V5A1T666 Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 Moin Zusammen, hab hier ne special rumstehen deren Motor ne revi hinter sich hat.Springt prima an, fährt ganz gut... doch plötzlich beginnt sie hochzudrehen. Das kann nach ner halben stunde fahrt passieren ohne das vorher was war... killt man sie und tritt neu an, ist alles wieder tutti... und das auch für wieder für ne lange zeit.... Manchmal dreht sie auch am anfang hoch... same precidure... killen... und wenn man glück hat fährt sie wieder ohne Probleme... Vergaser wurde gemacht... ist ein 16.10er dellorto... zylinder ist ein 75er... Simmeringe schliesse ich aus... haben die sich einmal gelöst, hat man den salat... aber hier liegt die Betonung wirklich auf "sporadisch" Was könnte das sein?!Danke schon mal im Voraus! A Gesendet von meinem SM-G985F mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 Zieht Falschluft Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 Bleibt der Gasschieber hängen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sdfghjjkkwqdpiowöhfkn Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 (bearbeitet) vor 37 Minuten hat V5A1T666 folgendes von sich gegeben: [...] Was könnte das sein?! [...] Würde auch sagen Falschluft. Hatte das gleich Problem- bei mir war es der Filzring am Vergaser, der dringend neu gefettet werden musste, danach gings wieder. Glaube , ich habe den LüRa seiten Simmerring auch noch getauscht, aber wenn du den ausschließt... Bearbeitet 17. Juni 2020 von sdfghjjkkwqdpiowöhfkn zitierten Text verkürzt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
V50 statt V8 Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 ...und nochmal beim Krümmer am Auslass die Schrauben nachziehen bzw. Dichtmasse verwenden. Auch da kann er Falschluft ziehen. Das war nämlich bei mir der Grund nach der Montage des 75 Zylinders. Grüße J Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
V5A1T666 Geschrieben 17. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 Jo, danke erst einmal... ich schau mir das mal in ruhe an...Werde dann berichten!Gesendet von meinem SM-G985F mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
V50 statt V8 Geschrieben 17. Juni 2020 Teilen Geschrieben 17. Juni 2020 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
