Brennraumform 2020
DLbastard
hier meine Umsetzung von Wechselkalotten in luftgekühlten Zylinderköpfen
Am 10.12.2019 um 21:15 hat gertax folgendes von sich gegeben:
Heute habe ich immer noch viele Ideen, ausreichend Kohle aber keine Zeit mehr. (--> Suche lernwilligen Praktikanten (m/w/d & s/m/a) zur Durchführung von Prüfstandsläufen und Umbauten. Fiese Motoren, noch fiesere Ideen und ein Prüfstand sind vorhanden und werden zur Verfügung gestellt)
DEA schwab-hEAd
@powerracer hast du mal einen kaputten Dom durchgesägt und die Wandstärke gemessen? Wieso hat der Dom so eine Treppenform? Da ist ja mindestens eine unnötige Stufe drin. Und es sieht so aus als wäre der Riss ungefähr unter dieser entstanden. Vielleicht würde auch schon ein Radius an dieser Stelle das Problem beheben.
Nachtrag: nachdem für mich die Position des Zündfunkens im Brennraum ebenso zum Thema Brennraum gehört wie zum Thema abbrechende Massebügel bei Zündkerzen, stelle ich das Diagramm hier auch nochmal rein:
Bearbeitet von gertax
Leistungsdiagramm nachgetragen
  • Like 3
Gerade eben hat gertax folgendes von sich gegeben:
@gertaxhi,
der Dom mit dem Riss ist von einer Ori KTM SX85 wie vom Werk ausgeliefert:-(,
der Dom liegt leider nicht bei mir, sonst könnte ich schon mal grob mit dem Doppelzirkel abstechen.
Wenn der Dom nicht entsorgt wurde, bekomm ich dem bestimmt zum durch sägen.:thumbsup:
Das Foto vom defekten Dom kam, nach wieder mal nem Ausfall im Rennen.
Da fahren die Jungs 2k km nach Spanien zur EM, dann diese Kacke im Endlauf:wallbash:
Bearbeitet von powerracer
vor 4 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@gertaxhi,
das habe ich so verstanden - aber hast du mal einen durchgesägt?
Wie groß sind die Materialstärken?
Und gibt es einen Grund für die Stufe? Oder könnte man auch außen konisch zulaufende Dome herstellen? Oder eben welche mit einem größeren Radius an der Treppenstufe?
vor 4 Minuten hat gertax folgendes von sich gegeben:
Was ich noch in Erinnerung habe,
war der Kopfes sehr filligran aufgebaut.
Aber ich denke, wie Du es sagst, mit konisch zulaufender Form, anstatt dieser Stufe,
wäre das Problem behoben gewesen, da ja ne deutlich dickere Wanddicke vorhanden wäre.
Durchgesägt nicht,
ein defekter Dom wurde zur Reklamation zu KTM eigeschickt,
kam nie wieder zurück, und seitens KTM nur Schulterzucken, sind Rennsportteile wurde lapidar geantwortet.
Was man im Fahrerlager hörte,
die Dome gingen zigfach an diesem gleichen Defekt ein:-(
vor 15 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Das der Dom nicht reißt wundert mich nicht - so Massiv wie der ist :-D
Schlecht für einen Brennraum sind scharfe Ecken / Wandstärkensprünge / zu niedrige Wandstärken. Hier mal ein FEM Bild meines Aprilia RS 250 Brennraums was ich zu Studentenzeiten am Institut berechnet habe.
Man sieht deutlich: Die Ecken sind Gift.
Helmut, bei deinem gerissenen Brennraum vermute ich eine scharfe Kante / einen Querschnittssprung auf der Rückseite des Risses.
Ist das so?
Bearbeitet von Tim Ey
@Tim Eymoin,
ganz klar hatten die KTM Leute diese scharfen Kanten drin,
es war diese sog. Sollbruchstelle vorprogrammiert!!;-)
Der Kunde hat leider von hinten kein Bild gemacht, ich natürlich an dem Neuen Dom später auch nicht, :wallbash:aber ich hatte einen neuen Dom lange vor Augen gehabt,
da ich echt nicht wusste, wo ich den Dämpfungsring platzieren soll.
Hab dann aussen am Bund radial einen 1,5mm dicken O-Ring gesetzt,
dann war ja Ruhe.
Gerade eben hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@Tim Eymoin,
ganz klar hatten die KTM Leute diese scharfen Kanten drin!
dann war ja Ruhe.
Ich vermute, dass du mit dem Material für den O-Ring einfach nur die Wandstärke an der kritischen Stelle erhöht hast.
