Housefrau Geschrieben 28. Juni 2020 Teilen Geschrieben 28. Juni 2020 (bearbeitet) Am 27.6.2020 um 19:20 hat dolittle folgendes von sich gegeben: Völlig irrelevant die obige Frage. Wenn undicht dann wäre der keine 10km gelaufen ohne zu fressen Für mich ist das ein Beschichtungsproblem. Sorry Bearbeitet 28. Juni 2020 von Housefrau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 29. Juni 2020 Teilen Geschrieben 29. Juni 2020 (bearbeitet) Am 28.6.2020 um 19:15 hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben: Erklär lieber wieso die Beschichtung schuld ist... .... weil dass das klassische Schadensbild ist. Ob der nun Falsch Luft gezogen hat weiß man jetzt im Nachhinein nicht, oder? Wenn er Falschluft zieht dann magert er ab, logisch oder? ein klassischer Magerklemmer, weil falsch bedüst, sieht m. M. nach anderst aus. Oder er magert nicht ab, wie Housefrau schreibt. Also was bleibt dann übrig als Ursache? Die Kolbenringe sehen nicht so aus als wenn sie die Ursache wäre, Zündung wohl auch nicht sonst wäre der Kolben gelocht. Nach Hitze sieht es auch nicht aus, keine Blauverfärbung.... usw. Bearbeitet 3. Juli 2020 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 29. Juni 2020 Teilen Geschrieben 29. Juni 2020 (bearbeitet) Am 27.6.2020 um 17:28 hat Friseur folgendes von sich gegeben: Und der war dicht? oder hast Du nicht geprüft? Am 28.6.2020 um 09:03 hat clash1 folgendes von sich gegeben: Wenn der Motor so abgestimmt war das er schon stark rotzt, wie du es beschrieben hast, dann müsste sich doch Ölkohle und überall ein Schmierfilm zeigen. Bei dir ist alles furztrocken. Dumme Frage..Hast du Öl drin? vor 21 Stunden hat Housefrau folgendes von sich gegeben: Habe den Motor NICHT abgedrückt und bin damit über 100km gefahren. Keinen Klemmer oder Fresser, ABER der Motor hat Falschluft von Zylinderfuß gezogen. Denken doch Alle (Ok einer nicht) in die selbe Richtung. Jetzt nur mal so für mich gesprochen (die 9 anderen Stimmen in meinem Kopf bitte ausblenden). Ist ja nicht, das ich nicht auch schon mal Schrott produziert hätte. Aber beim Zerlegen waren die Teile alle mega ölig. Bei dir sieht das auf den Bilder so trocken aus? Am Pleuel könnte man einen Hauch von Ölfilm erahnen. Deshalb war meine Frage ob du den Zylinderfuß mit einem Dichtmittel abgedichtet hattet. Mir ging es dabei nicht um Verschmutzungen, sondern ob der Motor eventuell Falschluft zieht und in bestimmten Situationen abmagert. Deshalb die Frage von Clash 1 ob Du Öl im Sprit hast (wobei Du da nicht der erste wärst - ich hab schon ganz andere Sachen vergessen). Füll doch einfach mal ein bisschen Benzin in ein Glas. Dann siehst du an der Farbe ob Öl drin ist oder nicht. Du hast ja das Topic eröffnet, weil Du Probleme beim vergaserabstimmen hattest - was in diesem Kontext ja auch ein Indiz wäre oder? Bearbeitet 29. Juni 2020 von Friseur 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
markus196 Geschrieben 1. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Juli 2020 Servus, Öl ist drin, weiß ich sicher weil ich kurz davor getankt und dabei die Dosierflasche fürs Öl fast geleert habe. Motor ist sicher zu heiß geworden. Zündung würde ich ausschliessen wegen Loch oder Verfärbungen am Kolben. Zu mager hatte ich für mich ausgeschlossen weil ab 2 Düsen größer das Viertakten anfängt und ich keinen spürbaren Klemmer hatte. Neuer Zylinder kommt heute. Werde alle Dichtungen mit Dichtmasse benetzen und die Zündung kontrollieren. Zudem mal wieder die HD von 180 auf 200 erhöhen und schauen obs dann wieder viertaktet. Gruß Markus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
