Vespa Auspuff COBRA 177 von PIPEDESIGN, 8Zoll Adapter PX Motor
voodoocult
Preis: 70,-
Mein Eigentum
Bremstrommel Umrüstkit 10 Zoll auf 8 Zoll hinten (Felge Typ Super - 4 Loch aussen) -OEM QUALITÄT- Vespa Wideframe V1, V15, V30, V33, VU, VM, VN, VNA ,Hoffmann, VNB, ACMA, VL150, VB150, VBA150, VBB150
Das hier beschriebene Set verwendet die modernere Bremsengeneration mit einer einteiligen Bremstrommel im technischen Stil der PX Modelle, d.h. mit einer in das Aluminium eingegossenen Bremsbelagreibfläche. Dadurch ist die Bremse unter hoher Belastung wesentlich kühler da die Bremswärme direkt an das Aluminium der Bremstrommel weitergeleitet wird und diese direkt im Fahrtwind steht. Daher neigt dieses Set bei weitem nicht so stark zum Fading wie es bei dem Umrüstkit mit separater Stahlblechtrommel und Nabe der Fall ist, bei der die Felge zudem noch geschlossen ist und kaum Kühlluft an die Trommel lässt.
Gerade bei Fahrzeugen deren Spendermotor zusätzlich noch leistungsgesteigert wird ist dies ein nicht zu unterschätzender Sicherheitsfaktor.
1x Bremstrommel
1x Bremsbackenset
1x Staubabdeckungsblech
1x Felge 8 x 2.10 Zoll (4-Loch außen) mit neuwertiger Bereifung (siehe Fotos) ,
verschraubt mit langen Distanzmuttern zB zum verschrauben einer Radkappe
- vers. Versand 7,00
Preis: 370,-
COBRA 177 der Firma PIPEDESIGN:
- aufwendig verchromt! (nie wieder Rost) , eine stelle kleiner Riss im Chrom, unbedenklich
- doppelwandig mit sattem Sound
- S&s enddämpfer ( leichte Schleifspuren unten)
- Hauptständer tauglich
- Vitonring am Flasch
- eine Saison benutzt
- + Versandkosten oder Abholung
- NP 530,00
Bei der Cobra wurde großen Wert darauf gelegt im PS-Segment zwischen 25 - 35 PS Topwerte bei Leistung (PS) und Drehmoment (Nm) mit einem mittleren Drehzahlbereich zu kombinieren.
Die Cobra 177 grenzt sich vom Bullet 177 ab, indem sie ihre Leistung ca. 450 U/min früher abgibt und im Umkehrschluss aber auch nicht so weit ausdreht wie ein Bullet.
Die Charakteristik von der Cobra 177 wird als ausgewogen bezeichnet, da man (halbwegs passende Steuerzeiten vorrausgesetzt) als Ergbnis einen vergleichbar hohen PS- sowie Nm-Wert erhält. Also z.B. 28 PS mit 28 Nm.
Trotz ihrer hohen Performance auf stark überarbeiteten Motoren zieht sie problemlos die Primärgetriebe-/Kupplungsritzelkombination der PX200 (65/23) und ermöglich zusätzlich einen problemlosen Ganganschluss vom dritten in den vierten Gang.
Am 30.12.2007 um 17:38 hat Mike folgendes von sich gegeben:
Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt!
Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.
Für's nächste mal :sly:.
  • 1 Jahr später...
Paar Info´s zum Auspuff wären nicht schlecht!
Breitreifen tauglich ?
Hauptständertauglich
der 177 mit Langhub oder Orignal Hub?
Rest des Auspuff´s auch vorhanden ( Traversenhalterung)
nicht das es da zu schwieriger Kommunikation im Nachhinein auftritt und der Käufer einen Anwalt einschalten muss :-D
vor 12 Minuten hat Vespafahrer5 folgendes von sich gegeben:
Die Anzeige ist aus 2020... Denke er hat den Auspuff evtl. schon verkauft ;-)
