SKR Federbein auf PK!
Moin,
@Lucki
So, hier sind die Messwerte. :grins:
Die Länge habe ich von der unterer Schwingenbefestigung
(Mitte der oberen Schraube) bis zum Aufnahme in der Gabel gemessen (ohne Gummipuffer).
Der Lochabstand der unteren Schwingenbefestigung von Mitte- Mitte Bohrung.
PK:
Länge: 200 mm
Lochabstand: 36 mm
Malossi (in eingebautem Zustand gemessen):
Länge: 180 mm
Lochabstand: 35 mm
HAT (mit aufgeschweißten Muttern):
Typ weiß ich nicht mehr, müßte Dir Scooter Attack aber weiterhelfen können.
Länge: 205 mm
Lochabstand: 35 mm
@Gerhard
Zu den Maßen der Kombinationsmöglichkeiten ET4 < -- > PK kann ich leider nichts sagen.
Mein Tipp wäre hier ev. der Bitubo Hauptkatalog von Alpha Technik.
Hat jemand den Link parat??
Gruß,
Olli
Aaaalder... der Stossdämpfer kostet über 200 Euro!!  ???  Habe nachdem ich dieses geile Foto gesehen habe, mich mal direkt informiert - aber ich glaube da lege ich noch 50 Euros drauf und besorg mir erstmal ne Grimeca :-D Oder ich such was Gebrauchtes... Aber geil is des RS24 schon...!  :love:
MfG Manuel
Hab auch erstmal mit der Grimeca angefangen, dann kam das Fahrwerk.
Dann hatte ich Probleme mit den Stehbolzen und sie kam wieder ab...
Wartet jetzt aber auf ein neues Projekt.
:grins:
Der RS24 ist leider extrem teuer, glaube gibt aber verschiedene Ausführungen und auch billigere.
Olli
... ich glaube das kann ne Menge, vor allem ist die Qualität sicher auch ganz gut, da die Malossi-Fahrwerksteile ja alle von oder mit Paioli gefertigt werden... oder vertue ich mich da jetzt bös?  :-D
meine aber schon... und wenn ein stossdämpfer für 400 (alte steine) nicht mindestens 10.000km hält, fahre ich persönlich zu Malossi und ziehe den Entwicklern das Teil übern Schädel  :-(  Werd ihn vielleicht mal mit den nächsten "630 Mark" ausprobieren...
...ja, also ganz schlecht ist die gabel ja nicht (mein erster Roller war/ist 'ne Et2 mit besagtem Bitubo) Aber ich weiss nicht was du dir davon vesprichst, von der Technik ist 'ne Pk-Gabel mit Grimeca das selbe, oder kommt's dir auf die Alufelge an?
noch was eingefallen, das kännte passen, der von Devil Inside hat doch in seiner SKR-Gabel 'n Pk Dämpfer gefhren...bei dem Bitubo bin ich halt Skeptisch wegen dem Ausgleichsbehälter.
... und das sind leider auch die "Günstigen", die andere Variante hat einen externen Ausgleichsbehälter!
Hab ich mich geirrt!
Ein preisgünstiges Gegenstück kommt von HAT/ Paioli.
Sind soweit ich weiß nahezu baugleich, da die Firma auch die Federbeine für Malossi fertigt.
Optik wie die HAT Federbeine für PX, siehe auch in der Bildergalerie vom Wrobel.
Scootec und Scooter Attack sind denke ich auch die richtigen Anbieter.
Eher sogar nur Scooter Attack.
Die Verarbeitung ist bei den HAT Federbeinen etwas schlechter, aber ok.
Fahre meine erst circa 1500 km, ein Kumpel von mir fährt den PX HAT Dämpfer (ist denk ich mal vergleichbar) jetzt schon über 10.000 km problemlos.
Olli
ich hab die ET4 Gabel mit Scheibenbremse und O-Stoßdämpfer (taugt der was?) und K58 und Felge etc halt ziemlich sehr günstig bekommen, da konnte ich nicht nein sagen, brauchte ausserdem ne Scheibe für meine 150 Super weil ich mich mit dem Motor der reinkommt :-D und 8 Zoll Eierfahrwerk nicht sicher gefühlt hätte :D
Hallo Gerhard, hatte gestern noch geantwortet, aber irgendwie ist die Nachricht verschwunden.
Was ich meinte, war das die ET4 ein vernüftiges Fahrwerk hat, relativ weich aber ausbaufähig.
Schade das das mit dem PK Dämpfer nicht geklappt hat.
Olli
..ja das stimmt schon, das ET4/Et2 Fahrwerk ist ganz ordendlich und die Bremse auch (die kann man bei bedarf auch noch optimieren). Der Fordere Dämpfer ist etwas zu weich, aber bei normaler Fahrweise ausreichend, Aber der Bitubo ist wirklich ein Gedicht, kann man sich wunderbatr einstellen wie man's will, in Federvorspannung und Druckstufe. Nur die Felge sieht bei 'ner Klassischen vespa wie ich Filde nicht so toll aus, aber es gibt ja radkappen.
