ET3 Setup 125ccm Tuning
ich hab mir ne ET3 mit nem 133 Polini gekauft und möchte die aber legal mit 125ccm fahren.
jetzt möchte ich folgendes Setup verbauen:
Pinasco 125ccm
Mannzzucchelli rennwelle 20/20
Pk xl Lüfterrad
aber welchen Vergaser und ansaugstutzen könnt ihr empfehlen? nen 20ger oder 24ger?
und welchen genau, die Bezeichnungen überfordern mich.
bin noch relativ neu in dem ganzen geschehen, deshalb entschuldigt, wenn die Frage nicht so komplizier ist.
Danke für die Antworten und Grüße
 Daniel
vor 5 Stunden hat Schoko1990 folgendes von sich gegeben:
Danke für die Antwort.
Empfehlung für Getriebe und Kupplung?
Newfren race für pk 50 , mit castrol mtx 70/140  , 300ml.
Den rest für ein repkit investieren.
Luk
@Florian: wenn ihn der tüv einträgt warum nicht?
Wenn Du sowieso was eintragen lassen willst dann behalte doch den 133er. Der kann was.
vor 14 Minuten hat Schoko1990 folgendes von sich gegeben:
@skoot: den kannst aber nicht mitm 125ger Schein fahren
Dann würde ich das Geld eher zur Fahrschule als zum TÜV tragen.
vor 42 Minuten hat Schoko1990 folgendes von sich gegeben:
@lukas: ah, Revisionskit ;)
das heist orginalgetriebe weiterverwenden?
was schlägst beim vergaser vor?
Laufen tut der 19er org natürlich auch.
Was ist denn budged?
Luk
Am besten alles so lassen wie es ist. Ich fahre das derzeit so und geht wie ne 1,  Kollege Spiderdust kann das bestätigen.
Rennwelle würde ich klar von abraten, bringt in erster Linie abgesehen von ein bischen mehr Overrev nur mehr Vibrationen und Spitback, auch finde ich die Qualität der Mazzuwellen generell nicht so Überzeugend.
PK XL  S Lüfterrad (original) wäre eine Option, da das Ori-ET3 Rad doch etwas schwer ist. Ich habe das XL PK S-Lüra zwar auch hier liegen, habe bisher aber noch nicht die Notwendigkeit gesehen das einzubauen (Faulheit, never change a running system). Auch die originale 3-Scheiben Kupplung macht bei mir keine Probleme, und ist nebenbei von wesentlich besserer Qualität als die ganzen 4-Scheiben Nachbauten.
Wenn Dir der Polini zu "heiß" ist (weder der TÜV noch eine Verkehrskontrolle wird das je merken dass der da drin ist), würde ich eventuell ET3-Zylinder O-Tuning empfehlen, gibt es ein ganzes Topic zu.
Bearbeitet von Klingelkasper
Danke für eure Antworten.
hab mich jetzt entschieden bei dem Motor alles so zu lassen wie es ist:
133ger
19er shb
Orginal Kupplung mit polini federn
orginal kuwe
hab heute gesehen, dass ein PKM 991155 Polrad verbaut ist, sollte PK s sein oder? Dann wäre ja schon alles fertig :)
das einzigste was ich änder ist, dass ich den polini Auspuff gegen eine originale proma Banane tausche.
Bearbeitet von Schoko1990
    • Wie fängt ein Mathematiker einen Löwen?     Er zieht nen Zaun um sich rum und definiert sich danach selbst als „draußen“.
    • Könnte ich, aber er ist ein Einzelgänger und arbeitet gerne alleine. Aber verlockend wäre so ne Tätigkeit als Adlatus schon.
