Jump to content
Recommended Posts
Posted
ich habe eine 85er PX200E ohne Batterie und mal eine Frage an die Experten.
Es ist ein Klarglasscheinwerfer verbaut und nun habe ich mir den SIP Tacho 2.0 eingebaut. Ich hab die Lusso Version mit Tankanzeige ect pp.
Jetzt habe ich im Leerlauf das Problem das der Tacho ausgeht. Wenn ich nur Standlich an habe gehts. Wenn ich mit Licht fahre und noch Blinke geht er schon beim an die Ampel rollen aus :)
Jetzt überlege ich, wie ich das Thema angehe. Meine Idee wäre:
Ich habe mal was von einem Regeler gelesen welche zusätzlich einen Gleichstromanschluss hat. Diesen wollte ich für den Tacho nutzen. Dann dies eventuell mit einem Kondensator buffern.
Was meint Ihr wird das klappen?
Oder gibt es eine Lima die wohl stark genug ist? Den Umbau auf Batterie traue ich mir nur bedingt zu. :)
Gruß Tobias
Posted
Ich glaube eher das bei dir was anderes im Argen liegt denn so wie Du es beschreibst ist mein Roller auch aufgebaut:
- EX Lusso E Start,
- keine Batterie,
- Klarglasscheinwerfer ( 35W)
- Simultane Blinker ( also v. u. h. gleichzeitig, nicht abwechselnd) je 10 W
- SIP TAcho an AC
- Tankanzeige
-  pipapo
Das läuft stabil bei mir.
Evtl ne Falsche H4 Birne? (die Standarddinger ausm PKW haben 55 W)
und oder falsche Blinkerbirnen ( 21W statt 10W)
Die 20W bzw. 40 W könnten der Lima in Stand schon die Puste ausgehen lassen
Posted
Danke, werde mal prüfen welche Lampen drin sind.
Wie würde man so eine Bufferbatterie einbauen bzw. was muss ich alles machen?
Theoretisch brauch ich dann ja nen Regler zum Laden und eine Art Schaltung oder Schalter wenn ich kein Zündschloss mit der Funktion habe?
Posted
vor 45 Minuten hat Quizel folgendes von sich gegeben:
Regler tauschen gegen einen mit ladefunktion zb bgm Regler
An den dc Ausgang des Reglers hängst du die tacho power Box und! Die Zuleitung zur Batterie. In die Zuleitung hängst du einen Schalter, schloss und kurz vor die Batterie eine Sicherung (10a oder 5a, theoretisch reichen auch 2a für die Powerbox).
Ich habe statt eines Schalters ein optisches Relais verbaut, das bei laufendem Motor die Batterie zuschalten. Aber ein einfacher mechanischer kfz schaltet tuts auch...
Posted
vor 10 Stunden hat Quizel folgendes von sich gegeben:
@Randy
Ich war direkt in meinem Scooter Laden. Ich hab 21W drin und wollte 10W holen. Er meinte aber meine PX200E hat 21W...?
Ja da hat der Händler recht, aber 10w funktionier genau so gut. Die waren bei mir sogar heller weil die beiden 21er zusammen nur müde geglimmt haben.
Wenn dann noch die 35 W birne im Hauptscheinwerfer ist sollte der originale Regler am AC Ausgang genug Power für einen stabil laufenden Tacho haben.
p.s. wie funktioniert deine Hupe? Über Gleichrichter?
Posted
vor 23 Stunden hat julianneubert folgendes von sich gegeben:
Welches Realis hast du da verwendet? Ich hab 2AC Relais getestet und die Schaltspannung ist da einfach zu gering.
Das BGM Regelt ja auf max. 14V und das packen die Relais schon nicht mehr.
Gruß, Hetti
  • Sad 1
Posted
Ssr1 von technikron. Ist ein optisches Relais mit ac steuerspannung und dc schaltspannung. Hatte gravedigger mal irgendwo ausgegraben. Funktioniert super...
Problem ist es schaltet nur bis 2a. Das ist für ledblinker und tacho ausreichend...
Posted
Hau ne Vape Zündung rein.Dann hast mehr Strom.Die Probleme hatte ich früher auch.Ständig ein Neustart vom Tacho wegen Unterspannung
Posted
vor 1 Minute hat Quizel folgendes von sich gegeben:
@Bavariajule Welche würde man da nehmen?
Naja am einfachsten ist für dich die ac Variante. Das istplug and play...
Ich persönlich würde die die dc Variante mit etwas umbauen des Kabelbaum empfehlen. Dann kannst auch LEDs verbauen etc...
Posted (edited)
vor 20 Stunden hat Quizel folgendes von sich gegeben:
Von SIP die Vape Zündung Road für die PX Lusso AC Ausführung .Dazu von BGM (Scooter Center) den Spannungsregler.Der Vorteil man hat noch einen 12 Volt DC Ausgang für ein Navi oder Handy ladung.
www.scooter-center.com/de/spannungsregler-4-pin-bgm-pro-12v-ac/dc-universal-bgm6690
www.sip-scootershop.com/de/products/zundung+sip+performance+by_51007ra0
Edited by Bavariajule
  • 3 months later...
