PX 80 mit 139 Malossi Gas im 4 Gang
Moinsen, wenn ich fahre und in den vierten Gang schalte und Gas gebe bekommt die Dicke einen Ruck. Wenn ich das Tempo halte im vierten, alles normal. Nehme ich Gas wieder weg und beschleunige wieder ein kleiner rucken. Im ersten, zweiten und dritten Gang perfektes fahren. Was könnte das sein?? Ach ja es ist zusätzlich noch ein SIP Performance Auspuff drunter.
Bearbeitet von PepeNietnagel1982
Gerade eben hat Alex95 folgendes von sich gegeben:
Servus,
hast die Plastikabdeckung unterm Tank? Sollte die fehlen bekommt der Motor bei höheren Geschwindigkeiten zu viel Luft.
Grüße Alex
Klingt wie der Lappen unter der Kaskade. Der ist auch sehr mächtig und für viele Probleme verantwortlich.
Frag mal die altgedienten Mitglieder hier. ;-)
vor 3 Stunden hat Nr_4a folgendes von sich gegeben:
Hast Du den Vergaser an den Auspuff angepasst? War das Verhalten schon vorher so oder erst mit dem Auspuff so?
Hast Du die Bedüsung des Vergasers im parat?
vor 3 Stunden hat PepeNietnagel1982 folgendes von sich gegeben:
muss dazu sagen eine PX alt von 1980. lt. Ne Vespa Gruppe kann es das Schaltkreuz, Schaltzüge, Schaltraster sein. Da habe ich richtig Bock drauf den Kram auseinander zu nehmen :-) . Vergaser usw passt.
vor 3 Stunden hat Alex95 folgendes von sich gegeben:
Servus,
Grüße Alex
Ich würde tatsächlich erstmal schauen ob die Plastikabdeckung drin ist...
vor 5 Stunden hat Nr_4a folgendes von sich gegeben:
Der Lappen ist Vodoo, der Plastikdeckel nicht! Aber ich denke nicht das es am unberuhigten Luftstrom liegt, da ruckt eher nix!
vor 15 Stunden hat PepeNietnagel1982 folgendes von sich gegeben:
vor 37 Minuten hat PepeNietnagel1982 folgendes von sich gegeben:
Die springen auch nicht raus, es springt kein Gang raus. Es ruckt nur kurz beim Gas geben
Na dann frag noch mal bei der Vespagruppe nach...
Am Donnerstag mit einem Freund gesprochen, der auch springende Gänge hatte.
Der konnte es auf die "hohe" Qualität der SIP-Schaltraste zurückführen. Nachdem er eine andere Raste verbaut hatte, gings problemlos.
Bevor jetzt alles auseinander gerissen wird, vielleicht die einfachen Sachen mal tauschen...
vor 2 Stunden hat PepeNietnagel1982 folgendes von sich gegeben:
Danke dir, aber die Gänge springen nicht raus. Es ist quasi ein „Gasloch“, haben wohl mehrere. Ich denke es liegt an der Bedüsung.
T5 Vergaser
HD 118
Luft 120
Nebendüse 55 160
Hast du auch den T5 Luftfilter und den T5 Vergaserdeckel verbaut? Kann mir vorstellen, dass der mit einem normalen Si Luftfilter und Deckel nicht so gut funktioniert.
Am 3.6.2020 um 23:41 hat Zeckbert folgendes von sich gegeben:
Könnte auch dazu führen. Ich hatte Sie neulich auch vergessen wieder einzubauen. Resultat: Der Roller lief in den ersten drei Gängen normal, im vierten magerte er mir dann immer ab, ( hat dann nach Vollgas ,,gesungen', lief bei Gaswegnahme und wieder Gasgeben  (im vierten Gang) kurz gegen die Wand - so eine Art verschlucken) und das Ansauggeräusch war irre laut.
Habe die Abdeckung dann wieder eingebaut - alle Probleme waren beseitigt
Am 3.6.2020 um 19:51 hat Alex95 folgendes von sich gegeben:
Servus,
Grüße Alex
Werde ich auch mal checken
vor einer Stunde hat Zeckbert folgendes von sich gegeben:
Alles klar, schaue ich gleich heute Abend mal nach. Klingt genau so wie bei mir
