bitte löschen. Danke
Udo
Standort 92318 Neumarkt.
V100 im O-Lack weiss, alle drei orig. Aufkleber noch drauf, Gaser Raum, Beinschild rechts und neben Benzinhahn.  Relativ wenige km, 6000, daher auch Top Blech, Motor dreht nicht, Fahrversuch nicht unternommen, fahre Montag in Urlaub, daher fehlt die Zeit dazu. Laut Scooterhelp Bj 1980. Orig Motor mit passender Motornummer. V9B1M. Dieser muss überholt werden, steht schon lange.
Ungeputzt und nicht gewaschen. Denke nach polieren steht sie da wie "fast neu".
Paragraph 21 muss neu, dann kann nach Bedarf auch gleich 125 ccm eingetragen werden.
Preis 2800
Mehr Infos Abend
Orig zwei neimann Schlüssel dabei. Besichtigung ab 12.8 wieder möglich.
Udo, bitte Pushregel beachten! Weitere Infos lassen sich auch vor Ablauf von 7 Tagen in den Start- oder einen anderen bestehenden Beitrag einpflegen ;-)
~thisnotes4u
    • Ok ...bei solchen Rennsemmeln. Aber der klassische Reihen-6 oder gar V8 von MB .....da muss der Ellenbogen raus, Wahlschalter auf D, rechte Hand auf den benachbarten Oberschenkel (oder Wahlweise die Kühltasche mit dem Pausengetränk) ....und dann genießt man die kaum spürbaren Schaltvorgänge  , bis man sich entweder Option 1 oder 2 widmet.     (in meinem Alter wohl eher Option 2)
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
    • Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker?  Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,-
