Quetschkante BGM 177 mit SIP Langhub
V e s p a
ich stelle gerade die Quetschkante beim BGM 177 auf PX 150 mit SIP Langhubwelle 60 mm ein. Laut BGM soll diese zwischen 0,8 und 1,2 mm sein. Habe gelesen, dass alles unter 1,0 nicht ratsam ist !?!?!
Mein Setup:        -     PX 150 Motor – Überströmer leicht angepasst
  •                        SI 24 Vergaser - nur an Wanne angepasst
  •                        Polinibox
  •                        SIP 60 mm Langhubwelle
  •                        BGM 177 für PX 150
Mit der 0,2 mm Fußdichtung und einer 1,5 mm Alu- Kopfdichtung habe ich eine QK von 0,55 mm. Also bräuchte ich eine 2,0 mm Kopfdichtung um auf ca, 1,05 mm QK zu kommen, was laut BGM eine gute Einstellung wäre.
Eine 2,0 mm Alukopfdichtung finde ich aber nirgends..
Wenn ich jetzt die 0,2 mm Fußdichtung gegen eine 0,8 mm Fußdichtung austausche und die 1,5 mm Kopfdichtung beibehalte, würde die QK auch passen. Nachdem sich aber dann die Steuerzeiten verändern weiß ich nicht, ob das dann noch passt.
Ich möchte keinen "Rennmotor". Er kommt in meine VBB - soll halt ein haltbarer Tourenmotor für meine 8" werden - Übersetzung ist natürlich angepasst. (64/24 mit kurzem 4. Gang)
Vielleicht kann mir da jemand einen Rat geben.
Danke im Voraus und Gruß
Gerald
Bei 60 Hub muss man ca. 2,2 mm ausgleichen.
Kommt also hin mit deiner Berechnung.
Wie die 2,2 aufgeteilt werden kommt natürlich auf die Steuerzeiten an. Wenn Du nicht messen willst und mit Box fahren willst, setz den Zylinder tief. 0,2 mm Fudi passt dann schon.
Dann noch 2mm an den Kopf und fertig ist die Laube...
Kodi und Fudi Schrauber Wonderland.
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/KDPO177/SubProducts/KDPO177-0003
:cheers:
Bearbeitet von PhilLA
    • @Sebi1111 Ich habe da noch eine Frage bezüglich Reststreifen beim Mähen! Wie genau fährt der Roboter auf Hindernisse zu und welcher Reststreifen bleibt dann noch stehen. Betrifft vor allem Flächen, wo der Rasenabschluss direkt an ein Hindernis stößt (z.B. erhöhte  Holzterrasse etc.)
    • ich bin in der tat gestern mit der Kiste zur Wasche gefahren und war sofort wieder in meinen Jugend zurückversetzt als ich den Berg rauf den dritten bis zur letzten umdrehung habe schinden dürfen und mich bergab über die 80 am tacho gefreut hab.... hätte es dann nicht bin in sekunden nach fertiger generalwäsche noch einen graupelschauer abgelassen vom anderen Planeten, wäre das nur halb so spannend gewesen.   es geht also auch unter 35     allerdings war gestern nicht mein tag - das abbeizen der Spraydose ist zum Debakel geworden..... aber gut, die linke backe war eh die schlechte Seite der Medaille den Flugrost mal eingeweicht   den Beizer aufgebracht … Resultat demnächst 💩🤦🏻‍♂️
    • Ich seh es schon, zugekifft mit Tempo 95 hinter LKW fahrend und die Illusion von 240km/h im Kopf, an jedem Rastplatz raus weil der Hunger nach Bifi Roll in Kombination mit einem Käsesandwich und 8 Kinderriegeln verlangt.   Aber mal mein erstes aktuelles Erlebnis dazu und auch passend zum Thema:   Mittwoch, 5:55 beim Bäcker bei der Arbeit rein und noch schnell ein belegtes Brötchen gekauft, komme raus und werde sofort vom Duft auf ne Zeitreise geschickt. Ursache, 2 Typen aus der Nachschicht. Erstmal ne fette Tüte zur Entspannung und dann direkt ins Auto und ab nach Hause. Ich hoffe sie haben sich auf der Heimfahrt wenigstens abgewechselt.
    • Module Solarwatt classic H1.1 pure 375W Enphase IQ7+ MWR Enphase IQ Battery 3T (2×) Envoy Gateway   Korrekt, das kommt evtl. wenn die Gastherme den Geist aufgibt. E-Auto steht eigentlich nicht mehr zur Diskussion. Das kommt ziemlich sicher in den nächsten Jahren.   Erstaunlich was da bei Bewölkung noch runterkommt. 1-2kW je nach Wolkendichte. Bei Regen halt nix
