Brennraumform 2020
DLbastard
hier meine Umsetzung von Wechselkalotten in luftgekühlten Zylinderköpfen
Am 10.12.2019 um 21:15 hat gertax folgendes von sich gegeben:
Heute habe ich immer noch viele Ideen, ausreichend Kohle aber keine Zeit mehr. (--> Suche lernwilligen Praktikanten (m/w/d & s/m/a) zur Durchführung von Prüfstandsläufen und Umbauten. Fiese Motoren, noch fiesere Ideen und ein Prüfstand sind vorhanden und werden zur Verfügung gestellt)
DEA schwab-hEAd
@powerracer hast du mal einen kaputten Dom durchgesägt und die Wandstärke gemessen? Wieso hat der Dom so eine Treppenform? Da ist ja mindestens eine unnötige Stufe drin. Und es sieht so aus als wäre der Riss ungefähr unter dieser entstanden. Vielleicht würde auch schon ein Radius an dieser Stelle das Problem beheben.
Nachtrag: nachdem für mich die Position des Zündfunkens im Brennraum ebenso zum Thema Brennraum gehört wie zum Thema abbrechende Massebügel bei Zündkerzen, stelle ich das Diagramm hier auch nochmal rein:
Bearbeitet von gertax
Leistungsdiagramm nachgetragen
  • Like 3
Gerade eben hat gertax folgendes von sich gegeben:
@gertaxhi,
der Dom mit dem Riss ist von einer Ori KTM SX85 wie vom Werk ausgeliefert:-(,
der Dom liegt leider nicht bei mir, sonst könnte ich schon mal grob mit dem Doppelzirkel abstechen.
Wenn der Dom nicht entsorgt wurde, bekomm ich dem bestimmt zum durch sägen.:thumbsup:
Das Foto vom defekten Dom kam, nach wieder mal nem Ausfall im Rennen.
Da fahren die Jungs 2k km nach Spanien zur EM, dann diese Kacke im Endlauf:wallbash:
Bearbeitet von powerracer
vor 4 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@gertaxhi,
das habe ich so verstanden - aber hast du mal einen durchgesägt?
Wie groß sind die Materialstärken?
Und gibt es einen Grund für die Stufe? Oder könnte man auch außen konisch zulaufende Dome herstellen? Oder eben welche mit einem größeren Radius an der Treppenstufe?
vor 4 Minuten hat gertax folgendes von sich gegeben:
Was ich noch in Erinnerung habe,
war der Kopfes sehr filligran aufgebaut.
Aber ich denke, wie Du es sagst, mit konisch zulaufender Form, anstatt dieser Stufe,
wäre das Problem behoben gewesen, da ja ne deutlich dickere Wanddicke vorhanden wäre.
Durchgesägt nicht,
ein defekter Dom wurde zur Reklamation zu KTM eigeschickt,
kam nie wieder zurück, und seitens KTM nur Schulterzucken, sind Rennsportteile wurde lapidar geantwortet.
Was man im Fahrerlager hörte,
die Dome gingen zigfach an diesem gleichen Defekt ein:-(
vor 15 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Das der Dom nicht reißt wundert mich nicht - so Massiv wie der ist :-D
Schlecht für einen Brennraum sind scharfe Ecken / Wandstärkensprünge / zu niedrige Wandstärken. Hier mal ein FEM Bild meines Aprilia RS 250 Brennraums was ich zu Studentenzeiten am Institut berechnet habe.
Man sieht deutlich: Die Ecken sind Gift.
Helmut, bei deinem gerissenen Brennraum vermute ich eine scharfe Kante / einen Querschnittssprung auf der Rückseite des Risses.
Ist das so?
Bearbeitet von Tim Ey
@Tim Eymoin,
ganz klar hatten die KTM Leute diese scharfen Kanten drin,
es war diese sog. Sollbruchstelle vorprogrammiert!!;-)
Der Kunde hat leider von hinten kein Bild gemacht, ich natürlich an dem Neuen Dom später auch nicht, :wallbash:aber ich hatte einen neuen Dom lange vor Augen gehabt,
da ich echt nicht wusste, wo ich den Dämpfungsring platzieren soll.
