Handy Halterung SF
Smallframefan
scheinbar corona bedingt quilt Facebook momentan über an Handy Halterungen fürs Fahrrad. Da kann man nur unschwer nicht an Roller denken. Daher interessiert mich, wie und wo bzw. auch womit ihr eure Smartphones am Roller befestigt. Hauptsächlich an einer SF ohne Handschuhfach... Sollte schon ordentlich sein, möchte ungern livezeuge sein, wenn das Ding bei 100 km/h nach einer Bodenwelle einen Abflug macht. Langzeiterfahrungen sind durchaus wünschenswert.
Los gayts, noien Input hier rein.
bei mir kommt jetzt sowas dran..... *KLICK*
Werde ich per Flügelschraube an die Spiegelhaltergewinde schrauben.....Die Halterung ist sehr starr....da wird das Handy in der Position bleiben.
Geht natürlich nur bei Karren mit entsprechenden Gewinden im Lenker.....dafür kost das nix und in die Hülle passt direkt noch ne Powerbank rein....
Dank Flügelschraube kann es auch fix demontiert werden.
Ich beziehe Deine Frage jetzt darauf, das Handy als Navi zu nutzen...... ansonsten kommt das Ding natürlich einfach in die Jacke, brauch ja niemand beim fahren das Ding....
Bearbeitet von dorkisbored
vor einer Stunde hat chrisan folgendes von sich gegeben:
Die ist bestimmt praktisch! ...aber irgendwie :repuke:
Stimmt....aber diesen Fake Sonnenschirm entferne ich noch....dann is es ne normale Tasche....wenn der Halter dann von unterm Lenker nach oben gebogen wird, sieht das am Ende gar nicht so scheisse aus...hab das hier ausm "Navi Halter" Topic...... und da schön eben anders ist, wird die ganze Sache eh bei jedem ankommen sofort abgeschraubt....daher ja Flügelschraube.....
Ich find pauschal alle Handyhalterungen an ner Karre doof....weil es eben nicht dahin gehört....daher sollte es bei mir für den Moment einfach nur billisch und funktional sein.....und eben auch ne Powerbank aufnehmen können.
Siehe die Halterung über meinem Post hier....handwerklich toll gemacht.....sieht trotzdem scheisse aus.....weil gehört da halt nicht dran.....da hilft dann auch nix von MRP oder wat weiß ich..... is aber nur meine Meinung....logisch...
Ist zwar nicht direkt Smallframe, passt da aber genauso (getestet an einer PKs)
Hab einfach eine alte größere  Nuss an ein Winkeleisen geschraubt um einen Fahrradhalter zu nutzen. Wird unterm Lenkkopf an der Spiegelschraube befestigt.
Getestet auf einer deutschen Autobahn, V-Max 130km/h - wackelt etwas, aber hält!
Den von Dorkisbored hab ich auch. Hätte gut sein können, wenn der Halter an der Tasche gut in die Aufnahme vom Schwanenhals gepasst hätte.
Das war nämlich nicht fest und hat sich schon beim scharfen angucken gelöst.
Bearbeitet von Polldi
    • Das stimmt allerdings,  ich vergaß. Luftbilder ist gebohrt mit 5 mm über der Nd und 8 mm über der HD. Die Düse stammt aus dem Düsenset von Sip. Gruß Thomas
    • Welcher Luftfilter? Kleb mal den Kamin (ovaler Kanal im Vergaser) ab. Mit der HLKD würde ich eher auf HD130-135 gehen. Davon ausgehend das Deine Düsenwerte gemessene Werte sind
    • Moin , Ich möchte hier mal die Wissenden zu meinem Problem befragen, da die Abstimmung von Vergasern für mich ziemliches Neuland ist. Zuerst das Set Up: 177er Polini Grauguss, Kurbelwelle Sip 60 mm Hub, Polinibox und Si 24 E Spaco Spritkanal auf 2,5 mm aufgebohrt. Bestückt ist der Vergaser aktuell folgendermaßen: HD 125, Nd 55/160,Mischrohr Be2, HLKD 150 Gasschieber 4.1   Der Motor wurde nach Zusammenbau abgedrückt und war dicht.   Nun zum Problem: Der Motor war, nach Kerzenbild, im Bereich der Gasstellung 1/8 bis 1/2 immer zu mager auch mit fetten Nebendüsen. Daher der Wechsel des Gasschieber von 4.0 auf 4.1. Jetzt ist er von 1/8 bis 1/4 sehr fett. Hat also auf den Schieber reagiert und lässt sich per Düse ändern. Soweit so gut. Allerdings ist er jetzt bei Gasstellung 1/2 sehr mager und zeigt folgendes Verhalten: Bei Halten der Gasstellung 1/2 erreicht er  nahezu Höchstgeschwindigkeit . Bei 105 km/h habe ich dann aufgehört.  Die Höchstgeschwindigkeit ist ca.110 Km/h. Ich denke bei Gasstellung 1/2 wirkt die HD schon vollständig. Bin ich mit der HD 125 noch soviel zu mager? Vielleicht hat hier jemand den entscheidenden Hinweis für mich.   Gruß Thomas
    • Kann ich machen.   Alternativ gibt es die passenden Kabeläste auch beim SCK und SIP: Stichwort ‚verlängerte Kabel für lusso Motor‘
    • Was für ein Setup fährst du eigentlich?
