BGM Pro Big Box Touring PK 125
vor einer Stunde hat schalte folgendes von sich gegeben:
Ja bitte wieder Ontopic weitermachen.
Hat die Box schon jemand auf potenteren Zylindern am Laufen?
Ich wie gesagt auf dem alten malossi bin sehr zu frieden ist jetzt ein schöner Tourer und für die Stadt kernig aber nicht zu laut.
Am 8.7.2020 um 09:41 hat ScooterCenter Alex folgendes von sich gegeben:
Leider ist unserem Hersteller hier wirklich ein Fehler unterlaufen. Es gab Auspuffanlagen bei denen eine Feder in der falschen Länge beilag.
Diesen Missstand haben wir bereits bei den noch lagernden Auspuffanlagen korrigiert. Also eine passende Feder hinzugefügt.
Sollte jemand noch eine bgm bigbox PK haben bei der ein unpassende Feder beiliegt, dann schreibt mir bitte eine Nachricht an alex(ät)scooter-center.com
Die passende Feder sende ich dann im Umschlag gerne umgehend nach.
Jetzt aber zum technischen:
Sollte generell Ersatz benötigt werden, dann passt eine Auspufffeder mit einer L0 von 50mm, der Abstand der Laschen am Auspuff liegt im Bereich 54-58mm.
Diese Feder mit "Anti-Klappereinrichtung" gibt es zum Beispiel auch bei uns unter der BGM0900
Habe heute meinen Auspuff erhalten
freue mich schon aufs anschrauben
Positiv: sehr schöne Verarbeitung
              Auspuff Dichtung lag bei :-)
Negativ: Auch meine Feder war leider zu lang :-(
LG Jürgen
Bearbeitet von Jürgen72
Rechtschreibung
Bei meinem Auspuff waren 2 Federn dabei - eine im Karton und eine scheinbar nachträglich in einem Tütchen verpackt und von außen halb unter den Deckel vom Karton gesteckt und mit Klebeband befestigt.
Hab die "Bonusfeder" noch nicht getestet, gehe aber davon aus, dass das Problem der unpassenden, ursprünglich mitgelieferten Feder damit behoben wurde.
Bearbeitet von sidewalksurfer
vor 8 Stunden hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Auf welches Setup kommt die BigBox bei dir?
Es sieht so aus, als wäre die Big Box ein sinnvoller Ersatz für den Originalauspuff einer ansonsten naturbelassenen PK 125 XL bzw. ETS. Wenn ich die Kurve richtig interpretiere, müsste er etwas mehr Kraft über das gesamte Drehzahlband bringen und den Motor höher ausdrehen lassen. Ich frage mich allerdings, ob sich das bei der langen Übersetzung überhaupt in einer höheren Vmax bemerkbar macht, außer bergab mit Rückenwind.
Bearbeitet von nevertoolate
vor 13 Minuten hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Lt getriebesalat bringen ets getriebe bei
6500u/min etwa 91kmh
6750 etwa 3kmh mehr also 94kmh
7000 bringen 97,6kmh
Soviel zur Theorie. In der Praxis ist der Kampf der verbliebenen 5PS gegen eine Wand aus Luft bei 90 km/h praktisch verloren :-D
vor 3 Stunden hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Wenn man sich die Kurve ansieht (auch wenn man sie auf das Niveau des originalen Zylinders herunterrechnet), dann erkennt man, dass die Höchstgeschwindigkeit mit der Banane ungefähr bei 6500/min erreicht wird. Die Box zieht bei derselben Leistung bis ca. 7300/min. Klar muss man den Luftwiderstand einkalkulieren, trotzdem denke ich, dass ein Plus von mehr als 5 km/h drin sein müssten.
Am 13.7.2020 um 12:33 hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Und, konntest du schon testen?
Ja, allerdings ist die ETS Banane unbearbeitet um einen Vergleich zu haben.
Die Bedüsung musste für die ETS vier Nummern Magerer.
Der BGM hat gefühlt mehr Drehmoment und dreht deutlich weiter aus, nicht so viel schlechter wie der PM 40/ RS 125 Dämpfer, der davor montiert war.
Zum Vergleich mein Setup:
Polini 130 mit Race Kopf QK 0,85 der Zylinder ist unbearbeitet.
Zündkerze NGK 10
Gehäuse geplant mit 9mm ausgeglichen, Einlass weit nach oben gezogen.
