CNC Bremstrommel Px hinten mit wechsel Kalotte
GrOoVe
vor 12 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Heißt?
Die vordere Trommel gibts jetzt zu kaufen ???
:drool::-D
ich nehm eine!
leider nicht :satisfied:....ging eigentlich um die Verzahnungskalotten, habe es aus versehen hier gepostet...
Am 6.10.2020 um 12:47 hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
das wäre natürlich echt geil...
Habe leider erst später die Pinascofelgen entdeckt, leider passen die bei der Konstruktion nicht..
zumindest hinten
der erste Schwung is zurück vom drehen... einteilig 4 zoll passen zum SIP design :whistling:
  • Like 5
  • Sad 1
vor 20 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
Ach was wie geil...:inlove: da hat jemand aber viel Späne produziert! Das würde perfekt die Trommel abrunden! Falls eine über sein sollte, bitte mal melden @px211! Gerne auch per Pm!
Hammer...
Bearbeitet von GrOoVe
Schönen guten Abend,
hier kurzer Zwischenstand, bin jetzt fast fertig!
Zunächst mal hatte ich mir die Crimazbremse bestellt, nur leider hat das Teil mit dem BFA Motor überhaupt nicht gepasst!
- die Platte am Motor zur Befestigung des Bremssattel hat von den Bohrungen nicht gepasst.
- Bremssattel war an manchen Stellen zu groß und hat geklemmt.
- der Bremssattel wird zwar schwimmend montiert, aber so wie das gewackelt hat, hat mir das nicht zugesagt!
Das einzigste was ich tatsächlich gebrauchen konnte, war die Bremsscheibe;-)!
Also leider alles wieder zurück!
Was habe ich gemacht, ich habe alles passend umkonstruiert und alles nochmal selbst gebaut.
Von der Aufnahme bis zum Bremssattel....zudem habe ich Materialtechnisch alles noch mal an den kritischen Stellen verstärkt!
Es bleibt natürlich alles bei mir, von wegen Kopie und so.......
Die überarbeiteten Kalotten kamen heute auch an, Danke noch mal an @ludy1980 für die Hilfe :cheers:
Kalotte hat 35mm Durchmesser anstatt der originalen 30mm von der Bremstrommel.
Heute habe ich schon mal alles zusammengebaut und getestet. Funktioniert alles einwandfrei :inlove: ich bin glücklich!
Jetzt muss nur noch gepulvert werden, dann kommt das Teil in den Roller....mache dann noch mal Bilder.
Hier noch die Bilder des aktuellen Zwischenstand
Gruß Marc
  • Like 12
  • 3 Monate später...
vor 10 Stunden hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Geiler Scheiss, wirklich.
Aber sind 62 HRC nicht schon wieder zu hart?
ehrlich gesagt keine Ahnung. Das wird sich dann in der Praxis zeigen:rotwerd:!
Bin in so Sachen kein Experte. Bin da sturr nach Tabellenbuch/ RoloffMatek gegangen! Mir wurde leider zu spät zu dem Material 1.6583 geraten.
Ich habe eine gehärtete Kalotte noch mal nachgefräst und dabei gemerkt ,dass sie Randschicht relativ hart ist und der Kern noch gut im nachgang zu berarbeiten ist!  Hoffe das die Kombi gut funktioniert! . Werde es aber jetzt erstmal so testen. :cheers:
Guten Abend,
heute war es endlich mal soweit, kleiner Runde zum Testen gemacht.
Fährt sich ziemlich geschmeidig!
Bremse tut was sie soll, würde sogar behaupten, durch die größere Bremsscheibe hat sie etwas mehr Biss als meine linke Version!
Der Rest wird sich auf größerer Strecke zeigen....
Hier auf dem Bild mit meinem MHR Motor, habe mir dann doch 2 Stück gebaut:-D.
Die schwarze Version ist für den BFA. Der leider noch nicht da ist....
  • Like 9
  • 5 Monate später...
Servus,
nachdem ich jetzt einige Kilometer mit der Bremse ohne Probleme unterwegs war, bin ich jetzt bei uns im Rheingau in den Bergen mal gewesen.
Es waren ca. 80 Kilometer wo es ständig Berg auf und Berg ab ging.
Irgendwann im Tal angekommen, hatte man das Gefühl, nicht mehr genügen Bremsleistung zu haben.
