PX Build Thread - Midlifecrisprophylaxe oder Italo Disco 1984
MyS11
vor 27 Minuten schrieb fuffbuff:
Also wird das Entlüften mit der TPH Pumpe und BGM Sattel ne doppelte Katastrophe?
ja kann zäh werden - ich würde den sattel vorbefüllen mit einer spritze und entsprechend versuchen die luft ausgebaut raus zu bekommen ebenso leitung vorbefüllen und die tph pumpe
Ja so hab ich mir das auch gedacht. Danke
Edith: Hab gestern noch den Tipp bekommen, dass man den Pumpzapfen(also den der betätigt wird) komplett entspannen soll. Also den Hebel demontieren und dann den ganzen Kram hoch halten.
Bearbeitet von fuffbuff
Am 10.2.2024 um 19:00 schrieb timo123:
Gabs schon Bilder?:whistling:
Selfie vom Rundumgrinsen während der kleinen Tour? Gibts nicht, ich bin nicht Lebensmüde.
Meine neue Aircastschiene vom rechten Fuss nach einmal umknicken in der Einfahrt am Ende der Tour auf dem verf1(k73n Kopfsteinpflaster? Nö, ich disse mich lieber allein noch was weg aufgrund eigener Blödheit.
25er Ritzel bestellt, die muss länger werden.
Zieht den Hausberg locker im Vierten bis 110, da ist genug Reserve da.
KuLu rutscht reproduzierbar, also da muss ich nochmal ran!
Am 28.2.2024 um 09:27 schrieb MyS11:
Ich kenne nur Banane ins Getriebe, Bauschaum in den Schweller und Cola in die Kupplung. Das mach ich bei der Cosa dann.
Fürs Auto, wenn Tüv anliegt und die Achsschenkel ausgeschlagen sind:
Spachtel !
Spachtel anmachen, in eine 1x-Fettpresse
einfüllen und dann über den Schmiernippel
in die Achsschenkel den Spachtel reinpressen.
Etwas aushärten lassen und dann ganz
schnell zum Tüv.
Hat damals bei der Ente top gefunzt.
:cool:
  • Haha 3
vor 5 Stunden schrieb Hoffi78:
Woher hast du a Mooserer Bier?
:cheers:
Also die Verwandschaft in Bayern prägen und mein Vater hat es schon lange zu einem seiner Lieblingsbiere erklärt.
Und kaufen kann man das auch hier in der Eifel problemlos.
So, dank der schnellen Lieferung des Herrn @pillepoppen ist die VMC Kupplung jetzt mit CR80 und XL Federn plus zweite 2mm Scheibe bestückt und die Rutscherei hat ein Ende. Danke!
Probefahrt heute, mit 62/25, zeigt einen gutmütigeren Charakter mit genug Reserve, wobei auch mit dem 24er Ritzel etwas mehr Spass in der Gass war.
So wird die Kiste jetzt aber erstmal gefahren.
Status 11/03/24:
Kiste läuft gut, Kupplung passt jetzt, es ist ein völlig anderes Mopped als 2023 und der GTS Kumpel ist erstaunt, somit 2024er Ziel erreicht.
Next steps 2024:
  • TÜV / Legalize it
  • Fahren, fahren, fahren
  • anderes Blinker Relais um lastunabhängig zu werden für LED
  • SIP Tacho, Kopftemperatur
Later:
  • VAPE
  • ggf. EGT/lambda
