Ostsee-Bulli Geschrieben 20. Mai 2020 Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 Hallo. Ich benötige einmal euren Rat... Ich fahre eine `65er V50 mit geschlossener 4-Loch-Felge mit der Bereifung 3.00 x 10. Nun habe ich eine offene BGM Edelstahlfelge (Befestigung an der Bremstrommel mittels 5 Muttern) mit ebendieser Bereifung geschenkt bekommen. Da meinte es man gut mit mir... Einziges Problem, wie ich feststellte: Es passt nicht! Welch Überraschung wird sich jetzt der ein oder andere denken... Da ich die Felge gerne fahren möchte, frage ich nun in die Runde, was ich anstellen muss, um diese Änderung zu realisieren? Für eure Hinweise wäre ich sehr dankbar! Schöne Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ferno Geschrieben 20. Mai 2020 Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 Hallo Ostsee-Bulli, ich würde es lassen. Es müsste die komplette Bremstrommel/Achseaufnahme gewechselt werden. Würde auch nicht zum Fahrzeug passen und den Wert mindern. Scheck es weiter und hole dir neue Reifen und ziehe sie auf deiner Felge auf. Gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PowerSports Geschrieben 20. Mai 2020 Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 Du brauchst die Achse vorne und die beiden Bremstrommeln. Ist etwas Aufriss mit der Achse. Das ganze Zeug für geschlossene Felgen ist gebraucht nicht ganz günstig und dürfte man gut los bekommen, denke ich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ostsee-Bulli Geschrieben 20. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 Danke für die Hinweise. Wenn ich aber doch dran festhalte: Welche Gabel benötige Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bastik Geschrieben 20. Mai 2020 Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 Du brauchst keine neue Gabel, sondern nur eine neue Achse und die Bremstrommeln für offene 10Zoll Felgen. Ist auf jeden Fall machbar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ostsee-Bulli Geschrieben 20. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 Hallo Bastik. Danke für deine beruhigende Antwort. Das heißt ich suche nach einer 10er Bremstrommel für offene Felgen und dazu die passende Achse - und das ganze mal zwei für Vorder- und Hinterachse, richtig? Jetzt muss ich nochmal blöd nachfragen: Woher weiß ich, dass „das“ die richtige Achse ist? Demnach müsste ich die alte austreiben oder? Habe mir bei SC mal die Expositionszeichnungen angesehen... Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PowerSports Geschrieben 21. Mai 2020 Teilen Geschrieben 21. Mai 2020 https://www.scooter-center.com/de/vorderradachse-oem-qualitaet-kurze-verzahnung-fuer-originale-bremstrommeln-ab-bj.1980-und-alle-nachbau-bermstrommeln-v50-r-v5a1t-ab-nr.-752189-v50-special-v50-special-elestart-ss50-ss90-pv125-et3-1158251?number=1158251 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bastik Geschrieben 21. Mai 2020 Teilen Geschrieben 21. Mai 2020 Die brauchst -1x Bremstrommel für hinten -1x Bremstrommel für vorne -1x Achse für vorne -1x Wellendichtring für die Vorderachse Aber Vorsicht es gibt die vordere Bremstrommel mit durchgängiger Verzahnung und mit nur halb durchgängiger Verzahnung. Je nach dem welche Trommel du hast oder kaufst brauchst du die passende Achse dazu. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 21. Mai 2020 Teilen Geschrieben 21. Mai 2020 @Ostsee-Bulli Du benötigst hinten auch noch andere Bremsbeläge, da die Bremstrommel für offene Felge hinten einen größeren Durchmessser hat. Die Bremsankerplatte kannst Du für den Umbau aber weiter verwenden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ostsee-Bulli Geschrieben 21. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 21. Mai 2020 Vielen Dank für die nützlichen Hinweise und Tips! Das sollte ich wohl hinbekommen... Euch ein schönes langes Himmelfahrtswochenende. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
