Moped-Topic für die schnellen Franzosen
Hallo zusammen
hänge mich hier mal rein.
Meine 103er sieht wie das Model vom vnb1t aus. Original in Beige aber noch ohne Hinterradfederung.
Bin grad am verzweifeln mit dem Tank. Da habe ich bis jetzt Stunden investiert ohne richtiges Resultat. Bei meinem Tank sind innen eine klebrige, sehr stark haftende Pappe.
Habe von Zitronensäure über Aceton und spez. Tankreinigungsflüssigkeit und Sandstrahlpistole alles probiert. Ein Teil konnte ich abkratzen und entfernen, doch im Teil hinter dem Schwallblech komme ich nicht ran.
Meine letzte Lösung wird wahrscheinlich sein, dass ich den Tank aufschneide, reinige und wieder zuschweisse.
Oder kennt jemand ein absolutes Wundermittel?
Ketterad ist bei mir auch antitunigverschweisst :repuke:
ein gutes neues Jahr noch aus der Schweiz
curdin
vor 2 Stunden hat elRabiato folgendes von sich gegeben:
Da fällt mir jetzt nur der Versuch mit Spaxschrauben + Schütteln ein.
Am 5.1.2021 um 10:49 hat elRabiato folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen
curdin
Versuche es mal mit 2 Tage Chlorreiniger (zB Domestos). Aber Obacht, des stinkt.
vor 46 Minuten hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Hat wer ne Ahnung ob das eine französische Gabel ist?
Peugeot?
Wär nett, wenn mir wer helfen könnte, Danke
Das könnte die Gabel von einem Mini-Moby sein.
Sieht sehr nach Mobilette aus.
Nur die Form vom Tachoausschnitt sagt mir nix....:???:
vor 7 Stunden hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Wow, das hätte ich nie gefunden... Danke Bertram
Die Tachoform war ausschlaggebend. Hatte ich schon gesehen, aber wo....
Dann die Schutzblechbefestigung angeschaut und ich wußte nach was ich
suchen muß. :sigh: :cool:
 Immer gerne :cheers:
hier mein neues projekt
und gleich mal paar fragen zum motor.
es ist ein 2 kanal, und irgendwas stimmt mit  kolben / zylinder nicht.
klemmt an einer stelle, und ich find nicht raus, wo genau.
egal, gibts da ersatz? alternativen, also etwas mehr ccm?
hab gelesen, das die 3 kanal zylinder nicht auf meinen block passen.
was passt nicht? zylinderfuss? kann man doch abdrehen.
oder passt mehr nicht?
3. kanal kann ja zu bleiben
danke schon mal
Bearbeitet von vespetta
vor 1 Minute hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Sowas hatte ich auch mal,
wurde leider beschlagnahmt in den 80 Jahren :crybaby:.
87 km/h innerorts,  dem Mofa trauere ich heute noch nach.
Immerhin damals noch keine Führerschein Sperre, nur 6 Wochen Sozialdienst
vor 26 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
danke schon mal
Sehr schön, hab auch eine Grüne.
Leider teils stark angeschliffen und
ohne Seitendeckel.
Beim 3-Kanal-Motor ist der hintere im
Motorgehäuse weitergeführt.
Kann man aber nachträglich einfräßen,
hab ich schon gemacht....
Ja man kann größere Zylinder verwenden,
wenn das ein Moped/Variateur-Gehäuse
ist. Das Mofagehäuse geht nicht P&P.
Es gibt aber auch große Gehäuse,
damit kannst du den 80ccm Parmakit
fahren :drool:
Also ein Vari-Motor muss her.
Dann kannst auch, je nach Mühe
und Einsatz, 100 - 120 km/h erreichen ;-):-D
Bearbeitet von Kebra
...ergänzt....
vor 27 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Jaja, brauch ich ja unbedingt
:laugh:
Das ist der block.
Gemütliche 40/45 kmh reichen aus
Das einlass löchle hab ich gleich mal auf 10mm aufgebohr, war ja nur 5 oder so mm
Wie hast du das mit der Antifrisierkerbe gemacht, drumrum gefräßt ?
Hab solche Stutzen, voll geil.
