undis racing team Geschrieben 7. Mai 2020 Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 Ich habe hier einen M200 Motor mit dem Crimaz Primärritzel (https://www.sip-scootershop.com/de/products/primarzahnrad+z+28+crimaz+_24525600), das ist ein paar mal durchgerutscht. Habe es mit 70Nm wie Angegeben angezogen. Wie sind eure Erfahrungen? Tipps? Ratschläge? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 7. Mai 2020 Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 Ich hab in 2 Motoren die Dinger drin ohne Probleme. aber keine M200, Drehmoment zu hoch oder vielleicht ein Montagsrad erwischt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
turtleharry Geschrieben 7. Mai 2020 Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 Ich fahr die seit 2018 auch in meinen Motoren. Zum Teil mit 41PS/34Nm. Wobei mit 95Nm angezogen. Bis jetzt hält alles. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK125XL_AT Geschrieben 7. Mai 2020 Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 Der Konus hält auf Kurbelwelle und Zahnrad nur durch die Flächenpressung - da ist kein Keil irgendwo dazwischen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 7. Mai 2020 Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 Gerade eben hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben: Der Konus hält auf Kurbelwelle und Zahnrad nur durch die Flächenpressung - da ist kein Keil irgendwo dazwischen? Nein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Megatron Geschrieben 7. Mai 2020 Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 vor 2 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben: Ich fahr die seit 2018 auch in meinen Motoren. Zum Teil mit 41PS/34Nm. Wobei mit 95Nm angezogen. Bis jetzt hält alles. Kann ich nur bestätigen. Ich habe auch mit ca 90 Newtonmeter in meinem M200 angezogen und alles ist gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 7. Mai 2020 Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 (bearbeitet) vor 10 Stunden hat undis racing team folgendes von sich gegeben: Ich habe hier einen M200 Motor mit dem Crimaz Primärritzel (https://www.sip-scootershop.com/de/products/primarzahnrad+z+28+crimaz+_24525600), das ist ein paar mal durchgerutscht. Habe es mit 70Nm wie Angegeben angezogen. Wie sind eure Erfahrungen? Tipps? Ratschläge? @undis racing teamservus, positionier den Schlitz von der Konushülse deckungsgleich mit der Nut der Passfeder, dadurch hast Du die max. Nutzfläche der Spannhülse auf dem Wellenstumpf. Dann kannst die Tellerfeder als Scheibe vergessen, die deformiert sich und setzt sich. Eine mit ordentlich grossem Bund versehene Sonder- Bundmutter aus 42CrMo4, Bunddicke reichen 2,5 mm. Der Bund muss mind. 5-6mm im Ø grösser wie deine Hülse sein. Frag mal den Marddin 85 Nm reichen Gruß Heli Bearbeitet 7. Mai 2020 von powerracer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zerstörer ü30 Geschrieben 8. Mai 2020 Teilen Geschrieben 8. Mai 2020 fahr das ritzel seit 2 jahren in meinen größten motore mit ü70nm , noch nie ein Problem gehabt, Wellscheibe und standart Mutter nix Bundmutter. check mal ob die Konushülse noch hinten aus dem ritzel übersteht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
redbull12345 Geschrieben 8. Mai 2020 Teilen Geschrieben 8. Mai 2020 Hab ich auch 2mal verbaut Beim meinem M200 mit 40 ps hälts Beim Sohn mit 144er 28,8ps hälts sowieso Also bis jetzt keine Probleme! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 8. Mai 2020 Teilen Geschrieben 8. Mai 2020 Das selbe System nutze ich bei meinen Ritzeln von Faio, auch die Crimaz Ritzel hab ich im Einsatz, beide Varianten aktuell über 40x 250er Motoren im Einatz und drehte noch nie durch. Ziehe aber mit 90nm an und normale Mutter nicht hochfest und ohne Bund wie @zerstörer ü30 schreibt. War übrigens besser als ein gedrehter Konus auf dem KW Stumpf (ohne Hülse) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
