Stage6 Radial-Bremszange, Stoßdämpferfeder Stage6,
Kölner
  • P - sieht unten
  • O - 50354 Hürth
  • R - siehe unten
  • N - nur hier
  • O - gehört alles mir
Stage6 4-Kolben Radial-Bremszange in schwarz, Artikelnr. S6-1400375, mit Sinterbelägen, neu in OVP, 130,-€
Stage6 Stoßdämpferfeder, war auf einem PX-Dämpfer für hinten montiert, minimale Gebrauchsspuren, müsste 100 oder 115LB haben
Länge 195mm, ID 50mm, AD 62mm  15,-€
Magura HC1 Radialbremspumpe, 12mm Kolben, neu in OVP, mit Ausgleichsbehälter und Montagekit 240,-€
Crimaz Primär, 28er und 29er Ritzel mit 67er Primär (1000km Laufleistung) 180,-€
Bremspumpe Nissin, Kolben 12,7mm, 150km gefahren, inkl. Bremslichtschalter 30,-€
Stage6 Stoßdämpferfeder, war auf einem PK-Dämpfer für vorne montiert, minimale Gebrauchsspuren, müsste 100 oder 115LB haben
Länge 125mm, ID 50mm, AD 60mm  15,-€
Crimaz Primär, 27er(neu) und 28er Ritzel mit 69er Primär (800km Laufleistung) 160,-€
LUZ Ansauggummis,  NEU, für Quattrini M200 & Keihin PWK 35 12,-€
V50 Tank, außen Soda-gestrahlt 35,-€
BFA Hauptwelle Smallframe NEU 160€
AF Parts Stoßdämpferversatz für SF, einmal verbaut, nie gefahren, mit M10 Uniball 70,-€
BGM Hauptständer Smallframe Soft Stop, inkl. Ständerfüßen, einmal verbaut 35,-€
Trennpilz Kupplung SIP Race, NEU 10,-€
Schloss für Seitenfach / Motorklappe SF, NEU 5,-€
Gebrauchtes Faio Getriebe 300,-€
Marchald Luftfilter NEU, mit Adaptern für Durchmesser 28, 32, 36, 38, 43mm 15,-€
GP One CNC-Lüfterrad für Smallframe Vespatronic / Vape / Overrev Zündung, NEU, einmal verschraubt aber nie gelaufen 105,-€
Universal Kennzeichenbeleuchtung, NEU, mit e-Nummer 4,-€
Klemmspiegel Bumm Nierenform, Chrom, gebraucht  5,-€
Bremsleitung Stahlflex, Länge 1290mm, carbon transparent, 150km gefahren, ink. 1x 90 Grad Fitting schwarz 45,-€
Bearbeitet von Kölner
  • Kölner änderte den Titel in SF V50 Tank, Nissin Bremspumpe, Ansauggummi PWK 35 für M200 & M1L
  • Kölner änderte den Titel in Nissin Bremspumpe
  • Kölner änderte den Titel in Crimaz Primär SF 27/69 & 28/69 , Nissin Bremspumpe
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
