Ferenki Geschrieben 5. August 2020 Teilen Geschrieben 5. August 2020 vor 3 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben: @Ferenki hier bitte: Alle in der Übersicht die ich habe: Alter Verwalter, dass ist ja mal geballte Info. Gestern hat's bei uns wegen Programmänderung mit Schrauben nicht mehr geklappt. Erst Totalschaden am Auto, dann auf den Schreck ein paar Bierchen trinken. Mal sehen....... die Tage bestimmt. Vielen Dank erstmal, ich bin sprachlos. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 5. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. August 2020 vor 1 Stunde hat 103SPX folgendes von sich gegeben: meine Güte Dein neuer Spitzname ist der Ludolfs aus Freiburg Andere sagen Messi dazu ..... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ferenki Geschrieben 7. August 2020 Teilen Geschrieben 7. August 2020 Endlich mal Bilder gemacht. Das hier ist unser Topf. Taugt der? Was könnte man ändern? Oder brauchen wir was ganz anderes? Grüße....... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 8. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2020 vor 9 Stunden hat Ferenki folgendes von sich gegeben: Endlich mal Bilder gemacht. Das hier ist unser Topf. Taugt der? Was könnte man ändern? Oder brauchen wir was ganz anderes? Grüße....... Das ist schon der gute, franz. Pott mit dickem Krümmer. Der taugt was und war auch mit 75/80ccm gut zu fahren. Lediglich der Enddeckel sollte getauscht werden. Euer linker Deckel ist der mit Flöte. Kannst du mal das innere Flötenröhrchen im Durchmesser messen ? Beim rechten Deckel müßten erstmal die Löcher zugeschweißt werden. Zeig mal die Deckel von innen..... Beim 3. + 4. v. links siehst du das Röhrchen waagerecht rauskommen, den Deckel fand ich eigentlich immer am besten und habe die zwei Pötte auch so gefahren wie du sie auf dem Bild siehst. Röhrchen nach rechts wie beim 3. ist leiser als oben raus wie beim 4. Ich könnte dir auch den rechten Deckel schweißen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ferenki Geschrieben 8. August 2020 Teilen Geschrieben 8. August 2020 @Kebra Das Links ist der Deckel, das auf dem Bild rechts das "Innenleben" das in den Pott gesteckt wird, erst danach kommt der Deckel drauf. Durchmesser wird bei nächster Gelegenheit gemessen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 8. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2020 (bearbeitet) Kannst du das mal in Reihenfolge hinlegen, bitte ? Und noch mit eingelegtem Innenteil. Und eine Innenansicht mit Loch/Löchern. Bearbeitet 8. August 2020 von Kebra Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ferenki Geschrieben 8. August 2020 Teilen Geschrieben 8. August 2020 Habe leider den Pott nicht hier Aber ich versuch's mal so: Der Pott hat innen ein "Abschlussblech" indem ein Loch ist. Dann kommt die "Flöte" rein. Das Röhrchen der Flöte, wird in das Loch im Pott gesteckt. ...und am Ende der Deckel drauf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 8. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2020 Ah ok, diese Version kenn ich noch nicht. Es gibt wohl doch mehrere Varianten.... Werde mal alle meine aufmachen müssen und nachschauen. Welche Variante am besten läuft, wird man nur im Fahrversuch mit GPS herausfinden müssen. Sind halt nicht viel Km/h die den Unterschied ausmachen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 8. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2020 Und das Röhrchen vom Deckel geht wo rein ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ferenki Geschrieben 8. August 2020 Teilen Geschrieben 8. August 2020 Das ist ja eh klar. Vielleicht hast Du ja auch was doppelt, kannst oder möchtest was los werden? Dann hätten wir mehr Material zum testen....... gerne per PN weiter. Grüße in den Breisgau, Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 8. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2020 Nimm aber die alte Unterhaltung 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ferenki Geschrieben 8. August 2020 Teilen Geschrieben 8. August 2020 vor 1 Minute hat Kebra folgendes von sich gegeben: Und das Röhrchen vom Deckel geht wo rein ? Das geht dann "in den Pott mit Flöte".... wir machen mal eine Zeichnung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 8. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2020 Ok, Röhrchen in Röhrchen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
103SPX Geschrieben 19. August 2020 Teilen Geschrieben 19. August 2020 Endlich Teile sandgestrahlt Gruß Christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 19. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2020 Den Auspuff fand ich damals im Vergleich eher doof und leistungsarm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
103SPX Geschrieben 19. August 2020 Teilen Geschrieben 19. August 2020 Ich boller das Teil mal vorerst Original zusammen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 19. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2020 Die Drosseln sind aber draußen.... ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der_michi Geschrieben 6. September 2020 Teilen Geschrieben 6. September 2020 Ich habe meine 103 gestern aus der Ecke gewühlt. Hat in den Jahren echt gelitten... Wie es aussieht fehlt nur der Zylinder. Ich habe aber nicht getestet ob die Kurbelwelle noch dreht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 6. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2020 vor 2 Stunden hat der_michi folgendes von sich gegeben: Ich habe meine 103 gestern aus der Ecke gewühlt. Hat in den Jahren echt gelitten... Wie es aussieht fehlt nur der Zylinder. Ich habe aber nicht getestet ob die Kurbelwelle noch dreht. Sehr schön, ein SP Schau mal, was auf dem Kolben für ein Buchstabe steht. Evtl. hab ich einen passenden Zylinder. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der_michi Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 Ich habe das Ding erst einmal wieder in seine Ecke gestellt Aber wir wollen demächst eh etwas umräumen, dann werde ich mir das Teil genauer ansehen. Ein Auspuff scheint auch zu fehlen bei Betrachtung der Bilder. Mal schauen, ob das Teil noch einmal läuft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