BGM 54/105 24 Vollwange
Polini Membran mit MRP 30mm PK Rüssel 4 Klappen Polini
Polini Pwk 30 JJM 3 122/ 42 ohne Filter
Parmatronic Race 24vOt VMC Alu Lüfterkranz
Die neue Polini Nebenwelle 3&4 kurz
Fabbri Endurance Primär 2,56
Parmakit Challenger Kupplung Federn weich
KR Automation Schaltarm Verstärkt
Falc Schaltklaue mit der Roten feder
Schlagt mich nicht die Steuerzeiten müsste ich suchen.
Meine Feder war fürs Protokoll auch die Lange.
Gruß Samuel
Bearbeitet von SamuelRaoul
Editiert
  • Thanks 3
vor 27 Minuten hat SamuelRaoul folgendes von sich gegeben:
Habe dem Gerät bei der Hitze 30 Grad, mal 7 Minuten mit offenem Schieber gegönnt :laugh:
Gestern noch kurz eben über Bahn gescheucht... ECV130, 21km Vollgas am Stück.. also so lang ist das Stück Autobahn gewesen...
vor 11 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Das ist auf jeden Fall ambitionierter und länger :-D
Ich war in Sorge, ob der Polini es mit der Sportlichen Verdichtung auf Dauer für richtig hält QK 0,85 nach setzen der Dichtung.
@wheelspin der ECV Direkt wie ist er einzuschätzen ?
Auch kein Fading bei dir festzustellen ?
vor 23 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Auf die Strecke was erreichst du dabei für eine Geschwindigkeit im Mittel? Aufrecht sitzend nehem ich an
    • Der Hersteller verspricht dass es auf den dafür abgestimmten Motorn plug und play funzt.... das tut es auch.... für Vespamotoren hat er allerdings keine Abstimmung daher funzt das auch nicht plug und play und ist erstmal Arbeit... wenn die reingesteckst hast, macht er Spass und kannst die Vorteile nutzen. Wenn da kein Bock zu hast empfehle ich Verkauf.    Ich kann dir soviel sagen dass aufgrund der Erfahrungen von Polinizei in den letzten 12. Monaten dein Aufwand deutlich geringer sein wird als er z.B. bei mir war.
    • Werde es später probieren und mich melden
    • 10 Klicks sind eine Umdrehung. Die AQ09 hat etwa 14,5 Gewindegänge, was etwa 145 Klicks sind. Drehe den Rod-Steller im Uhrzeiger so lange, bis dieser auf Block geht. Dann 8 ganze Umdrehungen zurück. Das sind ca 80 Klicks von 145.
    • Moin zusammen!   ich bin durch eine interessante Anzeige eines völlig überteuerten T4 California hier gelandet. Wie? Der Verkäufer hat auch eine frisch restaurierte Vespa im Angebot. Da der California schon nach Betrug riecht und mir die Anzeige etwas spanisch vorkam, hab ich ein bisschen recherchiert und bin dann auf die zahlreichen Themen Zwecks Vespas aus Wemding gelandet, z.B. https://www.vespaonline.de/forum/227081-kaufberatung-v50-rundlicht/  Das hat mich endgültig angefixt und irgendwas sagte mir dass ich nicht enttäuscht werde. Und siehe da:  Die Vespa Garage Inh. Müller André läuft zwar unter dem Inhaber André Müller, jedoch ist der "Drahtzieher" dahinter anscheinend wieder mal (Mo) Hamed Jeha, der schon durch die Rollerinsel Bekanntheit erlangt hat.  Darauf gekommen bin ich, weil sich die Werkstatteinrichtung der "beiden" Anbieter erstaunlich ähnelt. Noch dazu wird 1zu1 die gleiche Beschreibung in den Inseraten verwendet und die Adresse der Vespa Garage ist komischerweise im Impressum doch in Wemding. Siehe: Vespa 50 in Wemding Vespa Garage: Vespa Garage Kleinanzeigen   Eventuell kann ich den ein oder anderen durch diesen Thread sensibilisieren beim Kauf dort etwas genauer hinzusehen bzw. lesen sich eventuelle Käufer auch bei der Vespa Garage in das Thema "Vespas aus Wemding" ein. Aber eventuell ist die Qualität ja mittlerweile besser     Frohes Schrauben!