Der Verbrennungsdruck kann laut diversen SAE Papern über Honda RS125 ~120 bar werden. "Schwingen" wird der Brennraum hauptsächlich elastisch in Zündkerzenrichtung (mit jeder Verbrennung wird eine enorme Kraft induziert).
Da sehe ich nicht, wie ein O-Ring dieser Kraft entgegenwirken soll.
@Tim Eyguck dir mal bei meinen Honda RS /Cr diesen wunderbaren R 5 am Auslauf nach innen des Bundes an.
Aber trotzdem sind uns 1985 mit gleichen Radien, alle Masse gleich,
gleiches Material usw. die Dome gerissen.
Mit aus 7075 und anderen exotischem Alu gefertigten Domen, rissen diese noch früher.
Erst mit dem Dämpfungsring war Ruhe,:inlove:
Tim, ich vermute das Schwingungen gedämpft wurden, oder werden!?!
Ich weiss es nicht,
ab dem Tag nie mehr Probleme gehabt.
Du siehst aber auch an dem ausgedrehten CR125 Kopf, da ist nirgends mehr viel Fleisch vorhanden.:???:
Ein CNC gefräster VHM Domträger, wiegt das dreifache wie der ausgedrehte CR Kopf.
Und jetzt kommt aber der Clou, auch die VHM Dome reissen zur Genüge, zumindest im Cross, da heisst es aber seitens VHM , rechtzeitig austauschen um Ermüdungsbrüchen vorzubeugen;-)
Die beste Verbindung des Domes mit dem Zyli ist @gertaxLösung,
den Dom über die Stehbolzenschrauben und den Domträger auf den Zyli aufzuschrauben,
da kommt ein viel besserer Kraftschluss vom Dombund auf den Zyli:thumbsup:
Ich vermute das bei der SX85 Kalotte/Zylinderkopf das Hauptaugenmerk auf eine effektive/großzügige Umspülung geachtet wurde, auf Kosten der Materialdicke....
Wenn ich mir so die Kalotte in den Zylinderkopf hineindenke, bleibt da ordentlich Hohlraum für das Kühlwasser, definitiv mehr als bei anderen Wasserköpfen.
Diese eine Treppenstufe hab Ich jetzt so auch noch nie gesehen.
so wäre es vermutlich nicht gerissen
Bearbeitet von dolittle
Sodele jezetle :)
hab unseren brennraum und die msv mal nachgerechnet...
zur msv kursieren verschiedene maxima...30...35...37m/s...
komme auf 35m/s bei top leistung
hier das tool von jan bros... mit Support von overmars und wobbly entwickelt. ..
https://www.kiwibiker.co.nz/forums/showthread.php/187285-2-stroke-excel-for-ports-heads-and-pipes
Grüßle Wolfgang
  • 2 Jahre später...
Mal eine Frage zu einem Kopf mit zentraler Kugelform, QF 40%, Bohrung 70mm, Auslasszeit ca 187Grad, Verdichtung ca. 11:1.
Die Quetschspalte macht nach innen auf.
Wenn ich 1,2mm QS fahren möchte oder soll, wird diese ganz aussen, mittig oder innen gemessen?
Oder auch andersrum gefragt, welche QS sollte man anstreben und dann wo messen?
Quetschwinkel ist mir unbekannt.
2%Hub wären eben 1,2mm.
Bearbeitet von ace
vor einer Stunde hat ace folgendes von sich gegeben:
Mach doch mal ein Bild dazu rein... Hättest auch gleich im entsprechendem Topic machen können...
Und wie wurde die Verdichtung 11:1 ermittelt? Bis wohin mit Öl gefüllt? Wie berechnet?
Ich finde die etwas hoch fürn Monzakopf.... Glaube nicht das der TS so freigibt und so wollte...
11:1 ist hart an der Klingelgrenze, grad bei Lammy für auf die Strasse zum posen, nur so als Tip
vor 4 Stunden hat ace folgendes von sich gegeben:
Bei 1,2mm QS. Innen dann entsprechend höher.
Welches Verdichtungsverhältnis wäre bei 40 bis 45 %QF mit 1,2mm QS denn anzustreben?
die verdichtung ist abhängig vom auspuff bzw. der füllung. auf den 221er malossi alt motoren mit sip performance konnte man schon 12-13:1 auf der staße fahren. das geht mit den neueren auspuffanlagen und malossi MHR eher nicht mehr.
daher ist nach (nach meiner meinung) eine pauschale aussage schwierig.
mit deiner ranzkiste kannst aber die 11:1 sicher problemlos fahren.
je besser der auspuff, desto weniger verdichtung ist für die spitzeleisung nötig.
mehr verdichtung bringt aber meist "untenrum" leistung und kostet evtl. oben.
deinen kopf würde ich einfach plug and play mit qk von 0,8-1,2 fahren (damit man keine zusätzlich dichtung braucht).
