Vespatronic
GENERAL
vor 18 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Würde mich auch brennend interessieren...was da beim Vergaser alles modifiziert wurde, das er eigentlich 2x soviel als neu kostet!?
Was ist denn jetzt Inhalt Deiner Message? Möchtest Du dich nun bei mir beschweren? Wenn Dir der Preis nicht passt, dann ist das ja völlig in Ordnung. Aber wenn Dir der Preis nicht passt und Du sowieso nicht interessiert bist, was ist dann Dein Problem? Brauchst nicht antworten, ist eine rhetorische Frage.
MfG
vor 14 Minuten hat GENERAL folgendes von sich gegeben:
MfG
Tja...Interesse war eigentlich schon vorhanden.
Möchte aber auch wissen, was ich um diesen Preis bekomme!
Aber ist hiermit hinfällig;-)
Viel Glück beim Verkauf!
vor 49 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Ja vielen Dank!
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