Ah...du meinst die Löchle in der Membran,
die müssen maximal auf.
Dabb den Stutzen aufmachen/fräßen,
Dann den Auslaß aufmachen.
Mein Mofa lief ohne Vari nach geeichtem
LKW-Tacho 65 km/h. Mit längerer Übersetzung
für die Ebene gingen auch 75 km/h.
Und beim Stutzen drauf achten, das
du nicht durchbrichst an der Antifrisierkerbe ;-)
vor 3 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ich sag nur Doppelzirkel vom @Tim Ey
Bilder vom bearbeitetem Stutzen Zuhause vom PC....
ergänzt
Dann solltest du als erstes schauen
ob noch die Flöte im Auspuff ist.
Die muß raus.
Dann welchen Auspuffdeckel hast du ?
Wie geht das Röhrchen raus.... ?
Beim Sprung von 65 zu 75 hab ich auch
den Gaser von 10 auf 12 gewechselt.
Bringt aber fast nix. Den 12er Mopedstutzen kann man auf ein Mofagehäuse
verbauen. Man muß die in Fahrtrichtung
vorderen Löcher als offenes Langloch
gestalten. Dann mit droßer U-Scheibe
montieren. Das hält dicht, falls du 12er
fahren willst.
46er Airsal 3-Kanal-Version (der T6 passt von den ÜS nicht sauber auf das alte Gehäuse...) dann musst du aber das Gehäuse spindeln.
ist spott billig und läuft auch mit dem ganzen std. Kram und std Kulu wunderbar...
ansonsten sind die 50-60 auch easy so drin mit std. Zylinder, hat kebra ja schon ausgeführt. Wenn du eh ein Kit brauchst gibts den Airsal 3 Kanal auch noch als 50ccm Version...
cheers, momo
    • Ich bin leider noch nicht dazu gekommen mit dem Zylinder höhere Geschwindigkeiten zu fahren. Die originale Schelle der Polini Box hält bei mir den Krümmer nicht dauerhaft am Auslass.    Muss die Tage ne KFZ U-Bogenschelle montieren, Halter für Federn sind an die Box gebrutzelt. Im Stadtverkehr läuft das Teil super und ist über Rahmenansaugung mir Malle VR One Membran erstaunlich leise. Denke ich kann am WoE mehr zur Abstimmung mit Serie 1 VMC sagen...
    • Bei mir funktioniert es genau so in 5 Kisten. Lamy und 4 Vespas. Hast du mal versucht den Schwimmer noch unten zu drücken und ob dann die Anzeige kommt?
    • Nach diversen Testfahrten kann ich subjektiv sagen, das meine Kombi außerordentlich gut funktioniert.  Bin  jetzt beim Dämmen, da der Ansauggeräuschpegel der Wahnsinn ist beim Fahren.   Die BBS harmonisiert perfekt.    Ab 30kmh bis Anschlag im 4ten - überhaupt kein Problem .  Eigentlich der totale Wahnsinn mit dem Bitubo Fahrwerk.   Düsentechnisch am TM35 bin ich jetzt bei ND 20 und HD290 gelandet. Nadel blieb gleich.   Bin schon auf Eurer Erfahrungen gespannt.   Grüße   Woifal
    • Das ließt sich, als wäre Deine Grundeinstellung viel zu fett. Du mußt die ROD so mager stellen, dass die bis 1/2 Gas paßt. Machst Du das, wird die Einstellung obenraus viel zu mager. 2-3 teilige Rods gibt es nicht fertig zu kaufen, außer Du kannst Dir eine solche Custom Rod von jemanden ausleihen. Ich überarbeite nur noch bestehende Rods im Auftrag mit einer individuellen Beratung/Analyse. Bei Interesse schreib mir eine PN. So von der Tendenz sind bei sportlichen Motoren AQ05-AQ09 als Ausgangs Rod ganz brauchbar. Der Motor muß mit einer Standard-Rod bis 1/2 Gas ziemlich gut passen. Damit meine ich, die Abstimmung darf in keinem Bereich bis 1/2 Gas zu fett sein. Die zu mageren Bereiche lassen sich korrigieren.
