PX ohne Batterie mit SIP Tacho
Quizel
ich habe eine 85er PX200E ohne Batterie und mal eine Frage an die Experten.
Es ist ein Klarglasscheinwerfer verbaut und nun habe ich mir den SIP Tacho 2.0 eingebaut. Ich hab die Lusso Version mit Tankanzeige ect pp.
Jetzt habe ich im Leerlauf das Problem das der Tacho ausgeht. Wenn ich nur Standlich an habe gehts. Wenn ich mit Licht fahre und noch Blinke geht er schon beim an die Ampel rollen aus :)
Jetzt überlege ich, wie ich das Thema angehe. Meine Idee wäre:
Ich habe mal was von einem Regeler gelesen welche zusätzlich einen Gleichstromanschluss hat. Diesen wollte ich für den Tacho nutzen. Dann dies eventuell mit einem Kondensator buffern.
Was meint Ihr wird das klappen?
Oder gibt es eine Lima die wohl stark genug ist? Den Umbau auf Batterie traue ich mir nur bedingt zu. :)
Gruß Tobias
Ich glaube eher das bei dir was anderes im Argen liegt denn so wie Du es beschreibst ist mein Roller auch aufgebaut:
- EX Lusso E Start,
- keine Batterie,
- Klarglasscheinwerfer ( 35W)
- Simultane Blinker ( also v. u. h. gleichzeitig, nicht abwechselnd) je 10 W
- SIP TAcho an AC
- Tankanzeige
-  pipapo
Das läuft stabil bei mir.
Evtl ne Falsche H4 Birne? (die Standarddinger ausm PKW haben 55 W)
und oder falsche Blinkerbirnen ( 21W statt 10W)
Die 20W bzw. 40 W könnten der Lima in Stand schon die Puste ausgehen lassen
Danke, werde mal prüfen welche Lampen drin sind.
Wie würde man so eine Bufferbatterie einbauen bzw. was muss ich alles machen?
Theoretisch brauch ich dann ja nen Regler zum Laden und eine Art Schaltung oder Schalter wenn ich kein Zündschloss mit der Funktion habe?
vor 45 Minuten hat Quizel folgendes von sich gegeben:
Regler tauschen gegen einen mit ladefunktion zb bgm Regler
An den dc Ausgang des Reglers hängst du die tacho power Box und! Die Zuleitung zur Batterie. In die Zuleitung hängst du einen Schalter, schloss und kurz vor die Batterie eine Sicherung (10a oder 5a, theoretisch reichen auch 2a für die Powerbox).
Ich habe statt eines Schalters ein optisches Relais verbaut, das bei laufendem Motor die Batterie zuschalten. Aber ein einfacher mechanischer kfz schaltet tuts auch...
vor 10 Stunden hat Quizel folgendes von sich gegeben:
@Randy
Ich war direkt in meinem Scooter Laden. Ich hab 21W drin und wollte 10W holen. Er meinte aber meine PX200E hat 21W...?
Ja da hat der Händler recht, aber 10w funktionier genau so gut. Die waren bei mir sogar heller weil die beiden 21er zusammen nur müde geglimmt haben.
Wenn dann noch die 35 W birne im Hauptscheinwerfer ist sollte der originale Regler am AC Ausgang genug Power für einen stabil laufenden Tacho haben.
p.s. wie funktioniert deine Hupe? Über Gleichrichter?
vor 23 Stunden hat julianneubert folgendes von sich gegeben:
Welches Realis hast du da verwendet? Ich hab 2AC Relais getestet und die Schaltspannung ist da einfach zu gering.
Das BGM Regelt ja auf max. 14V und das packen die Relais schon nicht mehr.
Gruß, Hetti
  • Sad 1
vor 20 Stunden hat Quizel folgendes von sich gegeben:
@Bavariajule Welche würde man da nehmen?
Von SIP die Vape Zündung Road für die PX Lusso AC Ausführung .Dazu von BGM (Scooter Center) den Spannungsregler.Der Vorteil man hat noch einen 12 Volt DC Ausgang für ein Navi oder Handy ladung.
www.scooter-center.com/de/spannungsregler-4-pin-bgm-pro-12v-ac/dc-universal-bgm6690
www.sip-scootershop.com/de/products/zundung+sip+performance+by_51007ra0
Bearbeitet von Bavariajule
  • 3 Monate später...
Am 8.6.2020 um 19:46 hat Bavariajule folgendes von sich gegeben:
konzipiere grad mein Frankenstein-Projekt und da kommt genau die Kombi rein, SIP Zündung mit dem BGM-Regler.
Wo hastn Du die USB-Buchse hingeschraubt?
Und welche hast genommen?
Arnelutschki
Bearbeitet von Arnelutschki
https://www.reichelt.de/kfz-usb-ladebuchse-12v-5v-1a-mit-schutzkappe-bst-91-p98152.html
Ich wahr foul und hab die Buchse hinten bei der Elektronikzentrale gelassen.Nach vorne hab ich ein Verlängerungskabel gelegt welches mit Klettband am Rammschutz befestigt ist.Bei bedarf wird es abgenudelt.
Danke Dir, @Bavariajule!
Das hilft mir schonmal viel weiter!
Würde wahrscheinlich eher diesen hier verbauen, wegen billja, zwei Ausgängen, mehr Wumms und verschraubbarem Gehäuse (z.B. irgendwas mit gebastelter Adapterplatte an den stillgelegten Blinkerkabeldurchgängen im Gepäckfach).