momo Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 Das ist eh nen dickerer Kolben, da war also schonmal ein Satz drauf :-) unbedingt wieder fit machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 Hallo zusammen, hab ein schönes Peugeot 103 M-D, stammt aus Italien... wird dann ein Moped sein!? Wie komme ich hier an Papiere/ Zweitschrift? Gruß valle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 8. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2020 vor einer Stunde hat der_michi folgendes von sich gegeben: Ein Auspuff scheint auch zu fehlen bei Betrachtung der Bilder. Auspuff hätte ich. vor 12 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben: Hallo zusammen, hab ein schönes Peugeot 103 M-D, stammt aus Italien... wird dann ein Moped sein!? Wie komme ich hier an Papiere/ Zweitschrift? Gruß valle Dürfte ein Moped sein. Papiere geht wie mit den Fuffis aus Italy. Einmal TÜV und gut ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 8. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2020 vor einer Stunde hat momo folgendes von sich gegeben: Das ist eh nen dickerer Kolben, da war also schonmal ein Satz drauf unbedingt wieder fit machen Dann wäre es aber ein Vari-Gehäuse. Mal den Kolben messen..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 vor 3 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben: Auspuff hätte ich. Dürfte ein Moped sein. Papiere geht wie mit den Fuffis aus Italy. Einmal TÜV und gut ist. ok dachte ich mir schon, danke 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der_michi Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 vor einer Stunde hat momo folgendes von sich gegeben: Das ist eh nen dickerer Kolben, da war also schonmal ein Satz drauf unbedingt wieder fit machen Der Kolben kam mir auch verdächtig groß vor. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 8. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2020 (bearbeitet) Dann wurde beim Mofagehäuse gespindelt, oder es ist ein Mopedgehäuse/-motor. @der_michi schau/fühl mal unter die Kuluabdeckung links am Motor. Wenn da links vom Riemen noch was großes, rundes ist, hat du einen Vari-Motor drunter. Dann sind gr.Zylinder kein Problem. Hier im unteren Bild ist der Variateur gut zu sehen. Hier die Mofakupplung ohne Vari: Bearbeitet 8. September 2020 von Kebra Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 8. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2020 Am 5.6.2020 um 14:18 hat der_michi folgendes von sich gegeben: Da habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht. Ich denke so 40-50km/h wären ok. Einsatzgebiet ist der topfebene Norden der Republik. Wenn du einen Mopedmotor drin haben solltest, ist deine angestrebte Vmax so gut wie erledigt Zyl. brauchst halt noch. Der Auspuff kostet fürs Moped neu 22,90€. ...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 9. September 2020 Teilen Geschrieben 9. September 2020 (bearbeitet) Suche für mein Peugeot 103 folgende Teile: -original Style Griffe -Bremshebel rechts -Evtl lampengehäuse - tacho komplett In welchem Shop bekomme ich das oder wer hat was? Wie ist die richtige Bezeichnung für das Fahrzeug? Bearbeitet 9. September 2020 von vnb1t Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 10. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 10. September 2020 (bearbeitet) Oh, sehr schön Schlag mal die Gabel nach links. Da müßte am Steuerrohr das Typenschild sein, wenn es noch dran ist. Da sieht man ob es eins aus D oder F ist. Wenn's nicht mehr dran ist sollte da beim deutschen noch die Rahmennummer eingeschlagen sein. Wenn das Typ.schild nicht mehr dran ist und es ein französisches ist, hast du ein Problem. Die haben nämlich keine eingeschlagene Nr. Kein Schild, keine Nr. Ist auf jedenfall ein Moped. Anhand der seitlichen Tankbleche tippe ich auf Bj.70/71. Wenn aus D, ist es ein 103-D, Einsitzermoped. Wenn aus F dürfte es ein 103-MVL od. VL. Ich seh gerade der Lichtschalter ist am Lenker. Dann ist es aus F bzw. aus Italy. Die gesuchten Teile findest du, wenn überhaupt, auf ibäh KA. Neu gibts glaub nix. Lampe in der Farbe.....eher keine Chance. Höchstens die Hebel, wenn überhaupt. Hebel, Griffe fehlen mir selber noch welche. Tacho ist bei mir auch Mangelware. Du brauchst einen bis 70 km/h. Die Lampe ohne Tachoausschnitt würde ich wegen dem Tacho nicht tauschen. Lieber nen Digital-Fahrradtacho dran machen. Manche haben den Schalter an der Lampe, dann müßtest das mit dem Schalter umbauen....doof. Shops für Teile sind u.a. Mobschop, Scooter Attack. Am PC hab ich die gespeichert...stell ich mal hier rein. Googel findet die Shops aber auch. Ich hoffe das hilft dir erstmal Bearbeitet 10. September 2020 von Kebra Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