markus196 Geschrieben 1. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. Juli 2020 (bearbeitet) Eine Frage noch bezüglich Falschluft: Hatte einen Lambretta Motor noch nie zerlegt, ist da Falschluft auch über den Kurbelwellen-Wellendichtring möglich? Wenn ja, auf beiden Seiten? Und auf beiden Seiten max. nur Luft und nicht auch Getriebeöl so wie z.B. bei Vespa auf der Kupplungsseite? Gruß Markus Bearbeitet 1. Juli 2020 von markus196 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 1. Juli 2020 Teilen Geschrieben 1. Juli 2020 vor 7 Minuten hat markus196 folgendes von sich gegeben: ...ist da Falschluft auch über den Kurbelwellen-Wellendichtring möglich? Wenn ja, auf beiden Seiten? Und auf beiden Seiten max. nur Luft und nicht auch Getriebeöl so wie z.B. bei Vespa auf der Kupplungsseite? Alles ist auch beim Lambretta-Motor möglich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
markus196 Geschrieben 3. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. Juli 2020 ...sieht aus als wäre es hier undicht gewesen. Was micht etwas wundert ist das viele Fett auf der Rückseite des Deckels. Wellendichtring kaputt oder eher normal? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 3. Juli 2020 Teilen Geschrieben 3. Juli 2020 (bearbeitet) MRB Sirri failure! Edith: ich tausche ein ? gegen ein ! Du hast aber deshalb nicht zwingend Falschluft wegen dem defekten inneren Sirri, außen ist ja immer noch einer.... Ich hab schon Motoren geöffnet da war das Kurbelgehäuse und Maghousing kohlrabenschwarz und kaum Fett im Lager, der Motor lief trotzdem unauffällig, ok waren originale Motoren Edith die andere: sehe es jetzt erst, Maghousingdichtung dir kaputt gegangen? Edith 3: ich bleibe bei meiner ersten Aussage das hier nicht ein Falschluftproblem bestanden hat, sonst wärst nicht 999km (deine Aussage unter 1000km, 10km sind aber auch unter 1000km ) weit gefahren, welches den Zylinder gekillt hat. Die Abstimmungsprobleme vom Vergaser könnten aber tatsächlich daher kommen Bearbeitet 3. Juli 2020 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 3. Juli 2020 Teilen Geschrieben 3. Juli 2020 (bearbeitet) Wie findest die GT Kurbelwelle? Merkst du arg Vibrationen am Motor? Also vor dem Motorschaden? Bearbeitet 3. Juli 2020 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 3. Juli 2020 Teilen Geschrieben 3. Juli 2020 Am 1.7.2020 um 10:50 hat markus196 folgendes von sich gegeben: ...... Hatte einen Lambretta Motor noch nie ZERLEGT.... Klopf mal da an wo er gemacht wurden.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 3. Juli 2020 Teilen Geschrieben 3. Juli 2020 vor 3 Stunden hat markus196 folgendes von sich gegeben: ...sieht aus als wäre es hier undicht gewesen. Was micht etwas wundert ist das viele Fett auf der Rückseite des Deckels. Wellendichtring kaputt oder eher normal? Hmmmm.....Kann Alles muss nix! Ich glaube, dass da einfach zuviel Fett drin war. Fett Wird flüssig und dehnt isch aus bei Hitze. Wenn kein Paltz (weil zu viel) dann drückts zu Siri raus. Ich empfehle Dir den Motor nach der Reparatur auf Dichtikeit zu prüfen (leak Down). dann weißt du es und musst nicht raten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
