Wiederaufbau Motovespa 150S 2. Serie
Ich habe vor kurzem mit dem Wiederaufbau meiner Motovespa 150S 2. Serie gestartet. Ich werde an dieser Stelle nun ein paar Einblicke in den Verlauf geben. Über Anregungen bin ich dankbar.
Falls es jemanden interessieren sollte, Ich schreibe hier auf meiner Webseite über den Aufbau meiner Motovespa 150S 2. Serie.
https://www.vespatinato.com/2019/12/08/neuzugang-motovespa-150s-2-serie/
Bearbeitet von vespatinato
Bisher habe ich mich mit dem Zerlegen des einigermaßen kompletten Rollers gegeben. Im Anschluss daran ging es an den Rahmen. Hier musste das Trittblech auf jeden Fall neu. Dabei habe ich dann festgestellt, dass der Tunnel hinterm Bremspedal einen Knick hat. Das erklärt vermutlich, warum der Rahmen etwas schief ist.
Mein Plan ist jetzt, das Beinschild und die Kaskade so zu entfernen, dass ich das nachher noch verwenden kann. Hat hier jemand einen Tipp, wie ich dazu am besten vorgehen soll?
Dann will ich den Lenkanschlag wieder in Form bringen und den Tunnel richten. Im Moment stelle ich mir eine Verstärkung mit 3mm Blech vor, wo ich Löcher rein bohre und dann punktweise verschweiße. Oder gibt es bessere Möglichkeiten?
Hier ein paar Bilder:
neues Trittblech
Strebe zur Stabilisierung
Altes Blech entfernt
  • 8 Monate später...
Nachdem ich die ganzen Blechteile zum Entlacken per Soda-Strahlen gebracht habe, kamen nun die Rettungsmaßnahmen für Rahmen etc. an die Reihe. Hier hat mir @Blechmann74 geholfen und aus einem Nudelsieb wieder einen Vespa Rahmen gemacht. Vielen Dank dafür!
Somit gab es eine neue Basis, auf der nun aufgesetzt werden kann. Ich werde nun zunächst alle Anpassungsarbeiten machen, dann wird der Rahmen noch entrostet und evtl. KTL-Beschichtet.
Teile nach dem Entlacken mit Soda Strahlen
633b202e-bde0-4ff1-820a-001a40c5a2d8.thumb.jpg.8e41178cb86683b7548b6a37aaa7cb15.jpg63738f2e-a3ad-4622-8380-0ffe2e2ca6ad.thumb.jpg.c7b283f3d76616c5dcce26c44ffe846e.jpg
Der Rahmen bekommt ein neues Heck
389abbbe-a5a6-4983-9760-92009b6a08c0.thumb.jpg.973e0ff422a211d5ca065ff88f9bf3d0.jpgb155da07-6c52-4ce6-801f-14fe301d2185.thumb.jpg.9a7abfffec215248786c372fb4f56cad.jpg
Stoßdämpfer Aufnahme hinten wieder auf Vodermann gebracht
Neues Trittblech
Die original Seitenhauben wurden wieder in Form gebracht
Weiter gehts mit ein paar Anpassungen und Lösungsansätzen.
Als erstes wurden neue Trittleisten angepasst, da die alten nicht mehr vorhanden oder in sehr schlechtem Zustand waren. Es sollen möglichst alle Anpassungsarbeiten im Rohzustand gemacht werden, um nachträgliche Anpassungen zu vermeiden. Mal sehen wie gut das funktioniert.
IMG_1420.thumb.jpg.77528d922d01a73fbbdbaf57254dd55d.jpgIMG_1425.thumb.jpg.8f3f2792096e0998c47d21d63c752411.jpg
Da ich mal was anderes als die üblichen Lenkerendblinker verwenden wollte, hab ich mich für eine möglichst unauffällige Lösung mit Mini Blinkern entschieden. Hier scheiden sich wohl die Geister, ob man das gut findet – oder eben nicht. Ich werde den Ansatz erst einmal weiter verfolgen.
IMG_1442.thumb.jpg.49b128ab185cbce724f51120b66161d8.jpgIMG_1437.thumb.jpg.5883b67828b5ecfd4139df1552bcc0f3.jpg
Da es schwierig ist, einen passenden Kotflügel mit der nach innen gehenden Sicke zu finden, habe ich mich dazu entschlossen, den vorhandenen Kotflügel wieder instand zu setzen. Außerdem erfolgt dann noch die Anpassung an den Stoßdämpfer.
IMG_1551.thumb.jpg.87946132bc7ead0e42f7abbf80cb6117.jpgIMG_1552.thumb.jpg.03d42b8f31f3178f32d51ff3988ef444.jpg
Es soll eine Scheibenbremse eingebaut werden. Dazu wurde eine PK XL2 Gabel gekürzt und angepasst. Es folgt die Anpassung des Kotflügels.
vor einer Stunde hat barton-fink folgendes von sich gegeben:
Bei der TÜV Abnahme der hinteren Blinker, könnte es zu einem Problem kommen, weil diese mindestens 240 mm voneinander entfernt montiert werden müssen. *Pingelmodus aus*
Jein, wenn die Beleuchtung komplett EG entpricht (also alles mit E-Prüfzeichen und alle Anbaumaße eingehalten) reichen 180mm.
Bearbeitet von matzmann
@barton-fink Vielen Dank für den Hinweis - und auch Danke an @matzmann.
Ich bin der Sache gerade nochmal nachgegangen. In der Tat hatte ich bisher im Kopf, dass 180mm Abstand für die hinteren Blinker ausreichen.
Es steht aber tatsächlich in §54 der StVZO, dass sie 240mm auseinander sein müssen und einen Abstand von 100mm zum Scheinwerfer (Rücklicht) haben müssen. Nachzulesen unter http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_54.php
Ich werde dennoch erst einmal bei der Version bleiben. Die verwendeten Blinker haben auf jeden Fall ein E-Prüfzeichen und sind für den verwendeten Zweck zugelassen. Bei den Blinkern vorne habe ich den Mindestabstand eingehalten. Da musste ich schon meine Vorstellungen begraben, weil ich die Dinger ursprünglich unter dem Lenker verschwinden lassen wollte. Im Schlimmsten Fall werde ich dann doch Lenkerendblinker verbauen, falls das zum Problem werden sollte.
OT: Ich frag mich gerade, wie groß der Abstand zwischen den hinteren Blinkern bei der PX ist. Messe ich mal nach.
vor einer Stunde hat vespatinato folgendes von sich gegeben:
Das passt bei der PX, PK haben allerdings teilweise eine Ausnahme für den Blinkerabstand, deshalb gibt es für Holland und die Schweiz die hässlichen Ausleger. Die 180mm stehen in der ECE R53.
  • 1 Jahr später...
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