Ausserdem bin ich noch auf das Ding hier gestolpert, für mein Spielobjekt mit SIP-Tacho, allerdings würd ich da eine Extrastrippe direkt vom AC-Ausgang des BGM-Reglers ziehen, damit da auch genug Saft für Ladung, DZM und Tacho anliegt.
Muss ich nochmal schauen, aber mMn ist das so am Einfachsten.
- EX Lusso E Start,
- keine Batterie,
Sorry für OT.
aber wie funktioniert das, keine Batterie und E-Start :dontgetit:
FK
So wie das Ding dasteht, wird’s aber auch ohne Batterie nicht viel helfen... :blink:
eher so:
Gibt’s eigentlich passende Nüsse mit Freilauf, damit nicht der Motor irgendwann die Bohrmaschine antreibt?
Wär ganz praktisch, wenn die Kiste mal
wieder abgesoffen ist und man kein Bock auf 10 Minuten kicken und/oder schieben hat...
Auch OT - otz interessant! :whistling:
  • 1 Jahr später...
Hab ein ähnliches Problem.
PX 80 lusso ohne Batterie mit sip tacho und LED Blinkern.
Tacho geht immer aus wenn ich den Scheinwerfer an mache.
Hab erst den BGM Spannungsregler verbaut und den Tacho an Gleichstrom angeschlossen. Keine Verbesserung. Jetzt habe ich noch die BGM Zündung verbaut weil ich dachte die liefert mehr Saft. Immer noch das selbe Problem. Muss ich das irgendwie anders anschließen?
Du hasts wohl an den Wechselstromkreis vom Licht angeschlossen.
Rotes Kabel von der Blackbox an die Batterie anschließen.
Am besten sollte es ja angehen, wenn die Zündung an ist.
Also Zündungsplus in der Nähe vom Zündschloss suchen und dort anschließen.
Bearbeitet von hetti
vor einer Stunde hat FlixT5 folgendes von sich gegeben:
ohne Batterie
vor 7 Minuten hat hetti folgendes von sich gegeben:
Wie hast das gemeint?
hatte iwie mit Batterie gelesen:-D
Da bleibt dir nur ne übrig ne Batterie oder Kondensator einzubauen, oder iwie die Last vom Licht zu senken Led oder iwie sowas.
Sonst reicht es vielleicht auch aus, auf den Powerdynamo Vollwellenregler umzubauen ( da brauchts dann aber auch wieder einen Signalding von Koso für die Drehzahlabnahme).
Beim letzteren musst du aber auch die ZGP umbauen.
Edit: vlt noch für ne bessere Masseverbindung vom Regler sorgen und hoffen dass es was verbessert
    • Dann hast du wirklich riesengroßes Glück gehabt.   Hier, auch auf dem Dorf mit insgesamt 450 Einwohnern, haben sich im kleinen Neubaugebiet mit inzwischen 9 Häusern, 5 Häusernachbarn mehrfach gegenseitig beim Baurechtsamt angezeigt. Ich schaue nur zu und wundere mich, wie man nicht miteinander kommuniziert, sondern Anzeigen schreibt und natürlich gerne anonym.   Dann kommt das Baurechtsamt zu Vorortterminen, stellt dies und das fest, erlässt Auflagen und/oder Anordnungen etc. mit Fristen. Daher mussten schon errichtete Garagen 8cm niedriger gemacht werden, Zäune wieder komplett entfernt, gebaute Carports verkleinert, Gartenhäuser verschoben und 20 Meter lange L-Steinmauern um 1 Meter nach hinten versetzt werden.   Es ist unglaublich, wie sich Menschen bekriegen. Und hat einer den anderen angeschwärzt, lauert der Angeschwärzte Tag und Nacht, bis auch er einen Grund findet, den anderen seinerseits anzuschwärzen.   Das ist die Situation im Neubaugebiet. Im alten Dorfkern hassen sich manche noch aus Zeiten der Großväter und bekriegen sich ebenfalls, nur brutaler und mit Heugabeln und Spaten. Zusätzlich geil ist, dass fast alle im alten Dorfkern miteinander verwandt sind, den Fuss nachziehen und sich trotzdem (oder genau deshalb) nicht ab können.   Zum Glück gibt es auch diverse andere tolle Typen, die sind wie ich Vollalkis und mit denen saufe ich immer wieder mal. Toll ist, dass man auf dem Dorf sternhagelvoll immer nach Hause kriechen kann oder man bleibt einfach irgendwo liegen. Stört keinen auch nur im geringsten.   Es gibt einen, der ist mein hero. Elektriker und macht für alle im Dorf mal hier mal da etwas. Jeden Abend fährt oder läuft er durchs Dorf und schaut, wo Licht brennt oder einer gerade ne Flasche an den Hals setzt. Dort stiefelt er rein, setzt sich an den Tisch, hängt ne Lampe auf oder auch ab (ungefragt) und wird zum Abendessen eingeladen. Anschließend bleibt er von 20 Uhr bis 4 Uhr morgens im Wohnzimmer sitzen, säuft den Bierkeller leer und wenn der Hausherr um 1 Uhr morgens ins Bett geht, bleibt die Type einfach am Tisch sitzen und knallt gegen 4 Uhr mit der Stirn auf die Platte.   Entweder kriecht er dann nach Hause oder man findet in morgens mit dem Kopf aufm Tisch und schmeißt ihn dann raus. Jeder kennt ihn, jeder lässt ihn rein. Netter Kerl und spricht nicht viel. Warum auch? Bier, Brot, saure Gurken, Senf und Speck. Lampe ab, Lampe dran, FI-Schalter neu, Starkstromleitung anschließen. Was muss man da reden?
    • @hiro LRSC GSF Klassiker - das halte ich aus allzeit gute Fahrt