War auch irgendwie zu erwarten nach dem ganzen Gebremse...:satisfied:
Nach dem die Bremse etwas abgekühlt war, ging es weiter auf gerader Strecke und sie bremste wie vorher!
Trotzdem sehe ich im dem vorrigen verbauten Bremssattel noch etwas Verbessungspotential.
Deshalb habe ich mich nochmal hingesetzt und einen kompletten neuen Bremssattel entworfen.
Diesmal 2 Kolben jeweils mit 25mm Durchmesser + die Bremsbeläge von der GTS 300 (Malossi).
Die Bremsbeläge sind fast doppelt so groß wie die vorriegen!
Der Bremssattel bleibt weiterhin schwimmend, da leider der Platz für die anderen 2 Kolben auf der gegenüberliegenden Seite nicht reicht.
Hätte gerne auf 4 Kolben erweitert, klappt leider nicht:wallbash:.
Hoffe damit jetzt eine höhere Bremsleistung zu bekommen.
Werde demnächst mal die Zange zum Anhalten 3D-Drucken.
Bilder folgen.....:cheers:
Am 10.6.2020 um 19:06 hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
...eben hatte ich eine Trommel in der Hand, kurz mal mit der Feile getestet! Ja, ist gehärtet!
Muss jetzt mal im Tabellenbuch nachschauen was da als Rm/Re sich als Material (zum Härten) am besten eignet! Die Streck/Bruchgrenze sollte natürlich etwas niedriger als die Werte der Welle sein:-D...
Lieber die Verzahnung, als die Welle...
Trommel wird mit innenliegender Scheibe rechts sein...:thumbsup:
nein. ist nicht gehärtet! ist GESCHMIEDET, was auch zu einer "härtung" führt, aber nicht im sinne von "härten". die verzahnung ist "aufgerollt". kriegt man problemlos mit ner knipex-rohrzange kaputtgedrückt.
ein SCHWIMMENDER sattel besteht meistens als sogenannter faustbremssattel aus zwei teilen: dem schwimmenden hydraulikteil und dem FESTEN bremsbelaghalteteil. dann wird ein schuh draus, der super funktioniert. dafür sind bei den GTSen übrigens auch diese "hände" die auf diesen zapfen draufgehen.
edith fügt hinzu: wenn ICH antriebswellen machen würde, würde ich auf das P4C polygon setzen, das hat weniger scherwirkung im material. benutze bitte für die nächste serie einen größeren simmerring als den 30er. dann steht mehr material außenrum und die rissneigung wird geringer. gerade bei den BFA oder EGIG400 motoren auf prüfständen werden das sonst absolute killer - auf der straße hast du eine natürliche drehmomentbegrenzung (lenker in der fresse), auf dem prüfstand nicht - da gehts bis zum letzten abriss jeglichen materials.
Bearbeitet von chup5
vor 3 Stunden hat chup5 folgendes von sich gegeben:
Am 6.11.2020 um 19:09 hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
Danke nochmal für die komplette Aufklärung, aber so habe ich es auch schon fast gebaut! Die 35mm Kalotte ist ja für den BFA in Verbindung mit der KR Welle ! Die original Verzahnung war für die etwas weniger Leistungsmotoren ausgelegt!
Könnte sogar klappen. Mir wurde auch eine 4.7zoll felge mit eigenbau ring aus 7075alu eingetragen. Konnte auch komplette konstruktion belegen und hatte datenblätter vom material dabei. War kein Problem.:thumbsup:
Auf jedenfall ne top arbeit von dir. Bin selbst fräser, und weiß wieviele stunden da dranhängen.:cheers:
erster Druckversuch hat perfekt funktioniert. Ich konnte endlich mal bei einer größeren Bestellung die fehlenden Bautteile mitbestellen.
Verbaut sind jetzt zwei 25,3mm Kolben und Malossi MHR Brake Pads.
Optisch sowohl auch technisch, ist das schon etwas größer als das Original.
Heute Abend werde ich es am Motor nochmal verbauen. Denke aber das wird alles passen...
Dann gehts zum Fräsen....:inlove:
C43238BF-A7B7-454C-AB31-33C85BF9317E.jpeg A88B781C-A936-461E-88D1-BA5FC1259247.thumb.jpeg.d5e61a49904708e9095974937383253a.jpeg
Hier nochmal der Vergleich zwischen Crimaz Bremszange und meiner......