Hab dann aussen am Bund radial einen 1,5mm dicken O-Ring gesetzt,
dann war ja Ruhe.
Gerade eben hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@Tim Eymoin,
ganz klar hatten die KTM Leute diese scharfen Kanten drin!
dann war ja Ruhe.
Ich vermute, dass du mit dem Material für den O-Ring einfach nur die Wandstärke an der kritischen Stelle erhöht hast.
Der Verbrennungsdruck kann laut diversen SAE Papern über Honda RS125 ~120 bar werden. "Schwingen" wird der Brennraum hauptsächlich elastisch in Zündkerzenrichtung (mit jeder Verbrennung wird eine enorme Kraft induziert).
Da sehe ich nicht, wie ein O-Ring dieser Kraft entgegenwirken soll.
@Tim Eyguck dir mal bei meinen Honda RS /Cr diesen wunderbaren R 5 am Auslauf nach innen des Bundes an.
Aber trotzdem sind uns 1985 mit gleichen Radien, alle Masse gleich,
gleiches Material usw. die Dome gerissen.
Mit aus 7075 und anderen exotischem Alu gefertigten Domen, rissen diese noch früher.
Erst mit dem Dämpfungsring war Ruhe,:inlove:
Tim, ich vermute das Schwingungen gedämpft wurden, oder werden!?!
Ich weiss es nicht,
ab dem Tag nie mehr Probleme gehabt.
Du siehst aber auch an dem ausgedrehten CR125 Kopf, da ist nirgends mehr viel Fleisch vorhanden.:???:
Ein CNC gefräster VHM Domträger, wiegt das dreifache wie der ausgedrehte CR Kopf.
Und jetzt kommt aber der Clou, auch die VHM Dome reissen zur Genüge, zumindest im Cross, da heisst es aber seitens VHM , rechtzeitig austauschen um Ermüdungsbrüchen vorzubeugen;-)
Die beste Verbindung des Domes mit dem Zyli ist @gertaxLösung,
den Dom über die Stehbolzenschrauben und den Domträger auf den Zyli aufzuschrauben,
da kommt ein viel besserer Kraftschluss vom Dombund auf den Zyli:thumbsup:
Ich vermute das bei der SX85 Kalotte/Zylinderkopf das Hauptaugenmerk auf eine effektive/großzügige Umspülung geachtet wurde, auf Kosten der Materialdicke....
Wenn ich mir so die Kalotte in den Zylinderkopf hineindenke, bleibt da ordentlich Hohlraum für das Kühlwasser, definitiv mehr als bei anderen Wasserköpfen.
Diese eine Treppenstufe hab Ich jetzt so auch noch nie gesehen.
so wäre es vermutlich nicht gerissen
Bearbeitet von dolittle
Sodele jezetle :)
hab unseren brennraum und die msv mal nachgerechnet...
zur msv kursieren verschiedene maxima...30...35...37m/s...
komme auf 35m/s bei top leistung
hier das tool von jan bros... mit Support von overmars und wobbly entwickelt. ..
https://www.kiwibiker.co.nz/forums/showthread.php/187285-2-stroke-excel-for-ports-heads-and-pipes
Grüßle Wolfgang
  • 2 Jahre später...
Mal eine Frage zu einem Kopf mit zentraler Kugelform, QF 40%, Bohrung 70mm, Auslasszeit ca 187Grad, Verdichtung ca. 11:1.
Die Quetschspalte macht nach innen auf.
Wenn ich 1,2mm QS fahren möchte oder soll, wird diese ganz aussen, mittig oder innen gemessen?
Oder auch andersrum gefragt, welche QS sollte man anstreben und dann wo messen?
Quetschwinkel ist mir unbekannt.
2%Hub wären eben 1,2mm.
