nachbrenner Geschrieben 9. April 2020 Teilen Geschrieben 9. April 2020 Elektro-Schlagschrauber,Drehschlagschrauber, bürstenloser Schlagschrauber(520 Nm Drehmoment,Impact frequency:0-4000 ipm) Keine Batterie https://www.amazon.de/dp/B083LSY2LF/ref=cm_sw_r_cp_api_i_.w4JEb5N67X50 hat jemand den schon mal ausprobiert?Taugt der zum Räderwechseln(Auto) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
butze Geschrieben 10. April 2020 Teilen Geschrieben 10. April 2020 Der ist für Schwanzlosen Betrieb, also ungeeignet. Mal ehrlich, mit Akku auch wieder etwas teurer und welches System da passt, schwierig. Würd eher auf https://www.amazon.de/dp/B01M1RJU2O/ref=cm_sw_r_apa_i_QgcKEbT717QMD Gehen, da gibt es noch viele weitere Geräte die auch nicht schlecht sind. Hat mein Kollege im Einsatz und ist zufrieden mit allem was er bisher hat. Rasenmäher, Puste, Schrauber etc. Zum Reifenwechsel reicht immer: https://www.amazon.de/dp/B0051AUFUO/ref=cm_sw_r_apa_i_jkcKEbFAYR9CV Und https://www.amazon.de/dp/B07CNRG7KB/ref=cm_sw_r_apa_i_KlcKEbWC084QX Und https://www.amazon.de/dp/B0072576EY/ref=cm_sw_r_apa_i_OmcKEb0EZHPTD Damit brauche ich ca 12-15min für alle 4. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rote PV Geschrieben 10. April 2020 Teilen Geschrieben 10. April 2020 (bearbeitet) vor 11 Stunden hat nachbrenner folgendes von sich gegeben: hat jemand den schon mal ausprobiert?Taugt der zum Räderwechseln(Auto) Ich verwende immer einen Drehmomentschlüssel, den ich seit Jahrzehnten im Einsatz habe. Wenn Dir die Kraft fehlt, um festsitzende Muttern (schnell) zu lösen, nimm besser WD40. Bearbeitet 10. April 2020 von Rote PV Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 10. April 2020 Teilen Geschrieben 10. April 2020 vor 11 Stunden hat nachbrenner folgendes von sich gegeben: Elektro-Schlagschrauber,Drehschlagschrauber, bürstenloser Schlagschrauber(520 Nm Drehmoment,Impact frequency:0-4000 ipm) Keine Batterie https://www.amazon.de/dp/B083LSY2LF/ref=cm_sw_r_cp_api_i_.w4JEb5N67X50 hat jemand den schon mal ausprobiert?Taugt der zum Räderwechseln(Auto) Wie oft willst du mit dem billigen Teil die Radschrauben lösen? Ich denke nach 2 Rädern wirfst du das Teil in die Tonne. Beim T6 mit 180 Nm Anzugsmoment tut sich selbst der Hilti schwer und löst meistens nicht alle. https://www.hilti.de/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_DRIVER_WRENCH_7123/CLS_CORDLESS_IMPACT_DRIVER_7123/r4659308 Ich kenne es so, dass man mit Drehmoment Schlüsseln keine Schrauben lösen soll, da das Losbrechmoment meisten jenseits des maximalen Moments des Schlüssels liegt und dieser dadurch auf Dauer nicht mehr genau ist... Ich bin dazu übergegangen die Radschrauben von Hand zu lösen und dann mit dem Schrauber die Schrauben final am aufgebockten Fahrzeug herauszudrehen und sie auf der kleinsten Stufe mit dem Schrauber anzuziehen. Das könnte mit dem billigen Teil auf funktionieren, mehr aber wohl nicht. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pötpöt Geschrieben 10. April 2020 Teilen Geschrieben 10. April 2020 vor 2 Stunden hat butze folgendes von sich gegeben: Damit brauche ich ca 12-15min für alle 4. 3 Minuten pro Radwechsel? Warum so eilig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 10. April 2020 Teilen Geschrieben 10. April 2020 vor 2 Stunden hat Rote PV folgendes von sich gegeben: Ich verwende immer einen Drehmomentschlüssel, den ich seit Jahrzehnten im Einsatz habe. Wenn Dir die Kraft fehlt, um festsitzende Muttern (schnell) zu lösen, nimm besser WD40. Alter.... Drehmomentschlüssel ist wenn dann NUR zum ANZIEHEN der Schrauben, NIE NIE NIE zum lösen geeignet! Damit wird der Schlüssel meist beschädigt! Lösemoment ist immer deutlich höher als das Anzugsmoment!! vor 2 Stunden hat butze folgendes von sich gegeben: Mal ehrlich, mit Akku auch wieder etwas teurer und welches System da passt, schwierig. Würd eher auf https://www.amazon.de/dp/B01M1RJU2O/ref=cm_sw_r_apa_i_QgcKEbT717QMD Das Ding taugt vielleicht für Vespa-Felgen oder ähnliches... niemals für nen PKW... geschweige denn Kleintransporter ala Bulli und co. Radschrauben benötigen ca 600-800 Nm Losbrechmoment mindestens!! Bitte danach den Schrauber raussuchen. Was auch noch wichtig ist, das ihr eine Schlagfeste Nuss benutzt. Die aus dem normalen Kasten sind zu weich, geht zu viel Kraft verloren! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rote PV Geschrieben 10. April 2020 Teilen Geschrieben 10. April 2020 vor 4 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben: Alter.... Drehmomentschlüssel ist wenn dann NUR zum ANZIEHEN der Schrauben, NIE NIE NIE zum lösen geeignet! Damit wird der Schlüssel meist beschädigt! Lösemoment ist immer deutlich höher als das Anzugsmoment!! Mein "beschädigter" Drehmomentschlüssel löst aber dennoch jede Mutter wie am ersten Tag Mir ist schon klar, dass ich das Teil wohl "fehlerhaft" nutze, aber der Hebel ist halt länger als beim Kreuzschlüssel, von dem ich mal einen verbogen habe, bis ich den Drehmomentschlüssel hatte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 10. April 2020 Teilen Geschrieben 10. April 2020 (bearbeitet) was soll ich jetzt darauf antworten? https://www.amazon.de/s?k=knebel+1%2F2+zoll&__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2IDIK058KR924&sprefix=knebel+1%2F2%2Caps%2C180&ref=nb_sb_ss_i_1_10 Das ist die Lösung dann.... https://www.amazon.de/s?k=knebel&__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2MVHF3XYR26GN&sprefix=knebel%2Caps%2C174&ref=nb_sb_ss_i_1_6 aber nicht für das eigentliche Problem.... Bearbeitet 10. April 2020 von zimbo 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
butze Geschrieben 10. April 2020 Teilen Geschrieben 10. April 2020 vor 5 Stunden hat pötpöt folgendes von sich gegeben: 3 Minuten pro Radwechsel? Warum so eilig? Entweder damit die "Kunden" schnell wieder verschwinden oder weil noch 3-5 Autos an der Reihe sind und ich einfach noch was anderes machen will wie zum Beispiel Biertrinken oder so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
butze Geschrieben 10. April 2020 Teilen Geschrieben 10. April 2020 (bearbeitet) vor 9 Stunden hat pötpöt folgendes von sich gegeben: Bearbeitet 10. April 2020 von butze Doppelpost Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pötpöt Geschrieben 10. April 2020 Teilen Geschrieben 10. April 2020 Doppelposts versauen aber ganz schön den Akkord! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
butze Geschrieben 10. April 2020 Teilen Geschrieben 10. April 2020 Sorry, vorhin hing wohl mal der Browser. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 10. April 2020 Teilen Geschrieben 10. April 2020 (bearbeitet) Ich hab nen 18V Bosch Blau Akkuschlagschrauber. https://www.ebay.de/itm/382801760804 Das teil war zwar teuer, aber mit dem Wechsele ich seit Jahren an unseren Sprintern die Reifen. Die sind mit 180nm angezogen. Kommt echt selten vor das er mal eine nicht schafft. Wer Billig kauft, kauft meist zweimal.... Bearbeitet 10. April 2020 von krankerfrank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 11. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2020 Drehmomentschlüssel?Hä? Ging einfach nur um nen schnellen Radwechsel beim Auto. Da ich viele Geräte vom Makita habe wollte ich halt den Akku nutzen. Das der jetzt nicht die nächsten 20 Jahre überlebt ist mir schon klar. Brauche sonst nicht nen Schlagschrauber und250+ Euros sind mir doch etwas Zuviel. es geht ja nicht darum,das ich Kraftmäßig das Radkreuz nicht schwingen kann.Sondern das ich schnell und einfach damit durch bin.Bei 4 Autos bei denen ich die Räder jedes Jahr 2mal wechseln muß ,will ich mir es einfach machen. Und ach ja,nen Drehmomentschlüssel hab ich schon. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 12. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2020 Ok,wird jetzt ein MakitaDTW285 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EyS Geschrieben 21. April 2020 Teilen Geschrieben 21. April 2020 (bearbeitet) Schade, wäre schon interessant, was dem Gerät kann. Wenn man nach tianhu tools such, findet man raus, dass es ein Makita Abklatsch ist. Bei dem Preis geht man kein Risiko ein.Vorausgesetzt man ist bereits im Besitz eines Makitaakkuarsenals. Denke, meschanisch wird es nicht so schlimm sein, wie hier befürchtet, eher die Schadstofflast, die einem dann in die Griffel sickert. Am 10.4.2020 um 10:39 hat freibier folgendes von sich gegeben: Ich bin dazu übergegangen die Radschrauben von Hand zu lösen und dann mit dem Schrauber die Schrauben final am aufgebockten Fahrzeug herauszudrehen und sie auf der kleinsten Stufe mit dem Schrauber anzuziehen. Genau so mache ich das auch. Wenn es mal die Holde macht, bekommt sie ein Verlängerungsrohr in die Hand. Mit dem 1m Hebel muss Frau nicht mal einen Buckel machen beim Radmutterlösen. Edith: Kuhler Typ der AvE Bearbeitet 21. April 2020 von EyS Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SebastianP150X Geschrieben 21. April 2020 Teilen Geschrieben 21. April 2020 Ich habe den Meinungsverstärker https://www.amazon.de/Teleskopknarre-umschaltbar-Druckknopfauslösung-ausziehbar-2K-Griff/dp/B010U7FLJC/ref=sr_1_19?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=gedore%2Bred%2B1%2F2"%2BTeleskopknarre&qid=1587479044&sr=8-19&th=1 Da hat beim Öffnen noch keine Radmutter/-schraube widersprochen. Danach kannst du zum kompletten rausdrehen verwenden was du willst, z.B. Akkuschrauber, Ratsche, Hand, etc.. Zum Festdrehen, egal mit was vorziehen und mit Drehmomentschlüssel kontrolliert nachziehen. Spar dir das Geld für den elektro Schlagschrauber und kauf dir lieber einen vernünftigen Drehmomentschlüssel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