Gestern noch schnell montiert!
Leider müssen die Bremsbeläge noch ca.4mm nach oben. Die Bolzen der Bremsscheibe kratzen leicht. Also nochmal Umkonstruieren :wallbash:
Wäre ja auch ein Wunder, wenn alles direkt gepasst hätte…
  • Like 6
Lass mich raten, du meidest sonnenlicht, lebst alleine in nem dunklen keller mit nem Pc, nem 3D Drucker und ner Fräse. Anders ist das fast nicht zu schaffen.
Die Bremse, die Felgen, alles unvorstellbar, aber der Lenker is einfach...............ohne Worte. Arbeite jeden tag mit Solidworx und an der fräse. Deswegen weiß ich das du ein psyco sein musst. ;-)
Respekt.
vor 9 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Respekt.
danke für die Blumen:-D! So schlimm ist es noch nicht.
Lebe nicht allein, aber alles andere steht im Keller:muah:!
Bremssattel ist mittlerweile Programmiert, warte noch auf das Material!
vor 2 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Fräsmaschine im Keller, so schauen meine feuchten träume aus :inlove:.
Welche Material nimmst du? 42CrMo4?
Werde 3.4365 (AlZnMgCu1,5) verwenden.
Das hat bis jetzt immer gut gepasst!
Vor allem lässt es sich wunderbar verarbeiten…
vor 3 Stunden hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
Also 7075er. Ist das nicht zu weich für nen bremssattel???
Bearbeitet von Hoffi78
    • Hallo, ich hab eine Cosa 200 (ohne Anlasser). Der Drehzahlmesser ist jetzt ausgebaut und liegt auf dem Schreibtisch. Er zeigte an 12V~ angeschlossen - zuerst garnichts (100mF) Elko lose. - dann bei einem kurzen Test an 12V~ und auch laufendem Motor zunächst 1000U/min (fein) - nach dem Einbau nix mehr. Jetzt wieder an 12V~ geht die Anzeige einmal kurz hoch und dann wieder auf Null. Wenn ich auf obigen Schaltplan gucke, sollten am PIN1 des ICs ja 8V anliegen. Ich hab aber nur 2.5. Was kann das sein? Hat das IC einen Schuss oder wo sollte ich gucken? MfG Olaf
    • Richtig tolles Projekt :)   Schau Dir mal den BGM Bremssattel an. Kann es sein das die Bremskolben nicht flächig auf den Belag drücken? Bei mir war das so weswegen ich die Zange schnellstens wieder ausgebaut habe. Bremsleistung lies nach ein paar massiven Bremsern nach und man hat gesehen das sich der Belag schräg abläuft. Jetzt mit RPM Sattel in Kombie mit Stage 6 Keramikbelägen/Stage 6 Scheibe richtig super.   Hätte auch interesse
    • Es ist vermutlich beides vorhanden. Das V2A Handrohr lässt sich mit nem neuen Bohrer noch ganz gut bohren. Die Wandflansche sind der Endgegner.       Ich hab jetzt mal aus der Not Bohrer von Baer Tools bestellt, weil sie schnell kommen (heute). Wenn das wieder in die Hose geht, schau ich noch einmal, sonst zünd ich die Bude an   Meine Erfahrung mit dem stationären Fachhandel war gestern wieder wie immer. Laden 1: Kontakt 1 " Oh, sorry hab ich keine Ahnung, ich hol nen Kollegen der sich damit besser auskennt" - valide, ok, und dann stand ich da und wartete...und wartete, und wollte schon fast gehen da schleicht der Kollege an und ich frage nach Edelstahl und was gutem in HSS E von nem renommierten Hersteller und der Kollege blafft mir im besten Ortsplatt entgegen "Hamwa net do, moos isch bestelle. Kommt dann aber erst Moooondach, iss jo bal Wuchenend". Nee danke, sorry, aber: Kann ich selber, geht schneller und billiger. Tschöö.   Laden 2 verkauft nur an Gewerbe   Laden 3 hat alles da in HSS G aber kaum was in HSS E   Laden 4 als letzte Möglichkeit hab ich mir aufgrund längerer Anfahrt und gestiegenem Blutdruck gespart und noch aus dem Auto auf dem Parkplatz von Laden 3 online bestellt.   Ich geb es wirklich bald komplett auf.