Bearbeitet von ace
vor einer Stunde hat ace folgendes von sich gegeben:
Mach doch mal ein Bild dazu rein... Hättest auch gleich im entsprechendem Topic machen können...
Und wie wurde die Verdichtung 11:1 ermittelt? Bis wohin mit Öl gefüllt? Wie berechnet?
Ich finde die etwas hoch fürn Monzakopf.... Glaube nicht das der TS so freigibt und so wollte...
11:1 ist hart an der Klingelgrenze, grad bei Lammy für auf die Strasse zum posen, nur so als Tip
vor 4 Stunden hat ace folgendes von sich gegeben:
Bei 1,2mm QS. Innen dann entsprechend höher.
Welches Verdichtungsverhältnis wäre bei 40 bis 45 %QF mit 1,2mm QS denn anzustreben?
die verdichtung ist abhängig vom auspuff bzw. der füllung. auf den 221er malossi alt motoren mit sip performance konnte man schon 12-13:1 auf der staße fahren. das geht mit den neueren auspuffanlagen und malossi MHR eher nicht mehr.
daher ist nach (nach meiner meinung) eine pauschale aussage schwierig.
mit deiner ranzkiste kannst aber die 11:1 sicher problemlos fahren.
je besser der auspuff, desto weniger verdichtung ist für die spitzeleisung nötig.
mehr verdichtung bringt aber meist "untenrum" leistung und kostet evtl. oben.
deinen kopf würde ich einfach plug and play mit qk von 0,8-1,2 fahren (damit man keine zusätzlich dichtung braucht).
T5R und ich haben da viel auf der rolle getestet und probiert.
Bearbeitet von gravedigger
Saubare Arbeit!
Man sieht hier deutlich wie gearbeitet wurde, mit welcher Akrebi und Sorgfalt, die Reste der Tuschierfarbe sagt eigentlich alles......
DANKE! @powerracer :cheers:
@Stampede
Was man nicht alles aus einem Kopf machen kann.... ;-), den der Edeltuner gleichmal  verkorkst hat, aber Hauptsache ne Signatur...
Details folgen.... :-D
vor 15 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Saubare Arbeit!
@Stampede
Saubere Ausführung, aber verbreitete mal keine Aussagen, von denen du nichts weisst. Der Tuner mit der Signatur hatte nichts mit dem Zustand des Kopfes bei  Verkauf zu tun, der kam schon so aus UK.
  • Confused 1
Zu dem auf Dom umgebauten Kopf zur Materialgüte und Qualität eine Bemerkung,
beim ausdrehen kam in keinem Bereich nicht der geringste Lunker zum Vorschein.
Allen Respekt, die Leute verstehen ihr Gießereihandwerk!:thumbsup:
Dann würde ich die Materialfestigkeit wie beschichtungsfähiges Zylimaterial einordnen.
Zum Dom selber, für echte Hochleistungsmotore, Gebrauchsmotore nicht nötig, würde sich als Dommaterial für eine bessere Wärmeableitung zum Kopf Kupfer sehr gut anbieten, zwar bescheiden zu bearbeiten, aber möglich.
Dazu wäre es sinnvoll, egal bei welchem Motor, die Anlageflächen des Domes zum Kopf mit Wärmeleitpaste zu montieren,
pr
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, ad gibt es nicht wirklich was(ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst.Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
    • Gutes Werkzeug löst Probleme. Die Sicherungsschrauben sind drin, alles mit einem guten Bohrer, Senker und Gewindeborer ohne Probleme erledigt. Hab dann jetzt 5 Bohrer und 2 Gewindebohrer auf Ersatz, das hält jetzt wieder Jahre vor.    Wer billig kauft...hat die Oma schon immer gepredigt.
    • Hartz IV, eindeutig.   Das Repkit gehört soweit ich weiß nicht zum Lieferumfang.
    • Wenn ich das richtig sehe, ist das vorne der BGM PK. Hast Du den normal in 205mm oder mit Adapter 195mm verbaut?
