen schon hier, Vergaser wird nun doch der 24er) nur mit weniger Bearbeitung am Gehäuse. Geplant ist es, im 50er Gehäuse über DS zu fahren. Ebenso bin ich auf mein 2.86er Primär gespannt, viele bauen ja, wie du auch, ein 2.56er ein. Sobald der Umbau losgeht gibts Fotos, wird aber erst am Ende der Saison soweit sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