markus196 Geschrieben 5. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. Juli 2020 Zur Kurbelwelle: Hab keinen Vergleich zu anderen. Finde das Gerät aber insgesamt im Vergleich zum Kippelmoped ziemlich rappelig. Zur Maghousing-Dichtung: Die hat oben wohl bißchen raus geblasen, Motorgehäuse hatte da auch einen leichten Öl-/Dreckfilm. Zylinder ist verbaut, alle Dichtflächen schön eingeschmotzelt. Abgedrückt ist auch. Über den Einlass ist es dicht. Über den Auslass wohl auch, kann man leider nicht 100%ig messen da der Auspuffstutzen an der Schweißnaht am äußeren Rohr etwas undicht ist. Zündung ist kontrolliert und von 21° auf 17° eingestellt. Läuft jetzt soweit, nun kann ich mit dem JL Road auch eine 260er Düse fahren ohne dass sie kotzt. Nun geht halt die Abdüserei wieder los. Gruß Markus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 5. Juli 2020 Teilen Geschrieben 5. Juli 2020 Am 24.5.2020 um 14:51 hat markus196 folgendes von sich gegeben: Verbaut ist: BGM 195ccm BGM Kurbelwelle 60mm Vergaser Mikuni TMX 30 JL Road SIP BGM Luftfilterbox mit Drahtfilter Gruß Markus ist dieses Setup jetzt aktuell? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
markus196 Geschrieben 6. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. Juli 2020 Ja Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 6. Juli 2020 Teilen Geschrieben 6. Juli 2020 Am 3.7.2020 um 21:00 hat markus196 folgendes von sich gegeben: Welche BGM Welle soll das bitte sein? Also bei deinen Angaben generell so einiges nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
markus196 Geschrieben 6. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. Juli 2020 Oi, ne,ist eine GT-Welle. Und JL Road, nix mit SIP. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrettaman Geschrieben 6. Juli 2020 Teilen Geschrieben 6. Juli 2020 Am 29.6.2020 um 09:43 hat dolittle folgendes von sich gegeben: .... weil dass das klassische Schadensbild ist. Ob der nun Falsch Luft gezogen hat weiß man jetzt im Nachhinein nicht, oder? Wenn er Falschluft zieht dann magert er ab, logisch oder? ein klassischer Magerklemmer, weil falsch bedüst, sieht m. M. nach anderst aus. Oder er magert nicht ab, wie Housefrau schreibt. Also was bleibt dann übrig als Ursache? Die Kolbenringe sehen nicht so aus als wenn sie die Ursache wäre, Zündung wohl auch nicht sonst wäre der Kolben gelocht. Nach Hitze sieht es auch nicht aus, keine Blauverfärbung.... usw. vor 22 Stunden hat markus196 folgendes von sich gegeben: ... Zur Maghousing-Dichtung: Die hat oben wohl bißchen raus geblasen, Motorgehäuse hatte da auch einen leichten Öl-/Dreckfilm. ... Zündung ist kontrolliert und von 21° auf 17° eingestellt... @dolittle und was sieht der Experte jetzt als Ursache? Immer noch die schlechte Beschichtung? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 6. Juli 2020 Teilen Geschrieben 6. Juli 2020 vor 2 Minuten hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben: @dolittle und ... Experte ... in einem Satz? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 6. Juli 2020 Teilen Geschrieben 6. Juli 2020 Na Rainer, der Experte hielt es ja für völlig irrelevant (das ein Lunker bzw. Pore von außen die Ursache WAR) beim Seifenwasser-Luftblasen-Zylinder neulich.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 6. Juli 2020 Teilen Geschrieben 6. Juli 2020 (bearbeitet) @Lambrettaman Was genau möchtest du jetzt eigentlich noch von mir wissen? Der TE hat doch alles klar erklärt, was Ursache war und wie und warum der Schaden entstanden ist Ich bleibe bei meiner Aussage. @Lambrettaman Hast du mal einen Beschichtungsabplatzer gesehen weil die Ursache definitiv ein Falschluftproblem Auslassseitig bestand? Ich schon Sowas kennst du gar nicht Bearbeitet 6. Juli 2020 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 6. Juli 2020 Teilen Geschrieben 6. Juli 2020 vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben: @Lambrettaman Hast du mal einen Beschichtungsabplatzer gesehen weil die Ursache definitiv ein Falschluftproblem Auslassseitig bestand? Sowas kennst du gar nicht Wo soll er das auch her kennen? Der schraubt ordentlich! 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