T5R und ich haben da viel auf der rolle getestet und probiert.
Bearbeitet von gravedigger
Saubare Arbeit!
Man sieht hier deutlich wie gearbeitet wurde, mit welcher Akrebi und Sorgfalt, die Reste der Tuschierfarbe sagt eigentlich alles......
DANKE! @powerracer :cheers:
@Stampede
Was man nicht alles aus einem Kopf machen kann.... ;-), den der Edeltuner gleichmal  verkorkst hat, aber Hauptsache ne Signatur...
Details folgen.... :-D
vor 15 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Saubare Arbeit!
@Stampede
Saubere Ausführung, aber verbreitete mal keine Aussagen, von denen du nichts weisst. Der Tuner mit der Signatur hatte nichts mit dem Zustand des Kopfes bei  Verkauf zu tun, der kam schon so aus UK.
  • Confused 1
Zu dem auf Dom umgebauten Kopf zur Materialgüte und Qualität eine Bemerkung,
beim ausdrehen kam in keinem Bereich nicht der geringste Lunker zum Vorschein.
Allen Respekt, die Leute verstehen ihr Gießereihandwerk!:thumbsup:
Dann würde ich die Materialfestigkeit wie beschichtungsfähiges Zylimaterial einordnen.
Zum Dom selber, für echte Hochleistungsmotore, Gebrauchsmotore nicht nötig, würde sich als Dommaterial für eine bessere Wärmeableitung zum Kopf Kupfer sehr gut anbieten, zwar bescheiden zu bearbeiten, aber möglich.
Dazu wäre es sinnvoll, egal bei welchem Motor, die Anlageflächen des Domes zum Kopf mit Wärmeleitpaste zu montieren,
pr
    • Richtig tolles Projekt :)   Schau Dir mal den BGM Bremssattel an. Kann es sein das die Bremskolben nicht flächig auf den Belag drücken? Bei mir war das so weswegen ich die Zange schnellstens wieder ausgebaut habe. Bremsleistung lies nach ein paar massiven Bremsern nach und man hat gesehen das sich der Belag schräg abläuft. Jetzt mit RPM Sattel in Kombie mit Stage 6 Keramikbelägen/Stage 6 Scheibe richtig super.   Hätte auch interesse
    • Es ist vermutlich beides vorhanden. Das V2A Handrohr lässt sich mit nem neuen Bohrer noch ganz gut bohren. Die Wandflansche sind der Endgegner.       Ich hab jetzt mal aus der Not Bohrer von Baer Tools bestellt, weil sie schnell kommen (heute). Wenn das wieder in die Hose geht, schau ich noch einmal, sonst zünd ich die Bude an   Meine Erfahrung mit dem stationären Fachhandel war gestern wieder wie immer. Laden 1: Kontakt 1 " Oh, sorry hab ich keine Ahnung, ich hol nen Kollegen der sich damit besser auskennt" - valide, ok, und dann stand ich da und wartete...und wartete, und wollte schon fast gehen da schleicht der Kollege an und ich frage nach Edelstahl und was gutem in HSS E von nem renommierten Hersteller und der Kollege blafft mir im besten Ortsplatt entgegen "Hamwa net do, moos isch bestelle. Kommt dann aber erst Moooondach, iss jo bal Wuchenend". Nee danke, sorry, aber: Kann ich selber, geht schneller und billiger. Tschöö.   Laden 2 verkauft nur an Gewerbe   Laden 3 hat alles da in HSS G aber kaum was in HSS E   Laden 4 als letzte Möglichkeit hab ich mir aufgrund längerer Anfahrt und gestiegenem Blutdruck gespart und noch aus dem Auto auf dem Parkplatz von Laden 3 online bestellt.   Ich geb es wirklich bald komplett auf.
    • Bei meiner schaut es aktuell so aus:   Gabel -4cm Bitubo PK Dämpfer Bremsschlauch 1350mm (noch zu lang finde ich)
    • Weil der nun schon einige Male hier auftaucht, leg ich nach.   6 von 10 Menschen verstehen Prozentrechnung nicht. Das sind über 85%!!!
