GetriebeÖl Im Lüfterrad Bereich
DarkFacts
Hallo
Habe hier ein Problem das ich nirgends gefunden habe.
Mein Motor Px 125 verliert seit der letzten Fahrt ordentlich getriebeöl.
Hatte vor gut einer Woche nach einer Tour Getriebeöl an der lufterradabdeckung.
(Muss getriebeöl sein da es so riecht, aussieht und die selbe Konsistenz hat, was anderes könnte ich mir nicht vorstellen.)
Hab daraufhin diese abgebaut und unter das Lüfterrad geschaut, dort war auch alles voll.
Nach kurzem lesen habe ich die Nebenwellenbuchse verdächtigt und diese mit kaltmetall ordentlich zu geschmiert.
Nach erneuter Fahrt wieder das selbe Problem.
Hab dann auch mal die zylinderhaube runtergenommen, auch alles voll.
Hab dann nochmal Dirko drauf geschmiert aber auch das brachte nichts.
Gestern nach einer Ausfahrt, Vespa abgestellt und gut 30min später war das komplette Rad, der Boden und der Motor voll mit Getriebeöl.
Hab den Motor jetzt mal ausgebaut. Optisch ist aber kein riss oder sonstiges zusehen.
Wo genau es herkommt kann ich auch nicht sehen da es überall ist.
Aus der Nebenwellenbuchse kann nichts mehr kommen die ist so voll geschmiert da geht nichts mehr durch.
Verzweifel hier langsam da der Motor erst neu gemacht wurde.
Nach meiner Einschätzung müsste es aus dem Bereich unter der Lüfterradabdeckung kommen.
Und so verteilt das Lüfterrad das Öl überall.
Habt ihr Tipps oder schon ähnliches erlebt?
Hab mal paar Bilder dazu gepackt vielleicht helfen sie ja.
Bearbeitet von DarkFacts
Kann es ggf. Sein das Du nach irgendwelchen tuningmaßnahmen jetzt mehr Blown-back produzierst.... bei mir lief da mal das zurück transportierte Gemisch fröhlich aus dem Ansaugbalg über den Motor...
Bei der Menge an Getriebeöl müsste dein Motor dann ja bald trocken laufen... die restliche Menge Öl hast Du nicht gemessen bisher?
vor 44 Minuten hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
Hab jetzt mal 250ml getriebeöl eingefüllt und den Motor auf beide Seiten gedreht und so mal 20min gelassen.
Auf beiden Seiten kam kein Tropfen raus.
Sauber machen & Laufenlassen ...
vor 26 Minuten hat Dude 1708 folgendes von sich gegeben:
Getriebeöl Menge Waren um die 220ml.
Der Balg ist trocken.
Habe jetzt auch noch mal bisschen Druck draufgegeben auch alles trocken
vor 2 Stunden hat kandyrandy folgendes von sich gegeben:
Evtl das 2. Loch von der Ölpumpe ( das kleine) auf der Vergaserdichtfläche nicht verschlossen?
Ist zu
vor 1 Stunde hat benny.79 folgendes von sich gegeben:
Kann auch am Dirko an der Gehäusedichtung liegen. Das Zeug zieht schnell an und wenn das nicht gleimässig verteilt wird kann das auch zu Undichtigkeiten kommen.
Es sieht auf den Bildern teilweise danach aus.
ja das ist auch gut möglich aber wie kommt das ganze Öl in die Lüfterrad abdeckung? Das kann ich mir halt nicht erklären.
Werde den Motor später mal laufen lassen und dann mal schauen.
vor 20 Stunden hat DarkFacts folgendes von sich gegeben:
Sicher das der Zylinder dicht ist? Sieht bei Deiner FuDi auf dem Bild nicht so aus.
sieht sehr dünnflüssig aus die Sauce.....könnte daher auch Gaymisch sein.....
Oder aber.....weil der Teufel ist ein Eichhörnchen.... hast du ein Gehäuse mit innenliegendem  Wedi an der Hauptwelle und hast nen Aussenliegenden verbaut, was ja ohne weiteres geht, aber das Loch nicht verschlossen? Weil das saut dann auch überall hin....
vor 2 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Zylinder ist ziemlich Dicht.
Und das müsste man ja deutlich riechen.
Bremstrommel ist trocken.
Hab eben den Motor im Stand laufen lassen da war der luftkanal nach ca.20sec schon voller öl Tropfen.
Heißt für mich das es von der Nebenwellen Buchse kommen muss richtig?
Habe sonst nichts anderes gefunden.
Muss jetzt mal schauen wie ich das dicht bekomme.
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