Posted (edited)
Am 8.6.2020 um 19:46 hat Bavariajule folgendes von sich gegeben:
konzipiere grad mein Frankenstein-Projekt und da kommt genau die Kombi rein, SIP Zündung mit dem BGM-Regler.
Wo hastn Du die USB-Buchse hingeschraubt?
Und welche hast genommen?
Arnelutschki
Edited by Arnelutschki
Posted
Danke Dir, @Bavariajule!
Das hilft mir schonmal viel weiter!
Würde wahrscheinlich eher diesen hier verbauen, wegen billja, zwei Ausgängen, mehr Wumms und verschraubbarem Gehäuse (z.B. irgendwas mit gebastelter Adapterplatte an den stillgelegten Blinkerkabeldurchgängen im Gepäckfach).
Ausserdem bin ich noch auf das Ding hier gestolpert, für mein Spielobjekt mit SIP-Tacho, allerdings würd ich da eine Extrastrippe direkt vom AC-Ausgang des BGM-Reglers ziehen, damit da auch genug Saft für Ladung, DZM und Tacho anliegt.
Muss ich nochmal schauen, aber mMn ist das so am Einfachsten.
Posted
- EX Lusso E Start,
- keine Batterie,
Sorry für OT.
aber wie funktioniert das, keine Batterie und E-Start :dontgetit:
FK
Posted
vor 20 Minuten hat FritzKarl folgendes von sich gegeben:
Sorry für OT.
FK
images?q=tbn%3AANd9GcSrwA62UJW5dHVeZ7iWuXZzB_9JQS67KqYSqvDCqi0luSsMNE7aLam3qyjMSUY&usqp=CAcmit passender Nuss auf die Kurbelwelle?
Posted
So wie das Ding dasteht, wird’s aber auch ohne Batterie nicht viel helfen... :blink:
eher so:
Gibt’s eigentlich passende Nüsse mit Freilauf, damit nicht der Motor irgendwann die Bohrmaschine antreibt?
Wär ganz praktisch, wenn die Kiste mal
wieder abgesoffen ist und man kein Bock auf 10 Minuten kicken und/oder schieben hat...
Auch OT - otz interessant! :whistling:
  • 1 year later...
Posted
Hab ein ähnliches Problem.
PX 80 lusso ohne Batterie mit sip tacho und LED Blinkern.
Tacho geht immer aus wenn ich den Scheinwerfer an mache.
Hab erst den BGM Spannungsregler verbaut und den Tacho an Gleichstrom angeschlossen. Keine Verbesserung. Jetzt habe ich noch die BGM Zündung verbaut weil ich dachte die liefert mehr Saft. Immer noch das selbe Problem. Muss ich das irgendwie anders anschließen?
Posted (edited)
Du hasts wohl an den Wechselstromkreis vom Licht angeschlossen.
Rotes Kabel von der Blackbox an die Batterie anschließen.
Am besten sollte es ja angehen, wenn die Zündung an ist.
Also Zündungsplus in der Nähe vom Zündschloss suchen und dort anschließen.
Edited by hetti
Posted
vor einer Stunde hat FlixT5 folgendes von sich gegeben:
ohne Batterie
vor 7 Minuten hat hetti folgendes von sich gegeben:
Wie hast das gemeint?
Posted (edited)
hatte iwie mit Batterie gelesen:-D
Da bleibt dir nur ne übrig ne Batterie oder Kondensator einzubauen, oder iwie die Last vom Licht zu senken Led oder iwie sowas.
Sonst reicht es vielleicht auch aus, auf den Powerdynamo Vollwellenregler umzubauen ( da brauchts dann aber auch wieder einen Signalding von Koso für die Drehzahlabnahme).
Beim letzteren musst du aber auch die ZGP umbauen.
Edit: vlt noch für ne bessere Masseverbindung vom Regler sorgen und hoffen dass es was verbessert
Edited by hetti
Posted
Habs hingekriegt,
Der Hupengleichrichter war der Übeltäter. Hab den abgeklemmt und auf Schnarre umgebaut. Jetzt läufts. Springt auch viel besser an. Der Gleichrichter zieht anscheinend viel Strom.
  • 2 years later...
Posted
Servus zusammen,
hab da ein ähnliches Problem.
Sprint Quattrini 244 ohne Batterie mit Vape und den Sip Tacho.
Wenn ich den Leerlauf niedrig einstelle, so auf 1000rpm, (ja ich mags, wenn der Motor gerade noch so läuft, weil man da dann Veränderungen sofort merkt) dann geht der Tacho aus.
Ab ca. 1500rpm bleibt er dann an.
Mir ist bewusst, dass die Lima bei 1000rpm nicht genug Saft liefert.
Jetzt lese ich hier was von Kondensator, hat da jemand nen Tip, obs was bring und wies gebaut wird?
Posted
Wenn die Vape doch schon vorhanden ist einfach auf DC mit Batterie umbauen. Die Batterie ist quasi dein überdimensionierter Kondensator :-)
Positiver Nebeneffekt , man kann alle möglichen LED-Leuchtmittel für reduzierten Stromverbrauch verbauen!
Posted
vor 17 Minuten schrieb kandyrandy:
Wäre eine Option, diese setzt aber halt wieder eine Art Zündschloss voraus, was die Sprint nicht hat.
Von daher wäre die Kondensatorlösung für mich interessanter.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy
