Angenehmen SF-Tourenmotor aus Restbeständen bauen - Mitbautopic
Ich habe die Vespa mit dem neuen Motor beim TÜV nord abnehmen lassen und dann zugelassen.
Hier abschließend mal die Kostenübersicht:
Material:
Motor PK-s - vorhanden
Lager, Siris, Dichtungen,Öl neu - ca 100 Euro
Zylinder (Grauguss) neu - ca 220 Euro
Mazzu Langhubwelle neu - ca 100 Euro
Auspuff ET3 Banane vorhanden
Auspuffkrümmer gebraucht: 10 Euro
19er Vergaser mit Ass- vorhanden
Zylinderhaube 125 neu- 15 Euro
Kupplung verstärken: 40 Euro
Bedüsung: 10 Euro
Tacho 120kmH repro: 40 Euro
Summe Material: ca. 435 Euro
TÜV Vollabnahme, Eintragen der Reifen 90/90-10: 230 Euro
Zulassuntgsstelle, Zulassen, Papiere, Kennzeichen 95 Euro
Summe Zulassung: 325 Euro
Läuft bisher sehr schön. Am Wochenende mache ich mal eine längere Tour, da werde ich dann mal eine GPS-.Messung vornehmen.
Hier noch einmal das komplette Setup:
Motor V50 voll aufgemacht, ÜS angepasst und Einlass voll aufgefräst
4-Gang PK, ET3-Primär 2.54  schräg mit Repkit
130 Polini Race Grauguss
Dellorto 19.19  HD: 95   ND: 45, Polini Racing Lufi
Vergaserraum komplett mit EVA-Schaum und Noppenschaumstoff gedämmt
Mazzu racing Langhub Drehschieberwelle
PK E-Zündung statisch (19° voT), NGK BR9ES, Polrad abgedreht auf 1700g
3-Scheiben Kupplung mit Crimaz-Revolver , MTX75W-140 Getriebeöl
ET3 Banane
Heidenau K80SR, 90/90-10
Bearbeitet von floschi
vor 6 Minuten hat MartyMcFly folgendes von sich gegeben:
Hört sich gut an, wo bist du jetzt bei der Bedüsung gelandet? Welchen Schieber hast du im Gaser?
Originalen Schieber im SHB 19:19 (dürfte der 7938.1 sein..)
Bedüsung ist gerade 95/45. Hauptdüse könnte ggf noch eine Nummer höher, aber ich habe momentan nur noch eine 100er rumliegen.
vor 13 Stunden hat PK50sAusDemRuhrgebiet folgendes von sich gegeben:
Sehr cooles Projekt :-) Hast du mal ein Bild vom gedämmten Vergaserraum? Würde mich interessieren wie es aussieht :thumbsup:
20180317_213429.thumb.jpg.5e7c4dfb0bb07450a089efdcda386835.jpgbank.thumb.jpg.994fc144b208b7d8f38911b1efe5e49c.jpgIMG-20190624-WA0005_resized.thumb.jpeg.ea0fe48c500128eef22419f47a9d9362.jpeg
post-13961-015311900%201281714487_thumb.IMG_20200430_161145720.jpgIMG_20200502_142846061.jpg
Dazu gibt es natürlich auch ein Topic....
  • 4 Monate später...
Nachtrag:
Nach einigem Theater wegen verruster Kerzen und unmöglicher Abstimmung fahre ich die Kiste inzwischen ohne diese Polinibox.
Scheinbar hat sich das Sprayback in der Box gesammelt und trotz kleiner Ablauflöcher führte das zu einem Überfetten je nach Drehzahlbereich. Läuft seitdem gut, schön leise und macht Spaß.
Vmax nach GPS: 96 KmH
vor 28 Minuten hat linksgewinde folgendes von sich gegeben:
Ich würde auch nicht unbedingt eine 9er fahren.
meinst Du ich fahre einfach eine zu kalte Kerze? sollte ich lieber eine B8ES benutzen? Ich teste das!
