Tuning Zylinder an Vespa ET3
Habe heute meine Vespa ET3 zugelassen.
Nun wollte ich eher an euch erfahrenen schrauben mal nachfragen welchen Zylindersatz kann ich auf einen ET3 Motor setzen?
Am liebsten wär mir mit original Vergaser 19.19 und Original ET3 bananen auspuff.
Eine Hubraumerweiterung auch kein problem.
Das ganze soll nur ein wenig mehr leistung bringen aber standfest das man mit der Vespa auch mal zu zweit unterwegs sein kann.
Original ist sie schon ein wenig schwach.
Jemand einen Ratschlag?
Bei Sip gibt es einige Zylinder für die Vespas.
LG
Daniele
Der unbedingte Leistungshunger scheint ja nicht zu bestehen - siehe Beibehaltung orig. Vergaser & Auspuff.
Beim ET3-O-Tuning würdest Du am meisten lernen. Da mal lesen: KLACK
Insbesondere die Anleitung von Salih. :thumbsup:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 38 Minuten hat Iele23 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen, vielen dank schon mal für die antworten @HELL, @MarkusThVespa, @wheelspin
Die oben gennannten zylinder kann ich ohne weiteres plug and play fahren?
Ich würde die überstromer immer am Gehäuse anpassen. Wenn ein guter Zylinder große ÜS hat, man diese aber nicht in das Gehäuse anpasst, verschenkt man Leistung. Da würde ich glaub ich wirklich zu einem 130 DR, poloni Mono, Pinasco 121 (125) oder dem parmakit 121 (125) greifen. Der pinasco und parmakit sind aluzylinder, die anderen beiden Grauguss.
Bei der Peripherie bringt Überströmer anpassen überhaupt nichts (Ich würde mal behaupten auch sonst nicht viel). Problem ist die 19er Welle mit den mickrigen Einlaßzeiten. Die 19er Welle hält keine Leistung aus und die Einlaßzeiten verhindern die Leistung dann auch zuverlässig. Grauguß Polini oder DR, bewährt und zuverlässig. Wenn das nicht reicht ist sowieso ein größerer Eingriff nötig.
Danke @matzmann
Okey bin definitiv richtung Polini oder Dr.
Ist Leistungstechnisch viel unterschied zwischen den beiden?
Also wenn man plug and play montiert?
Macht eine Membranansaugung noch sinn?
Habe die von polini gesehen für 19mm
Und wenn ja kann ich da den delorto 19.19 überhaupt drauf fahren?
LG
Daniele
vor 11 Stunden hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Den DR 130 gibt es mittlerweile in Alu bzw. Einen Alu Zylinder von DR mit 130ccm. Denke das der drauf gesteckt ganz okay ist für das was er sucht. Und für 200euro auch nicht mega Teuer.
Gerade eben hat Iele23 folgendes von sich gegeben:
@wheelspin
Egal welcher von beiden?
Es gibt ja ein modell mit nem kopf wo die normale zündkerze gefahren werden kann.
Und dann den Race mit ner längeren Zündkerze und ein wenig teurer ist wie der normale.
LG
Daniele
Ich bin für den Race. Ich mag den Kopf lieber.
Hier mal was vielleicht in Deiner angestrebten Liga spielt:
vor 5 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
@wheelspin vielen dank definitiv in die richtung die ich gehen will.
So kann ich mal mit p&p starten.
Wenn dann der motor mal aufgemacht wird kann ich ja dann anfangen mit aufräsen, kubelwelle usw.
Gibt es für die et3 auch ein anderes polrad wo drauf passt und leichter ist?
Sollte ja der motor auch nochmal besser hochdrehen oder täusch ich mich?
LG
Daniele
vor 22 Minuten hat Iele23 folgendes von sich gegeben:
LG
Daniele
Hier im Forum wird auch Polrad abdrehen angeboten. Das würde ich bei der ET3 machen. Bringt ein bisschen mehr Spaß.
vor einer Stunde hat Iele23 folgendes von sich gegeben:
@wheelspin
LG
Daniele
Würde den normalen Polini nehmen und mir lieber einen MMW Kopf kaufen. Der Polini Kopf wird einfach nie Dicht. Das wurde hier schon mehrfach bemängelt , hatte auch so einen da ich mich ja immer gerne selber davon überzeuge. Hab den bestimmt 5 mal runter gehabt und wirklich alles versucht. War einfach immer undicht.
Ah ja und in GS Kolbenringe würde ich investieren , zwei mal gehabt das mir beim Polini 130  ein Kolbenring gebrochen ist. Ansonsten ist der echt gut ist ja auch schon 30 Jahre auf dem Markt.
Bearbeitet von HELL
vor 5 Stunden hat roland851 folgendes von sich gegeben:
Ich kann vom DR Alu bislang noch nichts positives berichten, bei meinem brach nach ca 40 km ein Stück vom Kolbenring ab und zerstörte damit die komplette Beschichtung, jetzt steht er im Regal da die Reparatur fast teurer kommt als ein neuer Zylinder.
Und deshalb ist der jetzt scheiße? Fahren den nicht schon mehr Leute hier ? Gibt ja ein eigenes Thema zu dem Zylinder.
    • Hallo, könnte mir einer die Vergaser Darstellung ausm Handbuch scannen und zusenden. Hochauflösend bitte. Anbei Beispiel Bild von was ich gerade spreche ... DANKE !
    • Das Thema gehe ich auch gerade an bzw. bin am überlegen ob PX 80 oder PK 50 auf 125ccm mit SIP Teile. Hoffe es ist ok wenn ich hier was dazu schreibe? Vom Bj her sind beide unter 89 also wäre es möglich mit dem SIP kit. Was mich am PX kit stört ist der optisch schlechter Gusszylinder (Kanäle). Oder täuscht das Bild? Die 80iger Primär und den kurzen 48 Hub finde ich jetzt auch nicht besonders gut. Bei Veränderung  dieser Teile erlischt sicher das Gutachten....aber ist ja innerhalb des Motors. Aber der Zylinderkit Kit mit dem 24Si wäre schon  mal besser als der Serien 125ccm Zylinder mit 20 SI. Ein gebrauchter T5 Motor ist mir zu teuer...und 80iger Blöcke hab ich mehrere zur Auswahl. Beim PK Kit gibt es leider keinen einzelnen Zylinder und im Kit sind mir zu viele Teile die ich eh schon habe. Ich denke es wird die PX mit 125 Zyl.Kit und 24Si. Dann hab ich etwas mehr Raum zum spielen und die 48 Welle ist nicht übel.   Bin gespannt wie der Motor wird... Gruß Tom
    • Meine Lösung sieht so scheiße aus, das fotografier ich nicht. Aber: Kabelbinder durch das Loch in der Blechlasche (PX) auf die die Feder von der Seitenbacke drückt und durch eins von den Befestigungslöchern der Pumpe, so dass der Unterdruckanschluss nach hinten zeigt. Nicht festgezogen, die Pumpe baumelt da recht locker. Durch die aushärtenden Leitungen (Toyox) und die montierte Backe bewegt sich da nachher nix mehr großartig. Provisorium seit 2 Jahren. Irgendwann soll die Pumpe mal untern Tank.