    • Das wurde doch schon X mal beschrieben und wird auch so gefahren (von mir auch): Beispiel: Original PX 255mm PK 210mm  Differenz 45mm Schwinge flacher stellen 15mm (2 geht auch noch)   = 30mm Gabel kürzen   Du musst also gucken wienlang der neue Dämpfer ist und danach rechnen, wieviel die Gabel kürzer muss.  Und die Schwinge muss (!) flacher. Denn wenn Du um das volle Maß kürzt, dann wird Dein Nachlauf sogar geringer im Vergleich zum Original. Denn durch das Kürzen steht die Gabel steiler.
    • Habe das ganze Geraffel gerade eingebaut. Guss sah ok aus. Kanäle und Kreuzschliff auch. Entgratet war das ganze allerdings wirklich mit Hammer und Meißel.   Da der Roller jetzt über mehrere Jahre stand und der Pflegezustand bescheiden war, musste nun auch einiges andere neu (Kabelbaum, Zündung etc.). Ich bin jetzt aber auf der Zielgraden und berichte dann gerne über das Ergebnis.
    • Moin!   Momentan ist in meiner Vespa ein 133er Polini (Mono), eine Mazzuchelli Rennwelle (Race) und ein PHBL 24er verbaut (ohne Membraneinlass). Bearbeitet wurde am Gehäuse noch nichts, ist aber geplant. Ich frage mich nun welches Upgrade sich lohnen würde?   Ich habe mir überlegt einerseits den Zylinder zu ersetzen. Z.B. durch einen Pinasco Zuera SS 135. Bei dem wären die Überströmer ja deutlich grösser. Würde sich ja dann mit Anpassung des Gehäuses besonders lohnen. Dazu habe ich mir überlegt eine etwas längere Übersetzung anzuschaffen. Nun bin ich mir aber bei der Kurbelwelle nicht ganz sicher. Wäre da ein Upgrade (z.B. mit dem Pinasco) empfohlen? Grundsätzlich kann ich ja sowieso keine Langhubwelle einbauen. Da müsste ich ja das Gehäuse entsprechend bearbeiten und soviel ich weiss ist das nicht wirklich leicht. Aber z.B. eine Vollwangenwelle?' Passend dazu würde ich mir dann auch einen Membraneinlass verbauen.   Habe mir auch überlegt für das Egig Setup zu gehen, also der 170er mit der entsprechenden Welle und Membraneinlass. Die Welle ist da aber schon ziemlich teuer. Oder würde das doch dann etwas auf das gleiche kommen? Zudem verstehe ich nicht ganz welche Lager man da für die PK 125 XL nehmen müsste. Ist ja andere Konus.   Was meint ihr dazu?
    • Bin auf diese topic aufmerksam gemacht worden. Ziel ist mit dem 196 B eine PK50 S Lusso oder PX 80E auf 125ccm umzurüsten. Hab jetzt etwas quer gelesen und die SF ist wohl raus aus der Idee. Zu leicht und damit nur 8-9KW möglich (ist aber auch ausreichend).   Dazu ist mir der SIP Kit zu umfangreich und zu teuer. Habe noch so einiges an SF Material und benötige die Hälfte nicht. Eigentlich nur den Zylinder.... Oder wie früher mit Orginalteilen und Leistungsmessung den Umbau eintragen?   Oder wie ist das eigentlich mit Übermaßkolben für einen Serienmotor. Ich habe eine Nuova , die mal ordentlich abgeklemmt hat und es kam ein max. Übermaßkolben in den Zylinder. Soweit ich weis , waren das knapp 130ccm rechnerisch. Sieht und hört man nicht,aber was geht  noch als 125ccm durch? Bis zu welchem Übermaßkolben ist erlaubt? Dieser Motor ist schon in einer V50.Wäre das zu legalisieren mit dem kürzeren Radstand?   Bei der PX gibt es ja auch nur den Zylinder zu kaufen, oder mit 24Si Vergaser. Da wären auch gut 10KW möglich...aber anderes topic.   Gruß Tom
    • Minze, Zitronenmelisse, Oregano, Salbei, Tymian, Rosmarin gehen bei uns gut in "Freilandhaltung", die meiste Zeit sogar ohne gießen.   Petersilie, Schnittlauch und Basilikum (verschiedene) haben wir in Töpfen, sind halt nur einjährig. Bei Basilikum nehmen wir sogar teils die in Töpfen aus dem Supermarkt. Wenn man die in etwas größeres umtopft, wachsen die so regelmäßig und ordentlich, dass man das ganze Jahr ernten kann, ohne nachzukaufen.
